VBA Variable in variable
  • KoenAlberts
  • Laatst online: 31-10 05:06
Hallo iedereen,
Wie o wie kan mij helpen? Ik schrijf nu al een tijdje VBA, maar hier kom ik niet uit (zie dikgedrukt). Ik wil via excel waardes toekennen aan variabelen die voldoen aan de eisen van het IF statement. Dit wil ik doen door gebruik te maken van de For Each - Next functie.
Zodra de cel voldoet aan de eisen wil ik dat "i" telkens opgeteld wordt met 1 en het variabel gekoppelt wordt.
dn(i)
Bij gebruik van een userform weet ik dat het werkt via controls("dn" & i), maar hier kom ik echt niet uit.
Zie onderstaand mijn VBA code.
Bedankt alvast!
Mvg Koen
Sub tester1()
Dim dn() As Variant
ThisWorkbook.Sheets("shipdata").Select
Range("B1:B3").Select
i = 0
For Each cell In Selection
If cell.Value = "" Then
MsgBox ("leeg")
Exit For
End If
If cell.Offset(0, 11).Value > 0 And cell.Offset(0, 12).Value = "0" Then
MsgBox ("true")
i = i + 1
dn(i) = cell.Offset(0, 11).Value
'("inp_art" & I)
'ActiveCell.Offset(0, x).Value = Controls("inp_art" & I).Value
End If
Next
MsgBox (dn1)
MsgBox (dn2)
End Sub
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Wat werkt er niet dan? Krijg je een foutmelding?
Je kunt in VB(A) voor zover ik weet geen 'variabele variabelen' gebruiken, maar wel arrays. Waar je al aardig mee op weg was, maar het uitlezen doe je dan met dn(1) en niet dn1. En iets in een array stoppen of eruit halen gaat niet voordat je hem hebt geïnitialiseerd. ;)
[ Voor 27% gewijzigd door CodeCaster op 24-08-2011 17:55 ]
Waar is de brand, meester?
  • KoenAlberts
CodeCaster schreef op woensdag 24 augustus 2011 @ 17:53:
Hieronder een deel van mijn code. Alles gaat in principe prima, maar het maken een increment variable lukt me niet.
dus voor elke "next" een omhoog. BV: dn1 = dn1234 --> next dn2 = dn4321 etc.
Visual Basic:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
Sub tester1()
Dim dn() As Variant
i = 0
MsgBox ("leeg")
Exit For
End If
MsgBox ("true")
i = i + 1
End If
Next
MsgBox (dn1)
MsgBox (dn2)
End Sub
Sub EmailOSO()
'Error 429 occurs with GetObject if Outlook is not running.
   On Error Resume Next
   Set objOutlook = GetObject(, "Outlook.Application")
   If Err.Number = 429 Then 'Outlook is NOT running.
      MsgBox "Outlook moet aan staan bij het gebruik van deze subroutine!!!"
    Exit Sub
   End If
If MsgBox("Weet je zeker dat je de OSO-File wilt verzenden?", vbQuestion + vbYesNo) = vbNo Then
Exit Sub
End If
If MsgBox("Wil je de stock query refreshen?", vbQuestion + vbYesNo) = vbYes Then
    Sheets("Stock").Select
    Range("A1").Select
    Selection.ListObject.QueryTable.Refresh BackgroundQuery:=False
End If
    Sheets("SO").Select
    Range("A1").Select
Dim filepath As String
Dim CurrentDate As String
Dim CurrentTime As String
Dim Filename As String
CurrentTime = Time 'This variable contains the current time.
CurrentDate = Format(Date, "DD-MM-YYYY") 'This variable contains the current date.
If Left(CurrentDate, 1) = "0" Then
    CurrentDate = Right$(CurrentDate, Len(CurrentDate) - 1)
End If
If Len(CurrentDate) = 9 Then
    If Mid(CurrentDate, 3, 1) = "0" Then
        CurrentDate = Left$(CurrentDate, 2) & Right$(CurrentDate, 6)
    End If
End If
If Len(CurrentDate) = 10 Then
    If Mid(CurrentDate, 4, 1) = "0" Then
        CurrentDate = Left$(CurrentDate, 3) & Right$(CurrentDate, 6)
    End If
End If
SaveDate = CurrentDate
Dim SaveBackupString As String 'This is the string which contains the variables for saving a copy of this workbook as backup.
