[MacPro] The memory modules are installed in the recommended
  • robin1979
  • Laatst online: 18-08 19:52
Elke keer als ik mijn Mac Pro reboot, krijg ik bovenstaande melding. Zelfs na de upgrade (eigenlijk clean install) van Lion blijft de melding komen. Weet iemand hoe je er van af komt?
(PRAM/NVRAM hebben al een reset gehad).
  • tc982
  • Laatst online: 22:28
Fantastisch, een halve melding.
Is dit de foutmelding? :
"The memory modules in this system are not arranged in the recommended configuration to provide optimal memory bandwidth".
Indien ja, mag je even wat meer info geven :
- Welk memory steekt erin?
- Is het nog orgineel ?
- Heb je al "gegoogled"?
Link 1 : https://discussions.apple.../2770505?start=0&tstart=0
Link 2 : https://discussions.apple.../2682230?threadID=2682230
Link 3 : http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=1015660
Link 3 : https://discussions.apple...threadID=2406256&tstart=0
volgens mij gewoon een verkeerde memory config, of een defect memory module
Computers make very fast, very accurate mistakes.
  • robin1979
Meh, stukje van de topictitel is weggevallen.
"The memory modules are installed in the recommended slots" is de volledige melding.
Mijn systeem laat me dus elke keer weten dat alles prima in orde is.
Ja, originele modules, Apples hardware test vindt ook geen fouten, memtest86+ ook niet. Systeem werkt voor de rest ook prima.
En uiteraard heb ik ook Google geraadpleegd, maar daar komt niet veel zinnigs uit. De oplossing om de Memory Configuration Utility te verwijderen van het systeem is natuurlijk bagger.
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Is het voor of na de boot van het systeem? Indien nadien, zoek eens op welke plist (hoogstwaarschijnlijk /Library/Preferences/) gerelateerd is aan het programma dat het berichtje toont.
Ik heb nog nooit gehoord van het Memory Configuration Utility (misschien is dat iets dat enkel bij Lion en/of Mac Pro's hoort en ik heb momenteel geen toegang tot beiden) maar je kunt het altijd weggooien en dan van elders terug kopiëren of herinstalleren.
Je kunt ook Cocktail of OnyX gebruiken om de boot (en andere) caches leeg te maken als het bovenstaande niet werkt.
Eventjes zoeken op Google brengt dit tevoorschijn: sudo chmod -x "/System/Library/CoreServices/Memory\ Slot\ Utility.app" in Terminal uitvoeren. Natuurlijk is dat iewat grof en ik zou zelf wel willen uitzoeken hoe dit utility weet wanneer het 'gedaan' is. Misschien is er een permissie scheef - permissies herstellen zou dit kunnen oplossen, je kunt het applicatietje uitvoeren en dan met PackageMaker of dtrace aan de slag om te zien welk bestandje wordt gelezen en/of aangepast.
[ Voor 65% gewijzigd door Guru Evi op 28-08-2011 04:52 ]
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • tc982
[b][message=36661723,noline]Ik heb nog nooit gehoord van het Memory Configuration Utility (misschien is dat iets dat enkel bij Lion en/of Mac Pro's hoort en ik heb momenteel geen toegang tot beiden) maar je kunt het altijd weggooien en dan van elders terug kopiëren of herinstalleren.
Ik kan het in ieder geval niet vinden op mijn Mac met Lion.
  • Femme
  • Laatst online: 00:41
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Ik heb deze melding ook iedere keer bij het booten van Lion sinds ik het geheugen heb vervangen (bij mij Corsair-repen maar werken prima).
  • Ghehe
  • Laatst online: 31-10 18:06
Ghehe
400 pound hacker
Volgens wat ik heb kunnen vinden op internet (Google >.< ), zou deze het probleem moeten fixen. :P
I know its been nearly a year since this thread opened, but theres no easy solution here and it happens on Lion too.
So heres an easy easy easy fix that requires no deleting.
sudo chmod -x "/System/Library/CoreServices/Memory Slot Utility.app"
Run that in Terminal, and you remove its ability to launch, if you prefer the message
sudo chmod +x "/System/Library/CoreServices/Memory Slot Utility.app"
will restore its to its former messageness
Bron: http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=1015660
Ghehe
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 30-10 12:08
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Ja, maar dat is praktisch hetzelfde als de hele utility verwijderen. @TS: Heb je ook een SMC reset uitgevoerd? Dat is iets anders dan een PRAM/NVRAM reset.
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
