• Graviton12
  • Laatst online: 02-05 09:25
Heb 2 jaar terug 2 latjes OCZ3P16002G 2GB in systeem gestoken.
Begint beetje weinig te worden voor virtuele machines te draaien, ik dacht om er nog 4GB bij te zetten en begon te zoeken maar is al tijdje discontinued en nergens 2dehands te krijgen.
Ben bezig met cursus waarvoor ik minimum 2 VM's moet draaien (kan ander systeem gebruiken voor extra server) wat op dit moment dus niet gaat waaronder SQL 2008, Exchange 2010, Sharepoint met DC en nog wat dingen.
8GB is dan ook al krap maar met het 2de systeem zou het 11GB zijn en zou ik het 3GB toestel voor SQL gebruiken.
Is het mogelijk om bv 2x2GB ander type erbij te steken, zeg maar iets ValueRAM.
Draai geheugen op 1333Mhz terwijl het OC 1600 aankan maar is niet echt stabiel zonder alles te gaan tweaken.
Mobo is de GA-MA790FXT UD5P met 4 bankjes mogelijk tot dus 1600(OC).
AMD 720BE X3 cpu
Zit te wachten op Bulldozer, Sandy E of zelfs Ivy Bridge om volledig nieuw systeem aan te schaffen maar de cursus wacht niet natuurlijk ;)
Of is het gewoon beter om het eruit te pleuren en voor -100 euro een 16GB erin te steken, wat zou dan de beste keuze zijn wetende dat ik binnen 6 maand ws een nieuwe desktop ga halen.
Als het AMD wordt zou ik het geheugen kunnen hergebruiken lijkt me maar dan zit ik weer met het 1333Mhz maximum of ik kan sneller geheugen downclocken?
Als het quad channel/Intel wordt blijft het bijkomende zitten in huidige systeem maar dan is het overkill voor de toekomst tenzij ik hopen VM's wil blijven draaien op de UD5P naast nieuwe systeem.
Voor gewoon te gebruiken is 4GB meer dan genoeg.
Wat is goed en goedkoop geheugen a 16GB voor AMD 4 bankjes in combo met UD5P reeks.
  • M2M
  • Laatst online: 00:40
M2M
medicijnman
Als het een beetje gangbaar DDR3 geheugen is kun je dat geheugen toch ook gewoon meenemen naar een nieuw systeem. Dan is de investering ineens een stuk aantrekkelijker. Goedkoop geheugen? check de pricewatch. Stel wat filters in en sorteer op prijs.
edit: sneller geheugen kan inderdaad downclocken. Langzamer geheugen sneller laten draaien is dan weer niet gegarandeerd.
[ Voor 20% gewijzigd door M2M op 21-08-2011 18:22 ]
-_-
  • Graviton12
Nieuwe systeem zou richting 32GB RAM gaan en zo snel mogelijk dus als het geheugen wat ik nu aankoop latjes zijn van 8GB, kan je dat ook combineren, meende me te herinneren dat je verschillende groottes niet bij elkaar kan gooien.
Als het bulldozer wordt gaat het dual channel nog, als ik Intel richting inga kan ik het geheugen niet herbruiken of ik zou quad channel verliezen (als ik dan nog 16GB bijkoop voor nieuwe systeem)
Had trouwens al gekeken op pricewatch maar ben niet zeker van wat gaat en wat beste (lees goedkoopste optie long run) zou zijn.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-11 18:51
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Gaan waarschijnlijk prima samen met mijn aangeboden latjes. Check m'n profiel maar even bij V&A.
FYI: Gaat om 2x2GB OCZ Platinum 1600Mhz CL7 bij 1.65-1.90v latjes.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
