• Jean37
  • Laatst online: 04-10 18:16
Goedendag,
Situatie:
Sinds vanochtend start mijn computer niet meer op. Hij heeft 2 jaar lang prima gedraaid. Altijd met standaard kloksnelheid maar met minder voltage. Het geheugen was iets overgeklocked. Hij gaf een week of 2 geleden wel ineens een blue screen. Vanochtend(toen hij het nog wel deed) schokte het beeld ineens.(daarom probeerde ik hem opnieuw op te starten)
Symptomen:
Hij start op tot het moment waarop de bios verdwijnt(waar je cpu, geheugen en dergelijke staat vermeld)
dan probeert hij weer nog een keer op te starten met hetzelfde resultaat. Als ik op del. druk dan gebeurt er niets(ik zou in het BIOS terecht moeten komen).
Wat heb ik al gedaan om het probleem op te lossen?
-Ik heb diverse combinaties gemaakt met het geheugen, 1 reepje in verschillende sloten enzovoorts.
-Daarna heb ik het batterijtje eruit gehaald en 2 uur laten staan(zonder stroom)
-Het moederbord had blijkbaar ook door dat er iets niet helemaal goed was, tijdens het opstarten gaf hij voordat ik het batterijtje eruit haalde ene melding dat overkloksettings niet werkte, daarom had hij alles teruggezet naar factory defaults.
-het opstartproblemen forum geraadpleegd
Dit heeft alle niet mogen baten.
Weten jullie nog iets wat ik kan proberen?
Specificaties:
Intel core i7 920
gigabyte ud3r
ocz 1600 mhz geheugen(draait op 1066)
(mocht dit in het verkeerde forum staan, dan spijt mij dat en zou ik het fijn vinden als hij naar de goede locatie wordt verplaatst)
[ Voor 4% gewijzigd door Jean37 op 18-08-2011 17:38 ]
  • Pixxel
  • Laatst online: 02-10 22:36
Welke videokaart heb je? Het feit dat je aangeeft dat je beeld problemen geeft schuift naar mijn idee de zwarte piet naar dat onderdeel.
En welke voeding? Die verdenk ik nog net iets eerder dan de videokaart.
  • Jean37
Ik heb een 4850. Ik zal een ander kaartje proberen.
De voeding is een Zalman 600-HP. Ik verwacht eerder dat het de videokaart is ook al is dit niet een triple A voeding.
Dat is dus nu een kwestie van uitzoeken.
Ik zou even langs de pcboer (MyCom, Paradigit) lopen en kijken of die je systeem even wil testen met een andere voeding.
  • Jerdek
  • Laatst online: 09-12-2024
hangen en opstarttroubleshooter topic http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/705492 doornemen en alles stuk voor stuk uitsluiten
edit1:
ff een pcmaatje bellen en voeding lenen werkt vaak nog sneller.
Ik kan er zo een reserve uit de kast pakken(das het snelste)
edit2:
@jean, ik zie dat je 2 sapphires 4850 in cross hebt staan in je inventaris, wat doet ie zonder crossfire?
[ Voor 47% gewijzigd door Jerdek op 19-08-2011 18:37 ]
Kennis maakt macht, kennis delen maakt machtige vriendschappen.
  • Jean37
Oh, in de tussentijd heb ik er een weggedaan;P. Ik zal het even aanpassen.
De computer is nu bij de lokale pc-boer. Bedankt voor jullie tips. Zij dachten inderdaad aan de videokaart.
  • Jerdek
Dat was nog niet in je inventaris aangepast, vandaar de reaktie...hoop dat je pcboer, met al jou aanwijzingen het probleem kan vinden.
Zelf uitvogelen, met enige hulp van hier is toch het leukste hoor!
  • Jean37
Ben ik het zeker mee eens, echter heb ik op het moment niet de tijd om dit probleem rustig aan te pakken.
