• alliems
  • Laatst online: 01-07-2023
goede avond,
ik ben sinds kort weer terug uit japan en ik heb mijn panasonic viera th-p42g1 meegenomen.
daarnaast heb ik kpn interactieve tv met de motarola vip 1903.
ik heb hem met een hdmi kabel verbonden.
het gekke is dat ik wel geluid maar geen beeld zie hij geeft "no signal" (in het japans).
wie heeft hier een oplossing voor?
het verschil van ntsc en pal maakt volgens mij niks uit omdat het geen analoog signaal is en de hdmi kabel heb ik al geprobeerd bij een andere tv en daar doet hij het wel.
nu heb ik nog een vraag zou ik de panasonic kunnen upgraden zodat ik nederlands of engels als taal kan invoeren?
met vriendelijke groet,
Allard Soeters
Europees zijn 50 en 25, VS en Japans 30 en 60 aanduidingen. In de handleiding zou je dit moeten terugvinden wat ondersteund wordt.
De meest toegepaste hdtv-formaten zijn:
1280x720, progressive 30, 50 of 60 Hz, aanduiding: 720p30, 720p50 of 720p60
1920x1080, interlaced, 50 en 60 Hz, aanduiding: 1080i50 of 1080i60
1920x1080, progressive, 50 en 60 Hz, aanduiding: 1080p50 en 1080p60 (Full HD)
1280x720, progressive, 24 en 25 Hz, aanduiding: 720p24 en 720p25 (film)
1920x1080, progressive, 24, 25 en 30 Hz, aanduiding: 1080p24, 1080p25 en 1080p30 (film)
kon niet zo direct een Engelse handleiding vinden van dit toestel. Vrees dat dit enkel VS/Japanse standaarden aan kan? Als je de bron toestellen (Blu-ray, (Sat) ontvanger kunt instellen dat ze NTSC signaal moeten uitgeven? Misschien lukt het dan wel? Of je flatscreen een vertaalslag kan laten maken van Europees naar Japans? Probeer ook eens met lagere resoluties voor het geval dit een HD ready zou zijn?
  • alliems
Heel erg bedankt voor je reactie. Helaas kan ik de resolutie van de uitvoer veranderen. Dus hij zou kunnen werken ? Als ik de resolutie naar 60 hz deed. Dus als ik een andere digitale ontvanger aansluit die dat wel kan dan zou hij moeten werken.
Groetjes allard
Vermoedelijk wel: fps 30 of 60. In het slechtste geval zit je met een extra computer scherm.
Soms is het goedkoper om een ander flatscreen te kopen dan hardware te zoeken die eventueel werkt met dit flatscreen.
  • Michael Knight
  • Laatst online: 00:01
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Volgens de handleiding op http://www.motorola.com/w...-13980_x1.pdf?localeId=33 zou er toch een geschikte output (desnoods iets lager) mogelijk moeten zijn.
Kun je de tuner aansluiten via scart op een los tv`tje en zo starten bij 480i. Vervolgens HDMI aansluiten en omhoog schakelen. :)
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • alliems
Oké ik zou het proberen. Alleen zit ik nu met een ander probleem. Ik heb de tv gereset. Maar nu zit ik vast met de installatie. Ik kan nog steeds geen Japans. En hij vraagt allemaal codes enz. Het gaat om satelliet en het b-cas kaartje. En nu kan ik niks meer. Is er een manier om deze setup te omzeilen.
als ik de motoralo aan een klein tvtje doe dan kan ik alleen maar 720p 1080i 1080p25 en 1080p50 kiezen.
kpn heeft alles een beetje vast gezet blijkbaar
Bedankt voor jullie hulp
Gr.
Allard
edit: laat maar is al gelukt door gewoon wat cijfers te proberen.
[ Voor 25% gewijzigd door alliems op 27-08-2011 12:37 ]
