Krijg geen 5.1 geluid uit digital out van geluidskaart
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
In mijn PC zit een "Realtek High Definition Audio" apparaat welke tot voor kort stereo afspeelde via de digital output (coax).
Zodra de PC in Windows kwam hoorde ik een klik op de DAC, teken dat er signaal binnen komt, en het werkt zoals het moet.
Nu een 5.1 Dolby Digital decoder aangesloten via dezelfde bekabeling op dezelfde digital output.
Het apparaat is een Yamaha DDP-2 Digital processor welke van 5.1 digitaal geluid 5.1 analoog geluid maakt.
Echter deze blijft volhouden dat er "No Dolby Digital" signaal binnenkomt.
Ofwel, er komt geen signaal uit mijn geluidskaart dat dat apparaat als zodanig herkent.
En dus hoor ik ook geen geluid.
Ter ondersteuning van het instellen van mijn geluidskaart heb ik de Realtek software geïnstalleerd waardoor ik een "Realtek HD Audio Configuratie" icoon krijg in het Configuratiescherm van Windows.
Hierin kan ik behalve wat effectjes instellen welke geluidsindeling ik kan gebruiken, dus het aantal KHz en aantal bit.
De handleiding van de Yamaha zegt:
All digital audio signal input jacks are applicable to the sampling frequency of 32 kHz, 44.1 kHz and 48 kHz. Dus ik heb deze 3 geprobeerd op mijn geluidkaart maar dat ding reageert niet.... :P
Wat ik probeer af te spelen is een AC3 bestand via VLC Media Player, en deze staat ingesteld op 5.1 bij Audio > Audioapparaat.
Andere wetenswaardigheid, wanneer de AC3 speelt en ik ga naar (Windows) Configuratiescherm > Geluid dan zie ik daar wel de ledbalk reageren op de VLC player. Dus die is van mening dat er wel geluid is.
Wie helpt me uit de brand? 8)7
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Terrestraeon
  • Laatst online: 24-09 13:38
Terrestraeon
END OF LINE
Realtek's geven van nature ook geen Dolby Digital door. Je moet al gepaste geluidskaarten hebben die dat doen.
Onwaarschijnlijker, maar zou kunnen, is dat je bij 'Geluid' in het configuratiescherm niet hebt ingesteld dat de output 5.1 is, kies de optische uitgang en kies 'Configureren' om dat in te stellen. Maar ik vrees echter dat het probleem gewoon bij de afwezigheid van Dolby Digital ondersteuning ligt van je computer.
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Hmm okee, ik dacht dat dat min of meer vanzelfsprekend was als ik de kaart op 5.1 instelde, maar dat is dus niet zo.... Dan zou dat het probleem wel eens kunnen zijn.
Want was is dan het verschil tussen Dolby Digital en 5.1?
  • wagenveld
Als jij VLC op 5.1 instelt dan is dat analoog bij mijn weten - maw VLC decodeert het voor je. Wat je wil is de passthrough setting, zodat het AC3/DD signaal gewoon doorgezet wordt. Dat er geen DD ondersteuning zou zijn is onzin.
Kijk eens, ook nog een stap voor stap met plaatjes speciaal voor jou:
http://www.michaelontech....-digital-51-sound-in.html
[ Voor 25% gewijzigd door wagenveld op 23-08-2011 18:16 ]
Voor zover ik weet en ervaren heb geeft zo ongeveer elke geluidskaart, ook onboard, gewoon Dolby Digital signaal door via digital out.
Ze decoderen het vaak niet maar dat wil je ook niet.
Je zal waarschijnlijk nog ergens voor "passtrough" moeten kiezen. 5.1 kies je alleen als je wilt dat de geluidskaart er een 5.1 analoog signaal van maakt.
Was net aan het typen, beter een keer teveel dan te weinig. :)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2011 18:16 ]
  • Peenutzz
  • Laatst online: 01-10 17:19
Mijn Realtek onboard deed altijd moeilijk bij het afspelen van 5.1, ik kreeg toen het surroundgeluid door de frontspeakers en de subwoofer werkte, verder niks. Toen ik in Windows het geluid instelde op 'stereospeakers op bureaublad' werkte het pas zoals het moet. De receiver geeft dan ook aan dat er multichannel gedecodeerd wordt.
Snel is hetzelfde als langzaam, maar dan sneller.
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Nou, hij doet het hoor.....!
En het was zoals altijd iets stoms natuurlijk. :+
Bij het Realtek control panel heb je 2 tabjes.... Eentje voor "Digital Output" en eentje voor "Digital Output Optical". Aangezien ik coax gebruik, zat ik met het eerste tabje te hannesen.
Daarna mijn oude DAC weer aangesloten (stereo) en ook geen geluid meer... Totdat ik de "Optical" als standaard geluidsapparaat selecteer. Erg logisch.
Et voila, nu doet de 5.1 DAC het ook 8)
Bedankt voor de reacties! :)
Ga nu nog even de stappen in VLC doorlopen en kijken of ik ook stereo af kan spelen via de 5.1 DAC, als ik muziek wil horen.
[ Voor 14% gewijzigd door dreeke op 23-08-2011 18:22 ]