SaveBackupString = WorkbookPath & "\backup\" & Format(CurrentDate, "DD-MM-YY") & " " & Format(CurrentTime, "hh.mm.ss") & " " & ActiveWorkbook.Name
'ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=SaveBackupString 'This string saves the copy of this workbook in the backup folder (which is in the root of the source file).
For Each cell In ActiveWorkbook.Sheets("COUNTER").Range("A:A")
    If cell.Value = CurrentDate Then
        ActiveWorkbook.Sheets("COUNTER").Unprotect
        cell.Offset(0, 1).Value = cell.Offset(0, 1).Value + 1
        IDNumber = cell.Offset(0, 1).Value
        ActiveWorkbook.Sheets("COUNTER").Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
    End If
Next
Filename = "OSO" & "_" & CurrentDate & "_" & IDNumber & ".txt"
Destfolder = ActiveWorkbook.Path & "\" & "Backup OSO-files" & "\" & CurrentDate & "\"
Set wsh = CreateObject("WScript.Shell")
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
                        If Not fs.FolderExists(Destfolder) Then
                        fs.CreateFolder Destfolder
                        End If
ActiveWorkbook.Sheets("OSO").Range("A1").Select
y1 = ActiveCell.Row
For Each cell In ActiveWorkbook.Sheets("OSO").Range("A:A")
If cell.Value = "" And cell.Offset(1, 0).Value = "" Then
y2 = cell.Offset(-1, 0).Row
Exit For
End If
Next
OSORANGE = "A" & y1 & ":" & "A" & y2
MyFileName = Destfolder & Filename
For Each cell In ActiveWorkbook.Sheets("OSO").Range(OSORANGE)
Open MyFileName For Append As #1
Print #1, cell.Value
Close #1
Next
'Working in Office 2000-2010
    Dim OutApp As Object
    Dim OutMail As Object
    Dim strbody As String
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
    strbody = "OSO" & vbNewLine & vbNewLine & _
              "OSO "
    With OutMail
        .to = "MYEMAIL@BLABLA.com"
        .CC = ""
        .BCC = ""
        .Subject = Filename
        .Body = strbody
        .Attachments.Add (Destfolder & Filename)
        .Send   'or use .Display
    End With
    On Error GoTo 0
    Set OutMail = Nothing
    Set OutApp = Nothing
ActiveWorkbook.Worksheets("OSO_DB").Select
ActiveSheet.Unprotect
If Range("A2") = "" Then
Range("A2").Select
Else
    Range("A1").Select
    Selection.End(xlDown).Select
    ActiveCell.Offset(1, 0).Select
End If
MyPath = Destfolder & Filename
ActiveCell.Formula = "=HYPERLINK(""" & MyPath & """,""" & Filename & """)"
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = CurrentTime
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = ActiveWorkbook.Sheets("Shiplist").Range("DNFROM").Value
ActiveCell.Offset(0, 3).Value = ActiveWorkbook.Sheets("Shiplist").Range("DNTO").Value
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
ActiveWorkbook.Save
End Sub
[ Voor 0% gewijzigd door F_J_K op 25-08-2011 17:39 . Reden: code tags ]
  • Reptile209
  • Laatst online: 15:04
Reptile209
- gers -
Kijk eens naar dit voorbeeldje:
Visual Basic:
Sub Test()
    Dim Variabele(10) As String
    For n = 1 To 10
        Variabele(n) = "Dit is variabele nummer " & n
    Next n
    Debug.Print "Je rijtje:"
    For n = 1 To 10
        Debug.Print Variabele(n)
    Next
End Sub
Zorg dat je het Direct / Immediate venster open hebt staan, dan zie je daar de output van Debug.Print.
Zo scherp als een voetbal!
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
KoenAlbers. Je gaf een hele lap code die zegmaar niet echt goed leesbaar was. Te veel code die ook nog eens niet is indented, etc. leest niet lekker en maakt het dus lastiger om mee te denken.
Inkorten zal ik niet voor je doen maar ik ben zo vrij geweest om er code tags omheen te zetten. Zie ook http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/36642423 voor hoe en wat. Doe dat ajb zelf de volgende keer ook als je (de relevante delen van) code post :Y)
Daarnaast: het is me nog steeds niet duidelijk wat / waarom er nu precies niet lukt en wat het uiteindelijke doel is.
Ik (maar misschien ben ik dom) snap bijvoorbeeld je voorbeeld niet :P Misschien kan je het even met korte pseudocode en tekst herhalen.
[ Voor 27% gewijzigd door F_J_K op 25-08-2011 18:00 ]
