Newbie vraagje ;)
Hej gaste, ik heb UTFS en RTFM toegepast en nog geen zeker antwoord gevonden....
-Wat zijn de voltages van de 3-pins connector voor fans op je moederbord?
-Wat zijn de voltages van 4-pins voedings connectoren van je voeding? (hoe sluit je een 12V fan aan op 7V is eigenlijk m'n vraag)
thx
kwam toevallig deze tegen... heb je wel wat aan denk ik.. [topic=146761]
De 3pins fans draaien 'gewoon' op 12 volt. Er komt alleen een controle signaal uit zodat je moederbord kan zien of de fan nog draait en hoe snel hij draait. Thas's all.
7 volt zal je zelf moeten maken met een spanningstabilisator van de 78xx serie.
Ik weet niet of de 7807 bestaat maar de 7809 bestaat in iedergeval en die geeft 9 volt af.
Maar ga maar eens naar je lokale electronicaboer, die kan je het zo uitleggen.
Het is ook niet moeilijk, Het linker pennetje is voor de spanning in, de rechter pinnetje is voor de spanning uit en de middelde is de aarde. Voor het ontstoren moet je dan nog een condensator toevoegen.
Kijk anders eens in de electuur 12-1999 blz X-10 (ElectuurExtra sectie). Daar staat een mooie regelbare versie die sneller draait als het moet maar bijna geruisloos is als de temp laag is.
*Was het niet dat ISP Bart in Dordrecht door die )(*&^%$#@! UPC van de kabel wordt afgeknikkerd, dan had ik het nog wel op een homepage gezet. Maar ik wacht wel even totdat ik bij Chello zit (kan niet anders, leve de UPC monopolie :r) dan zal ik het wel eens op een homepage zetten.
