hulp nodig met men klein file server
  • Arieke
  • Laatst online: 24-05-2022
Arieke
live your life, dont waste it.
ik heb momenteel 4x 1Tera schijven in extrene behuizingen via USB2 veel te traag.
Ben nog op op zoek naar meer plek, dus dacht ik een klein servertje te bouwen.
Ik heb een Asus E35M1-M bordje gekocht, 4 gig aan ram en ja men 4 tera schijven. heb een oude voeding gebruikt 350watt 20 pin voeding. (aangesloten men 24pin converter)
Als ik alles aansluit gebeurd er niks. Als ik de schijven uit schakel start de pc op, ik kan alles in het bios instellen. Als ik 1 HHD aansluiten werkt de pc zonder probleem. Als ik een tweede schijf aanhang start de pc niet meer op.
Zou dit echt aan men voeding liggen? Ik zou graag nog meer harde schijven willen aansluiten met de tijd.
P4 2.4Ghz @ 3.5Ghz l MSI 875P Neo FIS2R l 512MB 400Mhz @ 466 Corsair x2 l WD 120 Gb 7200 | Sapphire 9700Pro 128Mb DDR 399/714Mhz l Benq 52/32/52 | Chieftec MX-01BLD-S l Hercules Fortisimo III 7.1 | Air Cooling all the way
  • Jimster
  • Laatst online: 14:48
Simpel te testen door alleen de stroomconnector van je schijven aan te sluiten. Start je PC dan niet op -> voedingsprobleem.
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 21-10 23:09
Dikke kans dat dit aan je voeding ligt ja. Zou wel handig zijn als je even het merk en type voeding meld, kunnen we stukje meer mee ;)
Tip: Probeer een voeding van een andere pc even uit, als het daar wel mee werkt weet je dus je antwoord al :)
Specs!
  • Arieke
Arieke
Jimster schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 23:15:
heb elke schijf apart aangesloten en telkens met succes opgestart.
GoldenBatt schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 23:15:
Enermax ActivePro 350 - ATX Power supply - fan monitor, fan dat is men voeding. De voeding heb ik gehaald uit een werken P4 3.0. Heb deze vandaag nog eruit gehaald.
  • Jimster
Arieke schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 23:25:
En als je meer dan 1 schijf aansluit? (alleen powerconnector).
[ Voor 5% gewijzigd door Jimster op 22-08-2011 23:27 ]
  • GoldenBatt
Hmm, Enermax bouwt doorgaans wel fatsoenlijke voedingen. Maar heb zo'n idee, dat als deze uit een P4 systeem komt, deze wat oud aan het worden is. Wat Jimster inderdaad zegt, start eens op met telkens een schijf meer. Heb je tevens nog een andere voeding in huis liggen?
Verder, wat heb je nogmeer aangesloten? CPU? Videokaart en aanverwante?
Specs!
  • Arieke
Arieke
heb alle 4 schijven kunnen aansluiten pc start telkens op. Zodra ik een sata aansluiting aansluit werkt de pc niet meer.
Heb verder niet aangesloten anders dan toetsenbord. gebruik de onboard VGA aansluiting.
heb geen andere op moment liggen, zit momenteel op laptop.
[ Voor 13% gewijzigd door Arieke op 22-08-2011 23:37 ]
  • GoldenBatt
Probeer dit eens met telkens 3 schijfen, en sluit der telkens eentje uit, misschien dat hij problemen heeft met 1 van de 4 schijfen. Probeer anders ook een andere sata poorten uit ;)
Specs!
  • Arieke
Arieke
Zo te zien heeft men voeding het op gegeven. ofwel is men mobo kapot.
Ik men p4 terug aangesloten maar deze starte ook niet op. Aangezien er niks is veranderd aan men P4 vermoed ik maar dat men psu de geeft heeft gegeven.
Iemand een idee hoeveel watt men volgende voeding best zou kunnen zijn? dacht dat 350w gegoen ging zijn.
  • Arieke
Arieke
voila, heb men nieuwe voeding aangekregen en ik geraak niet verder. heb uiteindelijk met de hds op verschillende poorten aan gesloten en heb uit eindelijk 2 HDDs aan de praat gekregen.
Zou het soms kunnen dat 1 HD sata I is en da andere sata 2 daarom dat pc vastloopt?
