Ik heb een vraag, ik wil speakers inbouwen in de achterdeuren van mijn auto.
Nu heb ik een 3 weg set gekocht voor de onderzijde, dus het tweeter gedeelte blijft leeg.
Maar ik heb nog een aparte set tweeters liggen.
Ik dacht dan bouw ik die ook in, alleen de 3 weg is 4 ohm en de andere tweeters 2 Ohm maar die zouden ook geschikt zijn voor 4 ohm omdat hij zelf de weerstand herkent? Er zou een soort draad inzitten.
Mijn vraag is dus eigenlijk: Kan dat??
Dit zijn de specificaties van beide:
MTX T6C653
- 16,5cm 3-weg coaxial speaker
- 260Watt max. (65W RMS)
- Impendantie 4 Ohm
- Frequentie bereik 48Hz - 25KHz
- Gevoeligheid 92 dB/2,83v/1m
- Inbouwdiepte 59mm
Infinity KAPPA 10.9T
- Vermogen: 150W max ~ 50W rms
- Frequentie bereik: 3,5 kHz - 35 kHz
- Impedantie: 2 Ohm (ook geschikt voor 4 Ohm)
- Gevoeligheid: 93 dB
- 2,5cm UHF Dome Tweeter
- Hoogwaardig Crossover
- Inbouwdiepte: 19mm
het gaat mij om dit stukje van de tweeter:
True Four Ohms— All Kappa speakers feature two ohm voice coils. Original factory-installed speaker wiring in many cars is 18-22 gauge. This wire, and heating in the voice coil when power is applied, increase the impedance “seen” by the amplifier or head unit. The impedance of Kappa Speakers has been adjusted to compensate for this increase and can be safely driven by any head unit.
Alle speakers wil ik trouwens aansluiten op deze versterker:
JBL GTO5355
5 kanaals versterker
Vermogen 4x55Watt RMS + 1X225Watt RMS (bij een 4Ohms belasting)
Vermogen 4x75Watt RMS + 1x360Watt RMS (bij een 2Ohms belasting)
Frequentiebereik 10Hz - 100kHz & 20Hz - 250Hz (-3dB)
Signal-to-Noise Ratio: 104 dB (bij 4Ohms)
Afmetingen (lxhxb) 472x264x54mm
MTX T6C653
- Impendantie 4 Ohm
- Inbouwdiepte 59mm
JBL GTO5355
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2011 12:13 ]
