Rare ruis/resonantie in muziek bij laag volume
  • BdK9001
  • Laatst online: 18:06
BdK9001
Kalm aan en rap een beetje
Het probleem is als volgt:
Ik heb 2 zelfbouwspeakers uit begin jaren '80 op mn kamer staan, aangesloten op een Akai AA-5810 versterker (2x 50W). Volgens mn vader zijn de speakers +/- 150W max (hoewel ik iets hoger gok, de tweeter alleen al is 80W max)
Als ik het volume onder de 30% heb staan gaat een van de speakers een vrij hinderlijke ruis/resonantie geven bij bepaalde frequenties. Helaas komen deze regelmatig voor in de muziek die ik veel luister (classic rock). Boven de 30% is dit over en ook wanneer ik het volume even op 30% zet en daarna weer naar 20% is het probleem tijdelijk opgelost. Soms komt het probleem maar 1x per dag voor, soms is het niet weg te krijgen...
Wat heb ik al gedaan:
- Kabels wisselen -> probleem blijft bij zelfde speaker
- Speakers van kanaal wisselen (Links/Rechts) -> probleem blijft bij zelfde speaker
- Probleemspeaker geopend en gecontroleerd op losse onderdelen/vuil -> niks gevonden
- Op een Technics SA-130 aangesloten -> geen ruis weten te produceren, kan ook aan de gespeelde muziek liggen.
- Op hoog volume erg dynamische muziek met strakke bas (Murray Head - One night in Bangkok) gedraait -> geen problemen
- Versterker over 30%, windows volume verlagen tot herrie gelijk is aan versterker op 20% -> ruis/resonantie
- MP3, pc, laptop aansluiten, allemaal zelfde ellende
Ik ga er later vandaag nog een andere versterker op zetten, een GoldStar GSA-8500
Ik snap er dus geen kloot van, de speaker is fysiek goed en wordt absoluut niet overstuurd. Ook snap ik niet zo goed waarom de problemen ophouden bij een hoger volume (oncomfortabel hoog, dat wel)
Buiten dit probleempje zijn het echt beesten van speakers met erg goed geluid, daarbij ook een stukje emotionele waarde, omdat ze van mn vader waren. Hopelijk komt er een oplossing uit dit topic :)
Kalm aan! En rap een beetje!
  • TBTL
Misschien een beschadigde tweeter? Kan je de tweeters omwisselen?
Of misschien is het ene filter niet meer goed, dan zou je die ook om kunnen wisselen. Als je toch bezig bent kan je gelijk de eventuele bipolaire elco's vervangen, die kunnen uitdrogen na 10-15 jaar.
[ Voor 75% gewijzigd door TBTL op 26-08-2011 13:15 ]
  • Mavamaarten
Mavamaarten
Omdat het kan!
Zeker dat het niet gewoon aan je versterker ligt ?
Android developer & dürüm-liefhebber
Vieze potmeter?
  • berry.dekruijff
  • Laatst online: 30-09 21:19
Aangezien je alle andere dingen al uit hebt gewisseld en het probleem nog steeds bij de zelfde speaker ligt moet het de combinatie van speaker en versterker zijn.
Kijk eens of beide versterkers dezelfde ohmse weerstand hebben 8 of 4 Ohm. Kan wezelijk verschil uitmaken in de belasting van je speaker.
Indien ze allebij dezelfde ohmse weerstand hebben kan het ook aan tegenkoppeling liggen. Eigenlijk zou je het setje gewoon op moeten pakken en naar een expert toe moeten gaan. Eentje die echt gespecialiseerd is in audio en aanverwanten. (Dus niet de scheer en foppen op de hoek van de straat.) Kan wel wat kosten maar is het misschien jouw wel waard. Het kunnen zoveel dingen zijn die alleen in deze combinatie eruit komendat het moeilijk is er echt iets zinnigs over te zeggen.
Het kan zelfs een aardlusje zijn wat ergens in je signaal zweeft, of een defecte condensator ergens in je signaalweg, of..... Moet ik nog doorgaan?
  • BdK9001
BdK9001
Ik heb het nu ook getest met de GoldStar, het ligt toch aan alleen de speaker, waarschijnlijk heb ik op de Technics met verkeerde muziek getest.
Ik kan het probleem in ieder geval 90% zeker repliceren met de intro van White Rabbit van Jefferson Airplane.
Ik ga nu ff aan de slag heb getest met een toongenerator om te kijken bij welke frequentie het spaak loopt (dat is denk ik ook handig voor de evt. reparateur). De vibratie komt zit erin tussen de 70 en 80 Hz. Met de toongenerator was onder de ~150 Hz ook een duidelijk toonverschil te horen tussen beide speakers (versterker stond op mono). Betekend dit dat de filter dood aan het gaan is?
Ik ga misschien van het weekend nog even de filters wisselen, maar het is geen koud kunstje om de speakers open te krijgen (extreme hoeveelheid schroeven + lijm + doek losmaken).
Maandag in ieder geval maar eventjes een belletje doen naar de reparatieshop, die vlakbij zit (oud mannetje gespecialiseerd in radio's vlakbij spoorwegmuseum)
[ Voor 24% gewijzigd door BdK9001 op 26-08-2011 16:20 ]
  • TBTL
Als de speakers onder de 150Hz verschillend klinken kan dat ook best aan de akoestiek liggen.
  • BdK9001
BdK9001
Ik had de speakers beiden op gelijke afstand (+/- 60 cm) van me gezet, midden in de ruimte, de akoestiek mag dan niet zo'n duidelijk hoorbaar verschil opleveren lijkt mij
  • berry.dekruijff
Nee, Acoustiek zal het dan niet zijn. Lijkt op een defect filter of basspeaker die aan het doodgaan is.
Rubber van de speaker misschien wat uitgedroogd? (Gaat hij net zo soepel op en neer als de ander?)
Eventueel condensatoren in het filter defect? Misschien een spoel in je filter defect?
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 17:32
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Loopt de spreekspoel aan misschien?
eventjes voorzichtig met de hand duwen en trekken
