Verscheidene problemen!
  • bxi
  • Laatst online: 12-07 00:52
Goedendag medetweakers!
Ik heb sinds enkele weken een computer samen gesteld. Deze bestaat uit:
ASUS m5a97 Pro
AMD Athlon II 640 @ 3.0 GHz
GEiL 8gb DDR3 @ 1600MHz (met XMP profiel voor 1700MHz voor zover ik t begrijp)
XFX 6870 Dual Fan edition.
OCZ Vertex II van 60 gb
Epsilon 700 Watt voeding (weet geen preciese specificatie heeft wel genoeg aansluitingen voor alles)
MX 518 Muis (nieuw gekocht ook)
Een 25 jaar oud toetsenbord met oude Din5 aansluiting
En heel belangrijk voor het geluid gebruik ik een Edirol M-16DX Digitale mengtafel via usb aangesloten.
Windows 7 Home Premium
(alles is nieuw op de voeding en Vertex 2 na)
De klachten die ik tot zover heb kunnen vinden zijn alsvolgt:
Willekeurige reboots.
Games die niet willen starten (Fruity loops heeft hier ook last van)
Tabbladen met Flash laten Firefox hangen.
Het geluid stottert willekeurig. (lijkt erger te zijn als ik firefox gebruik)
En de SSD lijkt trager als een oude IDE schijf.
Memtest wijst niks uit. (4 passes zonder problemen)
En Furmark draait ook zonder moeite 4 uurtjes lang)
Enige tips over wat ik kan doen?
  • Dennis1812
  • Laatst online: 04:04
Dennis1812
Amateur prutser
AHCI ingeschakeld voor de SSD?
Overal de laatste firmware van geïnstalleerd? Voeding geeft genoeg(ik ken het merk echt niet) en overal de drivers van geïnstalleerd?
  • bxi
AHCI staat inderdaad aan. Firmwares weet ik zo niet. Eventueel een linkje dat ik dit kan controleren? En naar m ijn weten zijn alle drivers geinstalleerd.
  • Jerdek
  • Laatst online: 09-12-2024
heb je ahci aangezet voor het installeren?
edit, hoe heb je dat oude din toetsenbord aangesloten, met tig verloopjes?
[ Voor 48% gewijzigd door Jerdek op 24-08-2011 20:42 ]
Kennis maakt macht, kennis delen maakt machtige vriendschappen.
  • bxi
Ja, ik heb altijd met RAID gedraait IVM mijn oude 74gb raptors die in Raid0 draaide. Deze heb ik nu achterwege gelaten speciaal omdat ik AHCI wou gebruiken voor de SSD.
[ Voor 6% gewijzigd door bxi op 24-08-2011 20:43 . Reden: stukje vergeten ]
  • Jerdek
OCZ toolbox, ff zoeken voor je specifieke vertex2, zijn verschillende types van...
  • bxi
Okay, maar even ter duidelijkheid. Als ik mijn firmware flash ben ik dan mijn data kwijt? En zoja kan ik dit makkelijk met ghost oid restoren?
  • muppet99
  • Laatst online: 26-10 06:50
Flashen zou geen dataverlies moeten opleveren, maar ALTIJD voor de zekerheid een backup trekken ;)
Carpe Diem
  • Jerdek
xbij mijn vertex2 kon ik gewoon al draaiende flashen, het wordt wel aangegeven dat een backup raadzaam is
toolbox: http://www.ocztechnology...._2,_Vertex_LE,_Agility_2/
  • bxi
Gelukkig is het maar mijn OS wat er opstaat. Dat is zo geinstalleerd. Tis alleen zo zonde van de tijd :P
  • Jerdek
OS staat er ook zo weer op, maar probeer die link maar eens, wel ff kijken of het voor de juiste vertex is he
  • bxi
Ik zit op 1.33 volgens die tool. En een update laat mijn windows opnieuw opstarten (na een melding)
  • Jerdek
als je goed gelezen had, is de recentste 1.33
edit: en na biosflash is het altijd een reboot
[ Voor 35% gewijzigd door Jerdek op 24-08-2011 21:01 ]
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 09:16
Mavamaarten
Omdat het kan!
