Snelheid VPN verbinding
  • Frogy
  • Laatst online: 19-05 16:51
Ik heb momenteel een VPN verbinding met een server in het DC, de upload is 1 Gbit.
deze verbinding haalt alleen niet het maximale uit mn internet verbining.
Ik heb Ziggo 40MBit, en als ik data ga kopieren gaat dit met maximaal 900Kb/s
Ik heb een Linksys e2000 met ddwrt er op waar de VPN verbinding op in is gesteld.
ok in Windows 7 Pro geprobeerd om een VPN op te zetten zonder de router in gesteld te hebben, alleen met VPN pass trough.
wat zou dit kunnen zijn?
  • FatalError
  • Laatst online: 09:54
Jouw upload is geen 40 mbit neem ik aan. Dus je snapt wel dat je richting het DC geen 40 mbit gaat halen.
Verder is de kans heel groot dat jouw Linksys router niet harder wil. Afhankelijk van het soort VPN is het heel processorintensief vanwege de encryptie op de verbinding.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • brambo123
  • Laatst online: 20-09 23:08
Welke kant kopieer je op?
En heb je een 40MBit verbinding? dat is 320Mbit, dat is snel...
Maar kopiëren gaat dus met 900Kb/s dus 112,5KB/s?
Dan haal je dus maar +- 0,1Mbps, dat is inderdaad wel heel traag.
  • Frogy
Ik kopieer uiteraard van DC naar mij toe. dat zou dus met de snelheid van ziggo moeten kunne.
Vriend van me heeft het de zelfde verbinding en haalt 5 MB/s ik haal echter maar 900KB/s
Ik heb ook een rechtstreekse VPN zonder tussenkomst van mn router geprobeerd.
Bestanden downloaden zonder VPN gaat met 5MB/s dus daar haal ik wel de volledige snelheid.
  • DukeBox
brambo123 schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 11:39:
Normaal is het idd erg verveld wanneer mensen de Mb/MB's door elkaar halen maar er staat nu overal
'bit' achter. Dat moet ook voor jou duidelijk zijn.
Hoe dan ook, TS het lijkt mij handiger om eerst even vast te stellen wat de upload van je abbo is.
[ Voor 72% gewijzigd door DukeBox op 21-08-2011 14:37 ]
  • Frogy
de upload vanaf het DC is 1 Gbit, mijn ziggo download is 40Mbit.
ik heb NL het zelfde abbo als een vriend van me en die haalt 5MB per seconde (de snelheid van ziggo)
ik haal echter maar 900KB kleine 6Mbit, als ik echter van een normale site of iets download haal ik ook de snelheid van ziggo. het zit dus in mijn VPN verbinding thuis.
maar waar....
  • DukeBox
En nog steeds heb je niet vermeld wat de upload van je abbo is. Vermeld desnoods eens de 'naam' van je abbo.
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
DukeBox schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 12:07:
https://www.ziggo.nl/#producten/alles-in-1/plus/
@Frogy:
Je router is dus niet snel genoeg om je VPN verbinding met een een hogere snelheid dan 900KB/s te verwerken. Koop een betere router, of maak je VPN verbinding tussen je PC en server in het DC. In dat geval hoeft je router alleen te routeren en niet je IP pakketten te versleutelen.
[ Voor 9% gewijzigd door webfreakz.nl op 21-08-2011 13:13 ]
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • DukeBox
Als ik daar op specs klik zie ik dat je 4Mbit upload hebt, oftewel 512kByte/s.
Klopt, die E2000 CPU trekt dat niet.
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
DukeBox schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 14:36:
Waarom vroeg je het? Want Frogy zei:
Frogy schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 11:44:
  • DukeBox
^ die had ik gemist.. zat tussen mijn reply in.
  • Frogy
Ook als ik een rechtstreekse VPN tussen mn pc en DC maak haal ik niet meer dan 900Kb/s
dus het zit hem niet in de router cpu.
[ Voor 84% gewijzigd door Frogy op 22-08-2011 09:18 ]
  • Aragnut
  • Laatst online: 08:05
wat voor snelheden haal je zonder vpn, vanaf een andere bron?
edit: oh ja: en welke software gebruik je voor de VPN op te zetten?
[ Voor 36% gewijzigd door Aragnut op 22-08-2011 09:43 ]
  • Frogy
mooi 5 MB/s (40Mbit)
de software die gebruikt word is pptpd onder centos6.
[ Voor 58% gewijzigd door Frogy op 22-08-2011 11:28 ]
  • mvdster
  • Laatst online: 21-08 16:36
Frogy schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 09:39:
Voor de duidelijkheid.
pptp service in dd-wrt om verbinding op te zetten naar een pptpd server op centos 6
Met de Linux pptp client prima snelheid:
3% [> ] 35,411,688 4.46M/s eta 4m 26s
Via dd-wrt en windows pptp vpn client niet.
  • Frogy
iemand nog een oplossing?
  • kKaltUu
  • Laatst online: 02-07 21:21
kKaltUu
Profesionele Forumtroll
Doe eens een iperf test tussen je thuisnetwerk en je server, en vertel eens de effectieve doorvoersnelheid? Probeer ook eens een snelheidstest als je lokaal een VPN netwerk op je server draait, zit daar verschil in?
Bovenstaande is mijn post. Lees deze aandachtig, dank u wel voor uw medewerking.
  • bazkar
  • Laatst online: 28-05 17:21
En kijk eens of je router niet alsnog aan de paketten komt.
Heel veel routers willen onder het mom van:
Ik fix het VPN wel even voor je omdat je anders NAT issues kan krijgen
alsnog je PPTP (of ESP in het geval van IPSec for that matter) paketten inspecteren en er 'iets' mee doen. Vaak heet de functie VPN inspection of iets in die aard.
