Iomega NAS en Remote access op telenet
Hey,
Ik heb net een iomega NAS gekocht. Maar ik wil remote access opzetten, maar dan krijg ik de volgende error:
"Your network router could not be configured to enable or disable remote access. This can occur when your router does not have UPnP enabled or the required port cannot be opened or closed."
De NAS is net zoals al mijn pc's aangesloten op een linksys wrt54g en die is dan aangesloten op een d-link des 1005d switch die dan aan de telenet modem hangd. Ik had ergens gelezen dat telenet poorten onder de 1024 blokkeert, dus heb ik op mijn router naar port forwarding gegaan, willekeurige naam ingegeven Start=443 Ends=443 ipadres=192.168.1.100 (ip van nas) en ge-enabled. UPnP is ook enabled. Maar toch blijf hij dezelfde foutmelding geven.
Weet er iemand hoe ik dit kan omzeilen?
Alvast bedankt!
groeten
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
download.iomega.com/resources/whitepapers/ix-forward.pdf al gezien?
Hoe test je of het werkt? Het beste is het te proberen vanaf een externe locatie. Lokaal connecten naar je public IP kan een verkeerde indruk geven.
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 03-09 23:50
Ik had ergens gelezen dat telenet poorten onder de 1024 blokkeert...
Klopt, tenzij je binnen hun netwerk blijft (dan kan je sommige poorten wel bereiken),
...dus heb ik op mijn router naar port forwarding gegaan, willekeurige naam ingegeven Start=443 Ends=443 ipadres=192.168.1.100 (ip van nas) en ge-enabled.
Wat is juist de redenatie hierachter? Volgens mij is 443 nog steeds kleiner dan 1024?
[ Voor 3% gewijzigd door Petervanakelyen op 23-08-2011 22:07 ]
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
@ webfreakz:. yep had ik al gelezen en allemaal gedaan
@ Petervanakelyen: zo staat het ook in het document dat webfreakz hier deelt.
Hoe zou het dan wel moeten?
  • Petervanakelyen
Kan je geen port translation instellen in je router? Zodat bv. poort 8080 (extern) geforward wordt naar poort 443 intern. Overigens wel eigenwijs van de Iomega dat er eerst wordt gecontroleerd of het wel kan voor de optie enabled wordt (ik heb zo'n checks al vaak fouten zien geven).
[ Voor 40% gewijzigd door Petervanakelyen op 23-08-2011 22:45 ]
Zo heb ik het nu: wat moet er hier nog aan verandert worden?
[ Voor 183% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2011 20:01 ]
  • Petervanakelyen
Wat gebeurd er eigenlijk als je de NAS in DMZ gooit?
ok heb hem in DMZ gegooid. En nu kan ik hem wel bereiken :)
Thanks
  • analog_
Zeer onverstandig oplossing, nu zijn alle poorten beschikbaar.
  • Petervanakelyen
Verwijderd schreef op woensdag 24 augustus 2011 @ 18:09:
Thanks
Dit is geen oplossing maar een test ;) Je wil alleen dat de poorten geforward zijn die jij wil forwarden, niet dat alles open staat naar de buitenwereld toe.
[ Voor 3% gewijzigd door Petervanakelyen op 24-08-2011 18:22 ]
oh ok, ik heb by dyndns.org een account aangemaakt en gelinkt aan ip dat ik van mijn ISP heb gekregen vandaag.
Check de screenshots, voor wat ik nog zou kunnen proberen.
  • Petervanakelyen
Verwijderd schreef op woensdag 24 augustus 2011 @ 18:23:
De vraag is een beetje welke poort wordt gecheckt door de NAS, 443 is het alleszinds niet (aangezien je die al geforward had).
[ Voor 9% gewijzigd door Petervanakelyen op 24-08-2011 18:27 ]
screenshots staan terug online.
(ik heb dmz terug disabled, maar nu kan ik hem via dyndns niet meer bereiken. (mijn dyndns staat ingesteld op ip dat ik heb gekregen van ISP)
  • Petervanakelyen
Op welke manier maak je verbinding?
Als ik op de NAS kijk zie ik dat hij vb 84.194.185.73 als adres heeft en mijn router vb 84.194.176.191
Dan heb ik dyndns.org doorgeschakdel naar het adres van mijn router 84.194.170.191. Als ik DMZ op mijn nas op de router instel. Kom ik op de NAS terecht als ik naar het dyndns.org adres surf.
Maar nu heb ik DMZ afgezet en als ik naar 84.194.176.191 of 84.194.185.73 dan krijg ik niets te zien.
Groeten
  • analog_
Stel je DynDNS niet in op je interne NAS ip. Dat werkt enkel toevallig intern, geen oplossing. Wat je moet doen is een port forward van extern:poort-boven-de-1024 naar iomega-nas-ip:443. De vraag is of je router toelaat om verschillende in en uitgangspoorten te gebruiken (in: 1024 uit: 443). Protocol is TCP overigens, het gaat hier overduidelijk om HTTPS verkeer.
Ik heb soortgelijke problemen. Sinds de Ibood de Iomega NAS Cloud Edition in huis en probeer hem al een paar dagen goed te configureren. Mijn probleem is eigenlijk dat ik ook een SBS2003 draai en dus veel poorten naar die machine forward. Ik zoek dus ook die instellingen of een mogelijkheid om de webserver port handmatig te configureren bijvoorbeeld. Of die specifieke poorten te vinden welke ik in mijn router kan configureren en forwarden naar het IP van de NAS.
hey het intern adres van de NAS is 192.168.1.100 en die van de router is 192.168.1.1, en 84.194.176.191 of 84.194.185.73 lijkt van de ISP te zijn. Dus dat lijkt me wel goed. Ik heb een linksys wrt54g. en die screenshots lijkt me het enigste wat mogelijk is voor dingen in te stellen, en ik denk dat die goed zijn? Of zien jullie daar iets verkeerd aan?
Thanks
  • Petervanakelyen
Verwijderd schreef op woensdag 24 augustus 2011 @ 18:44:
Als ik op de NAS kijk zie ik dat hij vb 84.194.185.73 als adres heeft en mijn router vb 84.194.176.191.
Je NAS hangt toch achter je router en niet op rechtstreeks op de modem? Je vermeld hier twee publieke IP-adressen.
OK ik heb de poorten van 442 en 443 opengezet en nu lukt het wel!
Dus degene diedezelfde problemen hebben.
Bedankt voor alle hulp.
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2011 20:01 ]
  • Petervanakelyen
Als je de NAS oorspronkelijk op de switch had hangen kreeg hij inderdaad het 2de publieke IP-adres van Telenet. Ondertussen zou hij dat echter niet meer moeten aangeven.
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Internet <-> Modem <-> Router <-> Switch <-> (PC + NAS)
  • Petervanakelyen
Bij Telenet is het zo:
Modem <-> Switch <-> Router <-> PC + NAS
Op de switch hangt namelijk vaak nog een digicorder/digibox, die een publiek IP-adres nodig heeft van de interne range van Telenet (en dus niet achter de router kan).
is inderdaad zo :)
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
En waarom wil die digicorder/digibox achter een router met NAT niet meer werken?
  • Petervanakelyen
Omdat de digicorder/digibox een IP-adres nodig heeft uit de interne IP-range van Telenet voor decoders (ik geloof iets van 10.x.x.x). Als je achter een router zit, krijgt de decoder logischerwijs een intern IP-adres en kan hij de servers van Telenet voor interactiviteit (en deel van de EPG geloof ik) niet meer bereiken.
[ Voor 43% gewijzigd door Petervanakelyen op 24-08-2011 22:38 ]
Ok nu zit ik op mijn werk, en kan hem nu niet meer bereiken. Over ADSL lijn. Oftewel is nu mijn ipadres verandert thuis ofwel blokkeert telenet alles af voor iedereen dat geen telenet klant is?
  • timofp
  • Laatst online: 08-04 22:39
welke Telenet apparaat modem/router heb je? heb je nog een oud internet abbonoment of een nieuwer Fibernet abbonoment met een Docis 3 modem. Indien je een fibernet abbonoment hebt, heb je dan een normale modem/wirelesrouter combinatie welke ze standaard leveren, of heb je een modem only?
modem only. geen fibernet.
Zit nu op werk op ADSL. Ipadres is niet verandert trouwens. Gisteren wat zitten proberen en gewoon router herstart en toen ging het voor 5 minuten wel terug goed.
