Eenvoudige spanningsdeler isoleren
Voor jullie is dit waarschijnlijk een idioot eenvoudige vraag, maar voor mij is het even te moeilijk om op te lossen:
Ik wil een regelbare voeding tussen 1,5V en 3,5V maken, vertrekkend vanaf een 9V batterij. Hiervoor heb ik een spanningsdeler gemaakt met 3 weerstanden: 2 vaste om de offset te creëren, 1 pot meter om te regelen (respectievelijk 25kOhm, 5kOhm en 0-10kOhm).
Tot daar dacht ik dat ik het goed gedaan had, en over de tweede weerstand + pot de nodige regeling ging hebben... Niet dus! Ik moet de spanning gaan gebruiken om een motor te sturen die tot 300mA kan trekken.
Aangezien die stroom dan ook door de eerste weerstand moet, zou daar al 7500V spanningsval over zitten... M.a.w. die spanningsdeler trekt het gewoon niet en gaat de motor niet laten draaien zoals ik wil.
Jammer genoeg is het besef pas gekomen toen de componenten al besteld waren, en het moet ook echt wel via een pot meter geregeld worden, en vertrekken vanaf een 9V batterij...
Uit mijn elektronica kennis weet ik dat er voltage followers kunnen gebouwd worden met opamps, maar die trekken die kunnen de nodige stroom ook al niet leveren.
Kunnen jullie mij adviseren hoe ik zo goedkoop mogelijk tot een voeding kom die wel zal werken? Het bereik van de spanning over de motor, en de nauwkeurige instelling is niet primordiaal. Het is vooral belangrijk dat het visueel merkbaar is dat de motor sneller draait als de potmeter verdraait wordt (en dat de schakeling de motor kan ondersteunen).
  • Rmg
  • Laatst online: 14:45
Rmg
je kan een lm317 gebruiken (http://www.ladyada.net/library/equipt/diypsupp.html)
alleen 300ma is best wel wat voor zo'n 9v blokje...
  • Sphere-
  • Laatst online: 04-11 17:56
Een spanningsdeler is totaal ongeschikt als spanningsregulator voor een zware load.
Wat jij zoekt is een linaire spanningsregulator met een adjustable uitgang.
Een LM317 bijvoorbeeld met 1 vaste weerstand en 1 potmeter.
OK, thx voor de antwoorden!
Plan bijgestuurd:
Ik zal een vaste voeding gebruiken (12V, 1,5A) die AC powered is zodat stroom geen probleem is. Regeling doe ik dan met de LM317.
Nu lees ik net in de datasheet van de motor dat hij al start op 0,5V en stopt op 3,5V. Is mijn idee goed om:
- Met de weerstanden op de LM317 te spelen om een spanning te maken tussen 6,7V en 9,7V
- Een zenerdiode van 6,2V in serie plaatsen met de motor zodat over de motor 0,5V tot 3,5V komt te staan.
Zal dit werken of denk ik weer te eenvoudig?
  • Fish
Fish
How much is the fish
Ik zou 2 gewone silicium diodes nemen dat is genoeg om de minimale 1,25 v te skippen de 2 in serie samen met de motor. dan kun je het vermogen opstoken in de lm317
Vergeet niet de lm317 te koelen met een koelplaatje er moet 3 watt weg ergens.
Iperf
  • 3xhaas
  • Laatst online: 26-09-2024
Je kunt ook je huidige weerstanden & potmeter gebruiken om een transistor als emitter-volger aan te sturen.
Er zit wel een kleine spanningsval van de basis naar de emitter, meestal 0,7V. Je zult dus misschien een weerstand moeten veranderen. Ow ja en je moet de transistor ook koelen.
--+----+--(9V)
  R    |
  |  |/       (collector)
  P--|     (basis)
  |  |\\      (emitter)
  R  LOAD
--+----+---(GND)
typo
[ Voor 6% gewijzigd door 3xhaas op 27-08-2011 17:52 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op vrijdag 26 augustus 2011 @ 22:24:
Plan bijgestuurd:
Je vergeet het opgenomen vermogen in de zener: die is 6,2 x 0,3 = 1,86 Watt.
Gewone zeners hebben een Pmax van 0,25W
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