Ben je zeker dat je voeding genoeg prik levert ? Epsilon klinkt mij niet bekend in de oren en meestal betekent dat niks goeds :P
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Ben het eens met hierboven. Heb je niks anders om mee te testen?
  • bxi
Helaas heb ik geen andere voedingen liggen met voldoende aansluitingen. Heb er wel een p5k met een C2D e6850 @ 3.8 GHz op gehad met Crossfire 4870's dit was zonder enige problemen. (Het is blijkbaar FSP)
http://www.overclock3d.ne...sp_epsilon_700w_atx_psu/1
De elco's zijn recentelijk vervangen door mijn vader. Zijn door stabielere vervangen. En hij heeft meteen de transistoren vervangen. (geloof ik zo uit mn hoofd)
[ Voor 22% gewijzigd door bxi op 24-08-2011 21:11 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 09:47
nelizmastr
Goed wies kapot
wat zijn de temperaturen van de cpu? kan zijn dat de koeler niet goed zit o.i.d.
en verder: Probeer eens de ssd achterwege te laten en te booten vanaf een HDD.
  • bxi
Hij zegt dat hij nu rond de 35 graden zit. En hij is praktisch idle. Ik kan zo even een ubuntu vanaf usbstick proberen te starten en kijken of hij dan rare dingen doet.
De VGA zit op 40 graden nu.
[ Voor 8% gewijzigd door bxi op 24-08-2011 21:18 ]
  • PeepPeepPeep
  • Laatst online: 29-10 20:34
PeepPeepPeep
Ik zei het nog!
Onmiskenbaar gewoon een gevalletje van een voeding die het niet trekt lijkt mij.
Wel de 24 polige kabel en 4 (of 8?) polige aparte voeding voor de CPU op het moederbord aangesloten?
Via een betere webwinkel een nieuwe goede krachtige voeding laten aanrukken. Mocht dit het probleem niet zijn dan heb je 14 dagen recht om zonder reden te retourneren (met reden mag ook).
Verder zou het defect geheugen kunnen zijn. Geheugenbankjes apart testen dus, eerst de ene dan de andere. En even kijken of je de bankjes in de juiste geheugensloten hebt geprikt.
  • bxi
Ik ben de voeding nu aan het meten. Hij heeft het over 347.3 watt opgenomen vermogen op dit moment. Ik kan me zelf niet voorstellen dat een voeding problemen geeft bij 50% van het geadverteerde wattage. Ik zal zo even wat sleutelen met geheugen bankjes. Wellicht dat die niet helemaal jovel zijn.
En de 5v van de voeding dipte zojuist naar 2.4v. Ga dit maar even loggen en in de gaten houden
[ Voor 14% gewijzigd door bxi op 24-08-2011 21:37 ]
  • real[B]art
  • Laatst online: 26-10 18:12
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Zo uit mijn hoofd mag volgens de ATX specs de 5V lijn maximaal 5% afwijken. De 5V lijn moet dan dus tussen 4,75V en 5,25V leveren. Hoger of lager dan dat betekent dat je buiten de specs draait en er dus geen enkele garantie is dat je hardware nog werkt, of überhaupt heel blijft.
Daarnaast is het opgenomen vermogen van een voeding geen goede maat voor het geleverde vermogen. Het vertelt je in ieder geval helemaal niets over de belasting van individuele lijnen.
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • bxi
Ik heb een deel van de problemen weten op te lossen. Ik had een of andere overklok functie mbt voltages op extreme staan. Ik geloof dat hij dan het voltage aanpast aan het gebruik. Ik heb na een avond/nacht loggen geen verdere rare dingen op de +5v gezien. Dus ga ik er maar even domweg van uit dat dit een eenmalig iets is geweest.
