• C.Hariri
  • Laatst online: 21-03 23:14
ik heb een thin client aangeschaft, maar bleek dat er WinCE 6.0 op stond. Ik heb lopen zeuren bij de fabrikant, maar deze begrijpt mij niet geheel goed, of doet alsof die mij niet begrijpt... Ik zou er graag een of andere Linux distro op willen zetten. Dit is echter onmogelijk, ik weet nl. de 'bios' hotkey niet voor bij de boot en hij start direct Windows CE op.
Verder is het een gaaf apparaat met de volgende specs:
CPU: ARM9 800MHZ
RAM/HDD: 128MB
Hier wat foto's, met enkele highlights.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/qJzQG.png
Het apparaat.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/XIH5W.png
Moederbord.
A. dit zijn de jumpers J15-J17. De 4 oorspronkelijke pinnetjes zijn er echter uitgehaald..Ik weet niet of hier nog ergens iets mee mogelijk is..
B. J13 jumper (13 pinnetjes). Ik heb de reset/reboot pinnen gevonden, en nog wat pinnen dat die blijft haken op het bootscherm, maar verder niets aan gehad.
C. Is een mini usb connector; ik dacht dat ik hier iets mee kon, maar mijn PC herkent hem niet totdat de thin client opgestart is in WinCE.
Ik weet niet of iets met PXE mogelijk is.. heb dit nooit eerder gedaan, maar niets duid erop dat dit wel mogelijk zou zijn.
De kans dat iemand ooit met dit bord in aanraking is geweest is denk ik miniem, en hij toevallig dit topic ziet waarschijnlijk nog kleiner. Ik hoop echter dat iemand mij hiermee kan helpen, hoe klein de kans ook is =).
  • Zatara
  • Laatst online: 06:51
Welke fabrikant?
  • C.Hariri
Qotom; ik weet echter niet of dit echt de fabrikant is van het moederbord of er gewoon een nieuw bootscreen op heeft gezet.
Op het moederbord staat overigens ergens in een hoekje "SPICA_V2_5_PCB 2011.04.11 VER:2.5"
[ Voor 94% gewijzigd door C.Hariri op 22-08-2011 17:38 ]
  • Xiphalon
  • Laatst online: 16:56
Je hebt sowieso geen PXE, omdat het geen intel machine is.
Verder zal je waarschijnlijk een console op een seriele poort, daarvan zal je de pinnen moeten vinden (en de instellingen), dan kan je inhaken op de bootloader. Hoe je dan een ARM image van een linux distro erin krijgt geen idee. Met geluk heb je een handige bootloader :)
Heb je geen seriele poort, wordt het JTAG en dat is lastig.
  • C.Hariri
Ik heb inderdaad helaas geen seriële poort. Zal dan toch JTAG worden. Ik heb eens een topic daarover doorgenomen, en blijkt dat veel hardware een soort standaard heeft. Die van mij heeft een rijtje pinnen (13 stuks, zie 'C' in plaatje), wat naar mijn weten nergens anders voorkomt.
Ik heb ze nogmaals eens gemailed, reply gehad dat ze niks vrijgeven omdat ze bang zijn dat ik 'zelf chips ga bouwen'. Toch maar dus een PayPal claim ingedient, hopelijk maakt dat wat indruk en stellen ze zich wat behulpzamer op..
  • Xiphalon
Heb je een extreem hoge resolutie foto van het bordje?
  • C.Hariri
http://i.imgur.com/sOCVJ.jpg
http://i.imgur.com/ktm15.jpg
http://i.imgur.com/Wfwu9.jpg
Genomen met een compact camera, sorry voor de slechte belichting.
[ Voor 87% gewijzigd door C.Hariri op 24-08-2011 13:53 ]
what ended this post?
  • C.Hariri
Hey, I currently have no datasheets unfortunately. I think you can find it however when you look for the CPU datasheet; there should be a way to program it.
Usually these chips are also programmed using a flasher. I did a similar thing with my infrared oven : https://github.com/Unifie...ng-the-LPC21xx-controller
I was able to find the reset pin in the pinheaders, however I lost the documentation, but through shorting it to ground you will be able to find it probably :)
In the end I was unable to flash the machine with my own software, unfortunately. I chose for a "Odroid-X" instead, which has an SD card to do it. Also, an arduino might be more flexible.
I think you can find more information at the Chinese manufacturers.
What is also possible I just realize; there must be a Flash chip on this board. I think with something like "Buspirate" you can program it.
Regards,
[ Voor 38% gewijzigd door C.Hariri op 17-02-2017 02:21 ]
