[Ubuntu 10.04] mount qemu image
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 13:00
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Ik probeer een image van een debian installatie binnen Ubuntu te mounten. Echter loop ik vast bij het formaat:
sudo mount  -o loop,offset=32256 image.img /mnt/diskimage/
mount: you must specify the filesystem type
Het is een raw image:
qemu-img info image.img
image: image.img
file format: raw
virtual size: 6.0G (6442450944 bytes)
disk size: 1.9G
fdisk -l image.img
You must set cylinders.
You can do this from the extra functions menu.
Disk image.img: 0 MB, 0 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00091ad5
     Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
image.img1   *           1         745     5980160   83  Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
image.img2             745         784      308225    5  Extended
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
image.img5             745         784      308224   82  Linux swap / Solaris
Heb al kpartx geprobeerd maar deze maakt niks aan in /dev volgens mij. Wat doe ik fout? :?
  • Matis
  • Laatst online: 16:59
Matis
Rubber Rocket
Aangezien mount nog geen mountpoint kan vinden binnen de image.raw, zul je het eerst via de loopback moeten mounten.
Daarvoor is juist de /dev/loop0 mountpoint primair voor bedoeld.
modprobe dm_mod
losetup /dev/loop0 image.img
kpartx -a -v /dev/loop0
mount /dev/mapper/loop0p1 /mnt/diskimage/
De parameters voor mount zijn natuurlijk afhankelijk van de uitkomst van kpartx
Edit; zie ook http://brainextender.blog...ion-of-raw-harddrive.html
[ Voor 36% gewijzigd door Matis op 22-08-2011 21:56 ]
  • deadinspace
deadinspace
The what goes where now?
Mr_gadget schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 21:48:
Hoe heb je die offset bepaald? Het lijkt er op dat die niet goed is namelijk. Op mijn harddisk heb ik een offset van 2048 sectoren nodig (dus offset=$((2048*512)) ).
Matis schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 21:54:
Mount point binnen een image? Bedoel je niet "partitie"?
Dat doet hij ook, zie de -o loop.
/dev/loop0 is een device, geen mount point ;)
[ Voor 45% gewijzigd door deadinspace op 22-08-2011 22:09 . Reden: Man, wat maak ik een zooi van mijn post... ]
  • Mr_gadget
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Het werkt! _/-\o_
Deed hem automatisch weer met de parameters van de eerste keer waar hij weer dezelfde error gaf. Maar zonder parameters werkt het :)
