Gegroet,
Ik post hier omdat ik met een probleem zit. Na het upgraden van mijn RAM wil mijn PC niet meer opstarten. Ik zal het even toelichten.
Huidige situatie:
Windows 7x64 (recent upgegrade van Vistax32) Intel DG 33BU Moederbord, 4 geheugen sockets: 2x 1gb 2x 512mb = 3gb total. 667 MHz
Nu ik Win7x64 heb wilde ik mijn RAM upgrade naar 8gb. Ik bestelde 2 pakketjes van 4 gb, die elk als een Kit geleverd werden. Dus voor de duidelijkheid: Ik heb nu 4x 2gb kaartjes liggen (8gb totaal). Overigens ook 667 MHz.
Zodra ik alle 4 de nieuwe kaartjes erin prop start de PC niet meer. Na wat gepuzzel kwam ik er achter dan 2x 2Gb wel werkt (4gb totaal). Maar het lijkt allemaal vrij onstabiel, ik wil uiteindelijk natuurlijk 8gb werkend hebben.
Als ik 3 kaartjes erin zet (6gb totaal), start de PC wel op, maar Windows niet. Bij het laadscherm van Windows houd ie er mee op en start ie weer opnieuw op met een fout melding.
Enig idee wat hier aan de hand kan zijn? Mijn bedoeling is natuurlijk om alle 4 de kaarten (8gb) erin te hebben. Momenteel heb ik mijn oude kaartjes er weer in gezet, voor ik verder wil prutsen.
Dank u.
  • Jerdek
  • Laatst online: 09-12-2024
zet eerst je systeemspecs eens duidelijk hier neer, dan kunnen we makkelijker meedenken/kijken...
[ Voor 5% gewijzigd door Jerdek op 25-08-2011 21:38 ]
Kennis maakt macht, kennis delen maakt machtige vriendschappen.
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 29-09 22:08
Heb je al geprobeerd de voltage van het geheugen te verhogen? Wat is de aanbevolen voltage van de modules?
  • Jerdek
je mobo support max 1GB dimm per slot
  • THE_FIREFOX
Jerdek schreef op donderdag 25 augustus 2011 @ 21:40:
Ik zie iets anders bij de technische specificaties staan (2GB per slot) maar dan moet het wel double sided dimm zijn ;)
Ja elke site schijnt iets anders te zeggen. Deze site zegt bijvoorbeeld dat 8gb max is, 2gb per slot. http://www.okmemory.com/I...Series-D44903-memory.html
2x 2GB (4gb total) start overigens de PC wel op. Bij het derde and vierde kaartje begint ie vervelend te doen.
  • Jerdek
klopt, zag ik net ook, maar wel x8 dan, x16 weer niet
  • Jerdek
Ik zou eens beginnen met een update naar de meest recentie bios, en het dan nog eens proberen. Wellicht dat 8gb pas ondersteund werd vanaf bios versie xxxx zegmaar
  • Jerdek
en je verdere specs hier neer te zetten, welk geheugen, merk en type enzo
Jerdek schreef op donderdag 25 augustus 2011 @ 21:57:
Zowel mijn huidige als nieuwe kaartjes zijn Kingston. DIMM DDR2 667 MHz
  • Jerdek
typenummer?
Typenummer, hoe bedoel je?
  • Neodymium
Neodymium
De Baron van 't Westen
KVR667D2N5K2/2G o.i.d.
N00dlesoup alleen op afhalen (4,29EUR)
Right, sorry. KVR667D2N5K2/4G, de nieuwe kaartjes.
  • Jerdek
en je oude kaartjes?
  • Jerdek
in die link die ik gaf staat kingston KVR667D2N5/1G als supported, dat is wel de site van intel zelf met het goede type mobo
Ik denk dat ik het probleem al gevonden heb:
http://www.intel.com/supp...p/dg33bu/sb/CS-026592.htm
"Double-sided DIMMs with x16 organization are not supported."
Mijn nieuwe kaartjes van 2gb per stuk, zijn double-sided met een totaal van 16 chips (8 per kant).
Dus deze dingen zijn vrij nutteloos voor mij .... Blijkbaar zijn 8 chips per kaartje max voor dit Mobo?
  • Jerdek
duh, dat zei ik net al, zie die link, staat het uitgebreid uitgelegd
Dus een oplossing zou kunnen zijn om 4x 2Gb van 800 MHz, met slechts 8x organzations? Klopt?
Zal 800MHz wel werken?
  • Jerdek
niet van kingston iig, check die supported lijst
Ok de trick is dus het vinden van kaartjes die niet dual-sided zijn, dus maar 8 chips.
Ik ben naar andere producten aan het kijken nu. "Corsair 4GB 800 MHz DDR2 RAM" code: VS4GBKIT800D
Zou deze werken? Ik kan er weinig info over vinden op het web.
  • Jerdek
die lijst raadplegen, daar staan de enige supported geheugens op, met de nummers
  • DukeBox
Als je nou gewoon geheugen koopt dat op de HCL staat, dan heb je geen probleem: http://www.intel.com/supp...p/dg33bu/sb/CS-026592.htm
  • Jerdek
je kunt dus tot max 4x1GB 800Mhz gekozen uit die lijst
  • DukeBox
^? je bedoelt max 4x2GB
Wat raar allemaal. Op de Tested list van Intel, de enige met 2GB is deze "Micron MT16HTF25664AY-800E1". Maar die blijkt dual-sided te zijn. Wat dus volgens de Mobo specs niet zou kunnen ....
  • Jerdek
als je die specifieke micron geheugens kunt vinden ja, anders niet
  • Jerdek
dual kan wel, maar x8, niet x16
