• A87
Hallo, momenteel heb ik sinds gister 2 Hawk kaarten.
Belangrijk punt is dat ik een Antec 1200 heb met ook een 120MM aan de zijkant van de kast (VGA cooling)
CPU is een i5 op 3800mhz die max 75 graden wordt
Met 1 kaart haal ik de 1 Ghz zonder problemen op 80 graden en de voeding is een 1000w van Cooler Master.
Echter met 2 kaarten op 950mhz en stock voltage crasht de hele pc na een kwartier crysis :/
Toen de kaarten op 900 Mhz en 0.95v gezet en toen pas na 30 min het probleem (PC reboot of naar windows terug vallen). (Temp max 83/90)
* Start de PC op zie ik geen code 116/124 melding oid. *
Okee, dus de kaarten maar eens op 880 Mhz / 0.95v gezet... en ja hoor net al drie kwartier dik knallen en de kaarten blijven op 74 graden steken zonder problemen.
Nu snap ik niet of dit nou de voeding is die kapot is of te heet wordt..... of een combinatie van overhitting van voeding en dan daardoor slecht gaat functioneren. Of het is de Nvidia driver die gaat flippen bij x temperatuur of de MSI kaarten worden op bepaalde plekken te heet :? .
Wie weet is het wel de Southbridge die loopt te vlammen (wat ik betwijfel)
Iemand een idee ? Voordat ik een 1250w Gold koop voor niets 8)
[ Voor 12% gewijzigd door A87 op 25-08-2011 11:18 ]
  • Format-C
  • Laatst online: 06:55
Format-C
Tracing Rays
Zet ze eens op 1.025V en 900MHz. (En 1800 shader, en 1050 mem)
(Dat zijn de stock voltages en speeds van mijn ASUS GTX560Ti TOP.)
Edit; ik ben erachter gekomen dat deze kaartjes best kieskeurig zijn qua snelheid en voltages. Bij bepaalde instellingen klappen ze er gewoon uit, zonder errors of wat dan ook.
[ Voor 104% gewijzigd door Format-C op 25-08-2011 11:25 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Jasper 99
  • Laatst online: 10-10 09:18
Het is je voeding waarschijnlijk niet.
Heb hetzelfde gezeur gehad met crysis me oude overclocks die perfect werkte werkten opeens nietmeer. Meer mensen hebben deze problemen met factory overclockde kaarten dat ze crashen (blackscreen).
Je zult dus moeten onderclocken, persoonlijk vind ik dat echt een beetje schande en zou ik ze beide los proberen kijken of je het dan ook krijgt zo ja gewoon rma
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ik zou ze iig ook ff 1 voor 1 testen. De kaart die crashed RMA sturen. Hij/ ze hoort/ horen zowieso op default snelheden en voltage die de betreffende fabrikant aan het model heeft gegeven stabiel te draaien.
[ Voor 18% gewijzigd door Format-C op 26-08-2011 14:42 ]
