Verhuizen behuizing
  • YBH
Beste allen,
Ik ben van plan om het volgende systeem in een Fractal Design R2 te plaatsen. Zou de videokaart in feite erin passen? Ik heb uiteraard gegoogled en er blijkt een videokaart van max 11' in te passen en de radeon 6950 is ~11'.
Ik heb de fractal design R2 hier liggen en uitgemeten er is ongeveer ~30 cm ruimte tussen de pci-slot en de 3.5' bays. Aangezien de GPU ook nog met kabels verbonden moet worden, denk ik dat een speling van 1~2 cm te weinig is. Heeft iemand hier toevallig ervaring mee?
Het zou gaan om het volgende systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 42,90€ 42,90
1Dell Ultrasharp U2311H€ 189,-€ 189,-
1Sony Optiarc AD-7260S Zwart€ 17,50€ 17,50
1Zalman CNPS10X Performa€ 29,90€ 29,90
1Intel Core i7 2600K Boxed€ 251,90€ 251,90
1Corsair Enthusiast TX750M€ 91,70€ 91,70
1Crucial m4 CT128M4SSD2 128GB€ 159,20€ 159,20
1G.Skill Ripjaws X F3-12800CL9D-8GBXL€ 46,40€ 46,40
2Sapphire HD 6970 2 GB GDDR5 PCI-E€ 287,98€ 575,96
1Asus P8Z68-V€ 129,50€ 129,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.533,96
De volgende vraag is, ik heb momenteel de volgende spec in de fractal design R2 zitten en graag zou ik ook dit willen verhuizen naar de fractal design core 1000. Zou de GPU hierin passen? Ik heb ook hier naar de specs gekeken van de behuizing, hierbij geldt dat zonder gphet verwijderen van de HD slots een gpu van ~20 cm max is. En indien je het wel verwijderd ~35 cm is. Ik zou wel graag een hd slot over willen laten zonder dit te verwijderen.
De volledige spec:
1Samsung Syncmaster P2270€ 0,-€ 0,-
1Fractal Design Define R2€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master Hyper TX3€ 13,95€ 13,95
1Intel Core i5 760 Boxed€ 164,80€ 164,80
1be quiet! Pure Power L7 430W€ 45,40€ 45,40
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G€ 19,66€ 19,66
1MSI P55M-GD45€ 128,98€ 128,98
1Sapphire HD5830 1G GDDR5 PCIE€ 179,90€ 179,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 613,09
Bedankt!
  • thomasie
  • Laatst online: 26-06-2024
Ten eerste: Google is your friend, en dit had je met Google allemaal kunnen opzoeken.
Maar omdat ik toch niks te doen had.
Vraag 1: Nou als er volgens fractal een graka van 11 inch (~27,94 cm) en een HD 6970 is 10,6 inch (~26,9 cm) dus dat past waarschijnlijk wel. Toch zou ik een wat betere kast nemen voor zo'n kaart.
Vraag 2: Een HD 5830 is 11,1 inch, dat is ongeveer 28 cm, dus dat past sowieso niet met de HD bays er nog in, haal je ze er uit dan past het wel. Je kan dan een converter kopen om je 3,5/2,5 inch schijven in 5 1/4 inch bays te zetten.
  • real[B]art
  • Laatst online: 26-10 18:12
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
thomasie schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 02:15:
Dat heeft hij ook gedaan. De maten die jij noemt zijn dan ook niets nieuws.
Volgens mij is TS op zoek naar iemand die die kast in bezit heeft, bij voorkeur icm een lange videokaart, die hem kan vertellen of de beschikbare ruimte voldoende is of dat de fabrikant wat te optimistisch is geweest bij het opstellen van de specs.
Wat je ook nog kunt doen is naar een winkel gaan met je 5830 en vragen of ze die in een core 1000 kunnen hangen om te kijken of dat past. En misschien krijg je ze ook nog wel zo gek om een 6970 in een R2 te hangen, hangt een beetje af van het soort winkel en jouw babbel-skills ;)
En je kunt natuurlijk ook de hele zwik online bestellen, thuis kijken of het allemaal past en als het dat niet doet het spul weer terug sturen (wet koop op afstand). Nadeel is dan wel dat je 2x verzendkosten kwijt bent en je op moet passen dat er niet te lange tijd zit tussen bezorging van de verschillende onderdelen. Als je je videokaart een paar weken na de kast ontvangt kun je de kast niet meer terugsturen.
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • thomasie
@real[B]art
Ik beantwoord gewoon zijn vragen. Een HD 6970 past in een fractal R2, maar een HD 5830 past niet in een core 1000 met de HDD bays er nog in. Wat moet hij nog meer weten? Waarom zou je gaan passen als je het toch al weet?
Eigenlijk heeft hij inderdaad al bijna al de data, maar data moet je interpreteren en dat heb ik gedaan.
  • YBH
Ach ach rustig aan, ik heb volgens mij de verkeerde intenties gewekt. Wat ik me afvraag is of Radoen 6950 in een fractal design R2 past. Ik heb hem hier liggen, en wat opgemeten ik heb ongeveer +/- 30 cm van de pci-slot tot de hdd brackets, maar aangezien de radeon 6950 ongeveer 27~28 cm is en de kabels moeten nog in de videokaart geplaatst worden zou dit passen met een speling van 2 cm?
Ik heb uiteraard gegoogled of mensen hier ervaring mee hadden en mijn radeon 5830 pastte er ook in maar het was wel zeer krap met bekabeling en al.
