bootloop met XFX 6870 dual fan crossfire
  • spartacusNLD
  • Laatst online: 12-10 20:43
spartacusNLD
This is Sparta!!
beste tweakers,
ik heb een probleem mijn systeem blijft opniew opstarten als ik 2 kaarten in heb een pricewatch: Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 moederbord en 2 pricewatch: XFX HD 6870 1024 MB DDR5 DisplayPort (HD-687A-ZDFC) viedokaarten. als ik er 1 in heb zitten in de PCI 16x slot doet alles het.. maar we willen natuurlijk crossfire draaien en dat werkt niet :(
wat ik al heb gebrobeerd:
beide kaarten erin met crossfire -> systeem blijft opstarten na ''loading os''
beide kaarten met crossfire -> same deal
1 kaart in 8x slot -> windows start op in system revocery. (windows kon niet opstarten)
wie helpt mij?
gr
sparta
[ Voor 4% gewijzigd door spartacusNLD op 25-08-2011 21:56 ]
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
En wat is je voeding?
En je begint met 1 kaart en je instaleerd de driver en dan een 2de kaart erbij
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
voeding:
pricewatch: Corsair HX850W
jep ben met 1 begonnen daarna ALLE drivers van AMD site enz enz
toen uit power off 2e erbij steken + crossfire bridge..
en daarna problemen zoals beschreven..
[ Voor 3% gewijzigd door spartacusNLD op 25-08-2011 22:07 ]
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
ik heb het nog steeds niet werken..
weet iemand iets? anders ben ik helaas aan verkoopt toe..
  • Gamer
  • Laatst online: 14-10 05:11
Gamer
Electrified
Reset je bios eens, maak een nieuwe installatie met beide kaartjes erin....
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
(jah ik ben noob) hoe reset je bios?
je bedoeld windows opnieuw installen met 2 kaarten?
Heb je ook de crossfire drivers geinstalleerd?
Je installeerd de controlle center en daarna reboot.
Dan installeer je de Crosfire drivers en reboot nog een keer.
Dan accepteert hij wel beide kaarten.
Ik zat met hetzelde probleem.
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
wat ik heb gedaan:
windows instal -> windows update tralala enz enz
op de AMD site het CCC center gedownload + instal
daarna reboot
toen probeerde ik het voor de 1e keer lukte het niet.. toen hoorde ik van iemand dat ik de crossfire drives nog niet had..
dus heb ik nog de crossfire drivers gedownload + instal (onderste op deze http://sites.amd.com/us/g...Pages/radeon_win7-64.aspx site toch?)
daarna pakte hij het nog niet ( reboot hele tijd nadat hij de os wil laden)
[ Voor 12% gewijzigd door spartacusNLD op 26-08-2011 08:42 ]
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
Verwijderd schreef op vrijdag 26 augustus 2011 @ 08:18:
de stappen dus met 1 kaart in de 16x slot? of alle 2 (1 in 16x 1 in 8x slot)
wat ik me af vraag: als ik de drivers weer verwijder en dan op de manier doe zoals jij zecht moet hij het dan doen? of moet ik windows opnieuw op op gooien?
[ Voor 15% gewijzigd door spartacusNLD op 26-08-2011 08:44 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
je kunt de driver gewoon installeren met beide kaarten er in, heb je wel een crossfire brug er op?
deinstalleer je huidige driver eens en haal driver sweeper er over..
download hier je gpu drivers: http://game.amd.com
doen beide kaarten het wel los? heb je per ongeluk je bios gereset in het proces?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
nedernakker schreef op vrijdag 26 augustus 2011 @ 08:52:
Ik kom windows niet in met beide kaarten erin..(met of zonder crossfire brug) neem aan dat je geen kaart er bij kan/mag prikken als windows loopt.. heb met en zonder crossfire brug proberen te booten. Geen verschil. Beide kaarten down hwt wel los van elkaar in de 16x slot maar geen van beide op de 8x slot -> dan start hij op met de melding : windows kon niet worden gestart en dan kan je kiezen voor windows herstel of windows gewoon starten als ik windows gewoon starten kies reboot hij gewoon met de zelfde melding..
Heb wel al een paar keer mijn cmos gerest
[ Voor 13% gewijzigd door spartacusNLD op 26-08-2011 09:12 ]
  • nedernakker
en bij het restten van je cmos verspringt je sata instelling ook, heb je windows op ahci of ide geinstalleerd? en heb je het na de cmos reset ook weer terug gezet op de stand waarop je geinstalleerd hebt?
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
ik heb windows geinstald op IDE mode. als je je cmos reset zet hij met dan terug op ahci?
  • nedernakker
vermoedelijk wel ja, en dat verklaart je bsod's, huidige chipsets staan meestal auto op ahci, ik vermoed dit omdat je aangeeft dat hij herstart bij windows laden, zet hem even op ide en test nog eens..
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
nedernakker schreef op vrijdag 26 augustus 2011 @ 09:18:
bsod's?
moet ik alle drivers opnieuw erop zetten? en dan op IDE mode? en dan 2e kaart erin?
of welke volgorde?
  • nedernakker
ja, blue screen of death, omdat windows niet kan opstarten door de afwijkende instelling, maar dat gaat o snel dat je het niet ziet gebeuren.
bios weer goed zetten, opstarten me t2 kaarten er in, en dan zal hij het vermoedelijk al doen,
even de driver van de link downloaden die ik gaf en installeren, daarna de crossfire profiles van die site ook even installeren.
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
dit doen als de 2 kaarten er in zitten?
  • nedernakker
ja..
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
oke.. ik zal het testen als ik weer @home ben
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
mocht dit allemaal niet helpen.. dan is mijn mobo dus kapot? of iig de 8x slot. toch?
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
Iemand nog ideen? O-)
[ Voor 15% gewijzigd door spartacusNLD op 27-08-2011 11:15 ]
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
je zou eerst eens kunnen aangeven of je Nedernakkers en Bullus' (pro) tips al opgevolgd hebt, want vermoedelijk zit het em in de AHCI setting... ?!
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
ik kan ze morgen pas uitvoeren ben nu niet thuis.. en wie is bullus's?? :P
  • nedernakker
test die AHCI setting nu maar, dan kun je weer verder computeren.. ;)
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
Mijn bios settings moet ik dus net zo krijgen als dat ik had toen ik windows er op zette?
  • Gamer
Gamer
Electrified
Ja, doe effe wat Nedernakker zegt.
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
bedankt voor jullie hulp! heb het opgeslost door met de 2 kaarten erin windows opnieuw te installeren! en ben er meteen achter gekomen hoe het probleem is onstaan! ik wilde een windows ultimate X64 versie gebruiken (en niet zo legaal activeren) maar op het moment dat ik die activatie deed en reset deed blijf hij opnieuw opstarten! dan moet ik maar mijn (legale) windows profesional gebruiken!
deze kan dicht!
