Blauwe scherm
  • hkbush
  • Laatst online: 25-11-2022
De laatste dagen krijg ik steeds een blauw scherm als een video of programma download,
de volgende opmerking:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: NETIO.SYS
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x000000d1 (0x0000000000000028, 0x0000000000000002, 0x0000000000000000,
0xfffff88001611b2d)
*** NETIO.SYS - Address 0xfffff88001611b2d base at 0xfffff88001600000 DateStamp
0x4ce79381
Het schijnt met programma ntoskrnl.exe in conflict te zijn, terwijl dat programma niet op mijn PC is.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 29-11 22:16
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Je hebt geen ntoskrnl.exe? Wat voor OS heb je dan, Windows 98? Want dat geef je niet aan namelijk. Wel handig als je aangeeft of je XP, Vista of 7 hebt, of een andere versie. Het bestand zelf, ntoskrnl.exe, is de kernel van je OS en als daar een conflict in is, dan is er iets goed mis met de driver. Wat heeft google voor antwoord? Hier, zat hits: http://www.google.com/sea...d=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Zal je oplossing vast tussen staan.
Commandline FTW
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Misschien kan je met http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html nog wat nuttigs vinden. Heb hier een tijd terug ook de oorzaak van een BSOD mee kunnen achterhalen. De bestanden die je moet importeren staan in C:\Windows\Minidump .
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Probeer eens een nieuwe versie van je videokaartdriver te installeren, of als je dit juist heb gedaan: terug gaan naar de oude driver.
Heb je pci-kaarten in gebruik? Welk OS heb je? Welke andere hardware eventueel?
Zelf heb ik ooit blue-screens verholpen door de videokaart in het 2e pci-slot te steken...
  • Question Mark
  • Laatst online: 10:57
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Neem de FAQ even door:
Windows XP en 2000 BSOD guide
Daar blijkt uit dat het om een foutieve driver gaat. Gezien NETio.sys uit de driver van je netwerkkaart komt, vermoed ik deze driver als veroorzaker. :)
[ Voor 50% gewijzigd door Question Mark op 21-08-2011 18:49 ]
