ik heb een vraag, ik heb 2 sapphire,s hd 6950 2 gig in crossfire staan, maar ik kan hem niet verder overclocken dan 840 mhz. ik heb wel al eerder eens het msiafterburner.cfg aan gepast maar dat deed dus niks. dit zijn de instellingen zoals msi standaard staat vergeet ik iets????
UnofficialOverclockingEULA= en daar staat niks.
UnofficialOverclockingMode = 0
AccessibilityCheckingPeriod = 0
of is het niet mogelijk met crossfire.
en zoja met welk programma kan het dan wel buiten trixx.
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
nvm oude tool
Waarom niet met trixx?
[ Voor 167% gewijzigd door yzx op 26-08-2011 16:07 ]
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
yzx schreef op vrijdag 26 augustus 2011 @ 16:05:
nvm oude tool
omdat ik die allen maar in kan stellen met een profile en ik hem niet standaard op 1 setting kan laten staan
omdat ik hem standaard op hogere clocks wil hebben en trix alles weer standaard zet
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
ff gezocht en kwam met dit:
To enable unofficial overclocking in this version it is necessary to:
Set UnofficialOverclockingEULA field to the following text: I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
Set UnofficialOverclockingMode to 1 to keep PowerPlay active (may not work on old ASICs), 2 to traditionally disable PowerPlay or to 0 to temporary disable unofficial overclocking path
Dat is van hier:
http://downloads.guru3d.c...Beta-2-download-2604.html
een oudere versie van Afterburner, wellicht dat dat werkt.
Je moet dus het stuk tekst " I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it" kopieren (minus de aanhalingstekens) en plakken in je afterburner.cfg file en de rest instellen zoal aangegeven in het stuk tekst.
Wat ze bedoelen met PowerPlay geen idee, heb nog nooit een ATi/AMD kaart gehad, maar dacht dat het iets van een OC limiet was, maar zoals gezegd, dat weet ik niet zekers.
[ Voor 7% gewijzigd door DaLoona op 26-08-2011 22:56 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Shadoxfix
  • Laatst online: 11-10 17:40
DaLoona schreef op vrijdag 26 augustus 2011 @ 22:54:
Dat is van hier:
Volgens mij zetten sommige fabriekanten limieten om te overclocken.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Nieuwe versies van afterburner werken (hier) ook. Je moet gewoon de ini aanpassen en deze:
Op 1 zetten :).
ja bedankt na het kopieeren van het stukje tekst, I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it.
en het op 1 zetten van UnofficialOverclockingMode. is het gelukt.
ik had dat al op 1 gezet maar het ging dus echt om de tekst.
jongens bedankt.
Powerplay = 1 kaart uitzetten als er niet gegamed wordt
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Verwijderd schreef op zondag 28 augustus 2011 @ 09:07:
Powerplay gewoon aanlaten, dit werkt goed ivm afterburner en je performance gaat er niet door omlaag.
Het enige probleem wat ik ooit ben tegengekomen met powerplay is dat het op 2d speeds blijft lopen door die "fantastische" flash player.
