Windows Server 2003] Snelheid gaat omlaag bij IP vastzetten,
  • TECHcrime
  • Laatst online: 20-09 19:18
Ik merkte laatst dat mijn download snelheid drastisch omlaag was gegaan. (Ik heb 41Mbit op de Ziggo teller) en ik downloade met een kleine 14Mbit p/s. (Ik download via een Windows Server 2003 PC die vast staat)
Na een telefoontje met Ziggo bleek de lijn in orde te zijn. En dus ben ik verder gegaan met de thuisinstallatie te controleren.
Apparatuur:
Router: 100Mbit
Alle andere Switches: 1000Mbit
Netwerkkaarten: 1000Mbit Full Duplex
Laptop direct achter modum: 41Mbit
Laptop achter router: 41Mbit
Laptop achter router en Switch 1: 41Mbit
Laptop achter router en Switch 1&2: 41Mbit
Met de thuisinstallatie is dus niets mis.
Echter, bij mijn server bleef op de Ziggo teller 15Mbit staan.
Dus ik de netwerk instellingen bekeken. Bleek dat de kabel in mijn 100Mbit on-board netwerk kaart zat.
Kabel direct geswitched naar mijn 1000Mbit PCI-e netwerk kaart.
Toen kreeg ik ineens 40Mbit.
Daarna probeerde ik deze netwerk kaart op mijn normale IP vast te zetten. Dus, on-board uitgeschakeld en ik de PCI-e instellen op de gegevens die ik doorkreeg via ipconfig/all
Na het instellen deed ik weer een check en tot mijn verwazing was de snelheid ineens weer <15Mbit.
Om een lang verhaal kort te maken:
Als ik mijn IP vastzet met de instellingen die ik doorkrijg van Ziggo dan gaat me snelheid drastisch omlaag.
Weet iemand waar dit aan kan liggen? Vaste instellingen zijn hetzelfde als de automatisch instellingen alleen is de snelheid langzamer.
Alvast bedankt.
TECHcrime
  • Mijzelf
Wat heeft Ziggo hiermee te maken? Dit is toch je LAN?
Hoe dan ook, klinkt als een IP conflikt. Zet die server eens op DHCP en doe een IP scan.
  • TECHcrime
heeft te maken met DNS, etc.
IP conflict kan niet omdat ik maar 1 pc heb met 192.168.1.2 (DHCP range is 192.168.1.100 - 192.168.1.200
Scan gedaan met Angry IP Scanner. Ik kan niets vinden op 192.168.1.2
Dus geen IP Conflict
[ Voor 27% gewijzigd door TECHcrime op 23-08-2011 09:34 ]
  • Mijzelf
OK, maar de default gateway is toch wel je router, hè? En de netmask is die van je LAN, niet degene die Ziggo gebruikt.
Hoe zit het met die tweede netwerkkaart in de server? Heeft die een IP adres in dezelfde range?
  • Fish
Fish
How much is the fish
post de ipconfig /all van beide situaties eens
Iperf
  • TECHcrime
lol. ik zit nu via remote. dan valt me gehele verbinding weg :P
Ik kan je wel zo zeggen dat ze hetzelfde zijn.
Echter, krijg ik nu, terwijl ik vanaf werk erop zit, nu weer een snelheid van 12Mbit 39Mbit (net nog 12Mbit)
Edit: en nu kom ik zelf boven me abo uit met 50Mbit op de ziggo teller, echter nog steeds langzame usenet download
Maar me usenet download blijft niet hoger komen dan 14Mbit :s (Onbeperkte snelheid abo)
[ Voor 38% gewijzigd door TECHcrime op 23-08-2011 10:42 ]
  • TECHcrime
Lang verhaal kort:
Mijn snelheden van de Ziggo speedtest verschillen constant terwijl ik een 40Mbit lijn heb.
De snelheid van Alt.Binz komt niet hoger 16Mbit. Terwijl ik een onbeperkte snelheid abo heb.
Heeft er iemand ideeen?
  • lier
  • Laatst online: 12:10
lier
MikroTik nerd
Ja, goed lezen:
fish schreef op dinsdag 23 augustus 2011 @ 10:33:
  • TECHcrime
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : serv
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169 Gigabit Ethernet Adap
Physical Address. . . . . . . . . : 00-16-0A-24-AA-01
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.54.40.25
192.168.1.254
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Tuesday, August 23, 2011 12:41:23 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Tuesday, October 04, 2011 4:41:23 AM
En naar de 192.168.1.2 kan ik niet connecten. ookal heb ik 3390 doorgezet naar 192.168.1.2..........
  • TECHcrime
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169 Gigabit Ethernet Adapter
192.168.1.254
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Dit zijn ze..
192.168.1.100 is DHCP IP adres
192.168.1.2 is fixed IP adres
