[LED verlichting] Dimmer 25VA
  • Dr Pro
  • Laatst online: 03-11 14:16
Heren,
Ik wil thuis mijn LED verlichting (230V) dimmen middels een Z-Wave dimmer.
Helaas zie ik bij elke dimmer een minimale belasting van 25VA.
Nu heb ik drie LED-spotjes van 5VA elk. Ik heb begrepen/gelezen dat je het wel kan aansluiten, maar dat je dan niet traploos kan dimmen en dat je grote kans hebt op flikkerende lampen.
Dat is uiteraard niet de bedoeling.
Is het mogelijk om een load van 10VA te 'simuleren' middels weerstandjes of iets dergelijks?
Ik ben me ervan bewust dat het nog al wat warmte kan genereren.
De LEDjes zitten in een koof van 17 cm breed, 373 cm lang en 7 cm hoog.
De bekisting is gemaakt van hout en stucplaten.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Zo'n belasting is makkelijk erbij te maken.
Bijv:
2 Weerstanden 10kOhm van minimaal 7-8W. (de 10W is het maximum vermogen wat de weerstand kan hebben.
10kOhm op 230V geeft ongeveer 5W (5.29 is wat preciezer).
2 van die weerstanden heeft dus 10W.
Overigens worden ze ook al zijn ze maar half belast nogal heet. Zou aanraden ze beide appart op een koelblokje te zetten.
Bijv:
http://dickbest.nl/websho...t=viewProd&productId=2448
Is een 9W model, voor 90 cent/stuk.
http://dickbest.nl/websho...php?act=viewCat&catId=185
Koelblokjes hebben ze daar ook wel.
Let ook op met het isoleren van 230V.
Overigens zou een betere oplossing een goede dimmer zijn, maar die zal waarschijnlijk lastig te vinden zijn.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-10 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
Bovendien zou je je kunnen afvragen of een laagspanningsdimmer hier niet practischer is... die LED-verlichting heeft vaak een schakelend voedinkje om het zooitje power te geven, en die vinden het niet echt leuk als je ze probeert te dimmen.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Dr Pro
Een laagspanningsdimmer?
Ga ik zeker naar kijken, en bedankt voor de electronica oplossing :)
Ook dat zal zeer zeker bekeken worden.
  • Mitchelll010
  • Laatst online: 01:36
Sprite_tm schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 22:28:
Idd gwn na de trafo pwm dimmen,
Beter
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Hoe zijn de leds aangesloten? Elektronische of gewikkelde (conventionele) trafo? Hoe dimt de dimmer (fase-afsnijding of fase-aansnijding)? Ik weet toevallig dat dimmers van Busch-Jaeger led lampen van Philips (MasterLed) ook onder het minimum niveau gewoon kan dimmen. Die lampen zijn wel 230V en kosten een paar euro...
