• thisegzz
  • Laatst online: 27-11 22:58
thisegzz
(-(-_(-_-)_-)-)
Hoi Tweakers,
Ik heb een Sapphire Radeon HD 5770 1024 MB in mijn computer zitten en daarop twee beeldschermen aangesloten (DVI). Nu wil ik graag een derde beeldscherm erbij hebben.
Dus nu heb ik even gegoogled, en kwam ik dit tegen: pricewatch: Sapphire Active DisplayPort naar DVI Adapter. Mijn videokaart heeft één DisplayPort, dus kan ik dan deze adapter gebruiken om een derde monitor aan te sluiten?
Is het dan gewoon een kwestie van adapter in de DisplayPort, beeldscherm in de DVI van de adapter, en het werkt? Of komt er meer bij kijken?
Dank,
Thisegzz
  • Tweska
  • Laatst online: 02-01 09:03
Hoi, minder dan een maand geleden heb ik drie nieuwe schermen gekocht en heb dat kabeltje wat jij hebt gevonden ook gekocht.
Ja het is enkel dat ding in je graka proppen en DVI kabel van monitor er op aansluiten en dan werkt het gewoon! (bij het opstarten deed hij het bij mij niet direct maar als je eenmaal bent ingelogt krijg je er wel gewoon beeld op, je moet dus niet direct denken hé dat ding doet het niet).
  • thisegzz
thisegzz
(-(-_(-_-)_-)-)
Thnx voor je reactie Lebon.
Nu lees ik net op http://www.tomshardware.c...4-15-triple-monitors-5770 dit:
if it does not have a USB power cable it will not work
De adapter die ik in de startpost gaf, heeft geen USB kabel.
Ik neem aan dat dat voor extra voeding is. Klopt het dat er inderdaad een USB kabel nodig is?
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 20-11 11:36
thisegzz schreef op donderdag 25 augustus 2011 @ 14:13:
Hoeft niet, gezien de pinout van de DisplayPort aansluiting is er 1,65W aan voeding meegeleverd met de DisplayPort aansluiting. Maar of dit voldoet, is maar de vraag. Maar als iemand zegt dat het werkt, zal dat wel, toch?
Overigens wilde ik nog even zeggen, maar volgens mij heb je dat al door ;) , dat je maar 2 monitoren op de DVI en HDMI aansluitingen kan doen (dus stel, je maakt gebruik van HDMI, vervalt 1 DVI-aansluiting) en dat een derde dus sowieso op een DisplayPort moet.
  • thisegzz
thisegzz
(-(-_(-_-)_-)-)
naarden 4ever schreef op donderdag 25 augustus 2011 @ 14:25:
Daarom bij deze de vraag aan Lebon: welke videokaart gebruik je de adapter op?
Had ik inderdaad al geprobeerd, maar bleek niet te werken.
  • naarden 4ever
thisegzz schreef op donderdag 25 augustus 2011 @ 14:27:
Mag niet uitmaken. De pinout van een aansluiting staat vast bij het JEDEC, dus daar mogen videokaarten niet van afwijken. Er mag ook een maximale ruis zijn op de lijn, dus je kunt er zeker van zijn dat de HD5770 (het dezelfde, maar 512MB) gewoon 1,65W levert. Ik ga binnenkort hetzelfde grapje proberen, dus ik volg dit topic nog wel even ;)
Oeps... niet dus. ;)
  • Milly
Ik heb met met precies die adapter op zowel een HD5870 als een HD6870 (beiden van Sapphire) een derde monitor aangesloten en dat werkte in beide gevallen in één keer en probleemloos :)
  • henkheksloot
  • Laatst online: 05-11 11:10
ook bij mij (club3d HD5770) werk ik al een half jaar met 3 monitoren met die sapphire adapter...
let wel: het moet een active zijn anders geen digitaal signaal.
EDIT:
overigens oppassen met over/onderclocken... door het automatisch terugklokken van de videokaart in idle krijg je strepen door je tweede (of derde) scherm. Je kan in je ccc profiel de onderklok wijzigen van 168mhz naar 400. In msi afterburner (wat ik gebruik om zo ook de fan een andere curve te geven) is het me nog niet gelukt. Ik switch dus tussen profielen tijdens normaal werk en gamen.
http://www.google.nl/#scl...e07ef7f&biw=1920&bih=1096
Binnenkort (lees: een week voor bf3) een 6950 aanschaffen, waarin ik alleen het gamescherm prik en lekker kan overclocken, de andere schermen op de 5770. 8)
[ Voor 71% gewijzigd door henkheksloot op 25-08-2011 16:39 ]
  • thisegzz
thisegzz
(-(-_(-_-)_-)-)
Dank jullie wel! Binnenkort dan maar eens de adapter aanschaffen :)
