DVB-S: Een Diseqc 1.2 8/1 Switch, gebruiken op een SamsungTV
  • SalimRMAF
  • Laatst online: 02-10 12:12
SalimRMAF
SpaceX - 4K
Ik heb echt hulp nodig. :|
Ik zit namelijk met het volgende:
Ik had tot voor kort 4 satellietposities op mijn Samsung LED D6530. De TV Ondersteund DiseqC 1.2 in ieder geval; ik had een 4/1 switch gebruikt tot nu toe.
Deze week heb ik echter 3 extra satellietposities die ik wil gebruiken; dan heb je niks meer aan een 4/1 switch.
Ik heb daarom een EMP Centauri 8/1 Disecq 1.2 switch gehaald. Via 1.2 wekrt de switch als een "positioner".
Afbeeldingslocatie: http://www.euroglobal.nl/images/emp%20diseq.jpg
Nu kan ik hem eigenlijk niet zelf instellen. :( Ik weet dat je hem op 1.2 moet zetten via de kleine switches op de switch zelf, maar daarna? Hoe moet je de posities instellen op de TV?
Ik heb nu:
7 West - Nilesat
9 Eurobird
13 Hotbird
19 Astra
23 Astra
28.2 Astra
28.5 Eurobird
Ik heb nu noodgedwongen 4 LNB's gekozen, en de oude switch er maar aangehangen totdat ik een oplossing vind.
Hoe weet ik, met de 8/1 switch, op welke "positie" de switch staat? :)
Merci
Gulfstream G650
Kan je niet gewoon 1.1 gebruiken met deze switch? En dan poort toewijzen per sateliet op TV?
op de switch: DiSEqC 1.1 dip switch 1 = ON 2=OFF
DiSEqC 1.1 – uncommitted commands 1–8 (A–D), directly corresponding with inputs SAT 1–8 IN
  • SalimRMAF
SalimRMAF
SpaceX - 4K
De TV heeft voor de LNB's alleen de volgende opties: A, B, C, D of Tone A, en Toon B. :(
Gulfstream G650
  • SalimRMAF
SalimRMAF
SpaceX - 4K
UP
Gulfstream G650
If a receiver does not support DiSEqC 1.1 version, but supports DiSEqC 1.2, receiver setting shall be carried
out as if it has a DiSEqC motor. One of the satellites to be received shall be selected along with continuous
holding of the push-button for motor rotation depressed (East or West) until the signal of respective satellite
appears in a sufficient intensity and quality. Then stop the rotation immediately and save the found position.
Repeat the search for all connected LNBs (all inputs)
Nooit aan lnb's werken met spanning op TV toestel: uitschakelen en stekker uit stopkontakt!
In 't kort elke satelliet individueel instellen.
1 = Astra 19.2° (fast scan list canal digitaal of TVlaanderen)
2 = Astra 23.5°
3 = 28.2 Astra & 28.5 Eurobird.
Neem zwakste transponders op beide locaties, vindt voor elk de beste positie en stel dan LNB halfweg tussen die 2 posities.
de rest dan zoals je zelf wenst.
Instellingen Positioner
Positioner: aan
dan via Gebruikersmodus:
Satelliet: Astra satelliet 19.2°E
Transponder: 11953 H SR 27500 (FTA: 3sat)
Antennepositie: kan je hier met toetsen naar Oost of West gaan? dan deze gebruiken tot je daar signaal en beeld krijgt. Heb je de goeie satelliet: beeld op 3sat dan satelliet opslaan.
Anders ga je moeten kijken waar je de (virtuele) Positioner naar oost of west kan verplaatsen.
en zo verder voor elke satelliet, hoop dat je hier mee aan de slag kan.
  • SalimRMAF
SalimRMAF
SpaceX - 4K
HEEL erg bedankt, zal er zo aan beginnen! Als het me lukt, krijg je 10 euro opgestuurd. Geef me maar je adres.
Alleen moet ik tijdens het zoeken de LNB aangesloten die ik wil saven? Of kunnen ze er allemaal aan gekoppeld blijven?
Gulfstream G650
Uitrichten LNB's zonder switch, dan alle LNB's verbonden wanneer je de switch programmeert.
Dank voor de 10 €uro, maak die maar over aan een goed doel van jou keuze.
  • SalimRMAF
SalimRMAF
SpaceX - 4K
Hmm, het wilt alleen ECHT niet lukken. Ik krijg 3 LNB's wel via 1.2 ingesteld, maar het lijkt wel alsof 28.2-astra, en de aansluitingen 5-6-7-8 het niet doen... De switch staat echt op 1.2. :|
Gulfstream G650
Beide dip switch 1 & 2 op on?
Heb je beeld op elk van die LNB's zonder switch op die satelliet die je wil?
D/ Switch reset
If the switch does not react to receiver commands, apply the reset of switch with turning the receiver off and
on, or disconnecting the cable from receiver.
Switch must be reset whenever any of following DiSEqC mode control change should happen:
1.1 to 1.2
1.1 to 1.0
1.2 to 1.1
1.2 to 1.0
Kontroleer op flatscreen dat alleen DiSEqC settings op 1.2 staan, dus nergens geen A, B, C of D instructies Dan TV uit, Stroomstekker eruit. Dan SAT kabel van flatscreen. Dit zou de switch moeten herzetten.
