i3 stock cooler vervangen door i7 stock cooler
  • Joindry
  • Laatst online: 18:22
Joindry
- I'm afraid I can't do that -
Even een klein vraagje,
één goed antwoord en het slotje mag er direct op.
Vriend van me heeft een pc met een i3 530 (tdp 73W) (+10% oc, een schuifknopje op het mobo) die met stock cooler nogal warm wordt onder het gamen. (55-60 graden).
Ik zelf heb nog de stock i7 cooler liggen van mijn 860 (tdp 86 W).
Is het de moeite waard om te wisselen? Het zal wel passen beide 1156. Maar ik vraag me af of het de moeite is.
Ik heb de TDP's van de processors al opgezocht maar het maximum dissipatie vemogen van de stock coolers vind ik niet direct.
Ik weet het, een TX3 kost maar 14 euro ofzo. Maar Ik heb nu toch nog een overschotje liggen.
Iemand enig idee of het een merkbaar effect zal hebben? Of spaar ik mezelf beter de moeite want in het beste geval zal het één graadje schelen :P
Bespaar jezelf de moeite, omdat 55-60° absoluut niet warm is.
  • noes
noes
gek op benzine.
Joindry schreef op woensdag 24 augustus 2011 @ 11:59:
Antwoord 1: proberen kan geen kwaad.
Antwoord 2: zullen het niet exact dezelfde koelers zijn? Gezien ze beide passen en beiden ongeveer hetzelfde vermogen moeten afvoeren?
  • Joindry
Joindry
Niet dezelfde koeler, de I7 koeler is dikker, wel zelfde fan (denk ik) maar het blok is dikker.
Proberen kan nooit kwaad, maar heb ook geen extra koelpasta liggen, dus als ik de huidiger eraf haal, kan ie er niet meer opnieuw op :)
Ik heb al gevonden dat Intel drie verschillende stock coolers heeft/had voor de 1156 voet.
de I7 koeler is nooit gebruikt dus heeft nog de standaard pasta eraan hangen.
[ Voor 12% gewijzigd door Joindry op 24-08-2011 12:16 ]
  • The Executer
  • Laatst online: 17:37
The Executer
Lekker belangrijk!
noes schreef op woensdag 24 augustus 2011 @ 12:12:
Kan zijn dat de ene koeler net iets groter is (dus meer oppervlakte om de warmte aan kwijt te kunnen). Dit zag ik onlangs bij 2 boxed koelers welke geleverd waren bij AMD processors, zelfde voetje, ene groter dan de ander. Kan me nog indenken dat hier qua temperatuur nog iets van verschil in zal zitten, al zal dat niet heel veel zijn (Niet in de orde van tientallen).
[ Voor 16% gewijzigd door The Executer op 24-08-2011 12:23 ]
"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross - Zoek je een referral-link voor DeWarmte? Stuur een DM!
Probeer het gewoon. zoals je zelf zegt heeft de andere koeler een groter oppervlakte. En koelpasta zat er nog op. 5 minuten werkje.
Maar of het je echt zal helpen...
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Het zal wel passen, maar je kunt je afvragen of het de moeite is. De temperaturen die je nu draait zijn prima, en het lijkt erop dat er verder niet serieus gaat worden overgeklokt. Als je dat wel van plan bent kun je het beste meteen een goeie aftermarket koeler kopen en is het verwisselen van de ene stock koeler voor de andere zonde van je tijd.
  • Fordox
  • Laatst online: 14:41
Fordox
00101010
verwisselen van stcok coolers bij intel is heel makkelijk.
pinnetjes omdraaien, koeler eraf, nieuwe koeler erop en aandrukken. net een lamp verwisselen maar dan met een kliksysteem.
probeer het en kijk maar of die werkt.
maar idd 55-60 graden is nog zeker goed te doen.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • SupremeRick
  • Laatst online: 02-10 17:09
SupremeRick
Muse Fan
Fordox schreef op woensdag 24 augustus 2011 @ 19:40:
dat is zelfs heeel erg koel voor een stock
PC: CPU: AMD 9800X3d @ 5.4GHZ | GFX: MSI RTX 5080 Suprim | RAM: Kingston 2x32GB @ 6000MT/s | SSD: 5TB | HDD: 4TB | Mobo: Asus Strix X870-F WiFi | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i pro & Valve Steam Machine | RAM: 32GB | SSD: 4TB
  • Fordox
Fordox
00101010
SupremeRick schreef op woensdag 24 augustus 2011 @ 20:22:
valt wel mee met een goeie airflow.
heb zelf een amd x4, lekker heethoofd quadcore die niet warmer word dan 52 (winter, opnieuw gestressed nu met kamertemp van 23 graden, komt op 58 graden 20 min prime) graden gestressed met prime.
[ Voor 12% gewijzigd door Fordox op 27-08-2011 15:45 ]
  • marco282
  • Laatst online: 24-11-2025
Dan moet ik wel vragen, zijn dit de core temperaturen of gewoon als cpu temp,
bij mij is bij een stresstest op 4ghz (i7950) mijn core temps rond de 70c terwijl mn processor zelf rond de 60-65 hangt. aangezien die temperaturen vrij laag zijn voor 10%oc met stock koeler.
Dit zou je kunnen aflezen met Core Temp of HWmonitor of vergelijkbare programas.
(ontopic)
Als je niet aftermarket koeler wil kopen zou ik zeggen gewoon doen, kleine moeite, scheelt je toch graad of 2 oid. Het kan zowiezo geen kwaad behalve dan 3 minuten van je tijd.
3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV
