Eyefinity 3 schermen maar niet alle 3 zelfde resolutie
  • NickThissen
  • Laatst online: 08-08 16:09
Hoi,
Ik gebruik al een tijd twee schermen en kwam laatst op het idee om eens een derde scherm erbij te proberen, gewoon om te kijken of het bevalt. Ik wil het extra scherm vooral gebruiken voor desktop werk maar misschien af en toe ook in games, vooral iRacing.
Ik heb een ATI HD5770 videokaart, welke de volgende uitgangen heeft: 2x DVI, 1x HDMI en 1x DisplayPort.
Voor games zal een eyefinity setup op deze kaart waarschijnlijk niet zo goed werken, ik verwacht dat hij gewoon niet krachtig genoeg is (maar dat heb ik dus nog niet echt geprobeerd). Ik ben wel al een tijd aan het denken om te upgraden dus zodra ik dat doe zal ik daar rekening mee houden.
Anyway, omdat ik nog niet zeker was of het iets toevoegde en ik niet meteen een extra scherm wilde kopen heb ik een oude CRT monitor uit de kelder gehaald en die aangesloten. Ik had al begrepen dat ik perse de DisplayPort uitgang moest gebruiken. Mijn twee huidige monitors gebruiken de DVI uitgangen al, dus heb ik een goedkope Displayport naar VGA adapter gevonden waarmee ik de oude CRT monitor nu heb aangesloten.
Op de desktop werkt alles opzich prima, alleen is de CRT monitor gewoon vervelend. Bij een resolutie van 1280x1024 valt het knipperen van het scherm heel erg op, vooral als ik er niet direct naar kijk (wat dus 80% van de tijd zal zijn omdat hij naast me staat!). Op 1024x768 is het minder, maar dat is weer zo'n lage resolutie, dat bevalt ook niet echt.
De andere monitoren draaien op 1280x1024 (een 19") en 1920x1080 (een 24"). De CRT is 17" dus er is een behoorlijke 'mismatch' tussen de schermen...
19" - 24" - 17"
Als ik nu een Eyefinity groep aanmaak dan lukt dat wel maar de resolutie is niet zo hoog als ik gehoopt had. De hoogste resolutie die ik daarna (via windows zelf gewoon) kan instellen is 3840x1024. Dat ziet er prima uit op de twee schermen aan de zijkant, die lijken op 1280x1024 te draaien, maar mijn full-hd scherm in het midden houdt dan ook nog maar 1280 over waar hij normaal op 1920 draait, en dat verschil is wel heel duidelijk.
Waarom kan ik niet 4480x1024 instellen? Dat is namelijk 2x 1280 + 1920, het 'breedste' wat mijn schermen ondersteunen.
Kan Eyefinity alleen 3x dezelfde resolutie (op dit moment lijkt het 3x 1280x1024 te zijn), of kan een scherm ook groter zijn dan de andere twee schermen? Of komt dit omdat ik een goedkope (passieve!) DisplayPort naar VGA adapter gebruik, of komt het omdat mijn schermen gewoon niet goed genoeg zijn, of juist omdat mijn videokaart niet hoger kan ondersteunen?
Met andere woorden, stel dat ik een monitor met DisplayPort ingang zou kopen, zodat ik die adapter niet meer nodig heb, en stel dat deze monitor 1280x1024 aankan (hogere resolutie is me te duur), is het dan wel mogelijk om 2x 1280 en 1x 1920 te draaien? Of moet ik echt naar 3x 1920 gaan als ik op m'n middelste scherm gewoon full-hd wil?
En hoe zit het met een actieve DisplayPort - DVI adapter? Als ik een nieuwe goedkope monitor zou kopen met DVI ingang (die zijn nou eenmaal stuk goedkoper dan Displayport) en zo'n adapter zou gebruiken, kan ik dan wel naar 2x 1280 en 1x 1920?
Bedankt!
Mijn iRacing profiel
  • Edwinboss
  • Laatst online: 03-05 16:29
Voor zover ik weet gaat Eyefinity uit van de laagst ondersteunde resolutie van je beeldschermen, in jouw geval dus 1280x1024
Volgens mij werkt het best op 3 schermen met alledrie dezelfde resolutie, wat eigenlijk wel jammer is.
Ik heb zelf ook 3 schermen: 1600x1200 -- 1920x1280 -- 1600x1200 en kreeg ook geen hogere resolutie als 4800x1200
  • NickThissen
Hm, dan zou ik dus nog twee full-hd schermen moeten kopen, dat is me toch net iets te duur :p
  • Foxpat
  • Laatst online: 14-10 10:54
of nog 1 1280x1024 scherm :P
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 17:55
NoFearCreations
3DPrint the world!
Eyefinitity is dus alleen voor het gamen, in windows is het gewoon mogelijk om 3 verschillende schermen aan te sluiten. Ik heb kort 26" @1920x1200, 23" @1920x1080 & 17" @1280x1024 gehad. Uiteindelijk de 17" laten vervallen omdat m'n buro wel erg vol werd.
---RAWE CEEK!!!---
  • NickThissen
Ja, ik begrijp dat het in windows gewoon kan. M'n 'probleem' is eigenlijk dat ik de CRT weg wil doen omdat het gewoon irritant is, knipperen en lage resolutie. Ik wil hem dus vervangen door een goedkope LCD. Maar als ik de drie schermen vervolgens niet kan gebruiken om te gamen (in ieder geval niet zonder m'n mooie full-hd scherm naar 1280 terug te schroeven waardoor alles enorm uitrekt) dan geef ik er liever geen geld aan uit, dat is het dan toch net niet waard...
  • Milly
De drie schermen moeten dezelfde resolutie draaien in Eyefinity modus, zie ook http://www.amd.com/us/pro.../Pages/faqs.aspx#diff-res
Kun je dat geknipper niet oplossen door de refresh rate van die CRT omhoog te gooien? Naar 75Hz of hoger?
  • NickThissen
Milly schreef op donderdag 25 augustus 2011 @ 16:31:
Dat kreeg ik niet voor elkaar, in ieder geval niet gewoon via windows en ik kon via de catalyst control center ook niets vinden zo snel. Lijkt erop dat hij gewoon niet hoger kan, kon alleen 60 Hz selecteren. Het is ook echt een oud ding, zou me niet verbazen alsie 10-15 jaar oud is...
Anyway, zoals ik al zei, de meerwaarde van 3 schermen t.o.v. 2 is niet genoeg om een nieuw scherm te kopen tenzij ik er ook op kan gamen, en dan wel zodat ik mijn (vrij nieuwe) full-hd monitor gewoon in volle glorie kan gebruiken. Ik ga natuurlijk niet een monitor van krap een paar maanden oud downgraden naar 1280x1024 en ook nog eens een nieuwe monitor kopen ;)
Dus dat wordt sparen voor twee full-hd schermen 8)7
  • Getto
  • Laatst online: 07-10 10:55
voor 170 euro heb je een mooi full hd scherm met ips paneel erin
