• Mu.siQ
  • Laatst online: 04-10 05:02
Mu.siQ
XBL: MusiQ2
Ik ben een tevreden gebruiker van de Scythe Mugen 2 Rev. B. Vergeleken met mijn Scythe Mugen 1 is de temp onder load + hogere overclock 4 graden minder =)
Nu wil ik er echter nog minder van maken --> push/pull setup dus. Ik heb de fanclips al besteld.
Kan iemand mij adviseren over de fans die ik het beste kan gebruiken? Eisen;
- 2 keer dezelfde 8)7 /obvious
- 120 mm 8)7 /obvious
- zo stil mogelijk! M'n kast draait nu op 5 nexus real silent (pricewatch: Nexus Real Silent D12SL-12 BW, 120mm) die niet meer dan 20dB (praktisch onhoorbaar) geluid maken en dat vind ik wel zo prettig. Max 25dB lijkt me dan misschien?
- goede luchtverplaatsing lijkt me ook noodzakelijk?
Cheers! }:O
*edit*
Dit is dus de standaard fan;
pricewatch: Scythe S-Flex SFF21E, 120mm
[ Voor 18% gewijzigd door Mu.siQ op 17-08-2011 10:56 ]
Therefore I must know what I am doing. Maybe.
  • Birdie_NL
  • Laatst online: 05-10 21:35
You Serious?
Kijk in de Tweakers Pricewatch naar de 120mm fans die de beste luchtverplaatsing/geluid produceren.
Succes. :)
  • Mu.siQ
Mu.siQ
XBL: MusiQ2
brndst schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 10:49:
You Serious?
Succes. :)
Was ik inmiddels ook aan begonnen, maar laten we zeggen dat het aanbod aan de hoge kant is ;-) Ik edit de hoofdpost ook wel als ik denk iets goeds gevonden te hebben.
Dus, wat informatie/ervaringen van tweakers stel ik altijd erg op prijs. (en ja, sommige fans hebben reviews...)
Maar for instance, is er een maatstaf voor een luchtverplaatsing die goed is voor een processorkoeler? of is meer beter
  • Birdie_NL
Meer luchtverplaatsing kan beter zijn, vooral in een wat kleinere behuizing. Kijk anders eens naar de Scythe fans, er zijn er een hoop en toch doen ze stuk voor stuk hun best. :)
Dit is de ventilator die ik bedoel: pricewatch: Scythe Slip Stream SY1225SL12L, 120mm
Een combinatie van zeer weinig geluid (10.7db) en toch een goede luchtverplaatsing van 40cf/m.
  • Mu.siQ
Mu.siQ
XBL: MusiQ2
Ik denk dat ik toch minimaal evenveel verplaatsing wil als de huidige ventilators.
Aan de andere kant, met een push pull hoeven beide fans natuurlijk niet zo hard te draaien of wel?
Ik ben even bij deze blijven hangen
pricewatch: Noiseblocker XL2 120MM, 120mm
  • Birdie_NL
Mu.siQ schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 11:49:
Je hoeft inderdaad niet beide fans in een push pull config. op volle snelheid te laten draaien.
Ik zie toch puntjes van de Noiseblocker, meer ''lawaai'', duurder, meer luchtverplaatsing.
Ik denk dat die 21db en 58cf/m iets teveel van het goede is, vooral omdat je van plan was om er 2 aan te schaffen..
  • Jerdek
  • Laatst online: 09-12-2024
Kijk naar geluid en luchtverplaatsing(ook bij de originele fan) en neem twee dezelfde met goede specs en laag geluid.
edit1:
ze hoeven idd niet fullspeed te draaien, maar dat wordt door je mobo geregeld nagelang de temperatuur he.
[ Voor 33% gewijzigd door Jerdek op 17-08-2011 13:04 ]
Kennis maakt macht, kennis delen maakt machtige vriendschappen.
  • Abeltje130
  • Laatst online: 13-03-2024
Ik had(heb nu waterkoeling) zelf een scythe met 2x gentle typhoons op 1150 RPM, die erg fijn waren, absoluut onhoorbaar, en ik kreeg betere temps als met de standaard fan.
  • Mu.siQ
Mu.siQ
XBL: MusiQ2
brndst schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 12:34:
Wat voor puntjes zie je nou? Positief of negatief? Gok het laatste
Jerdek schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 13:03:
edit1:
Ik was inderdaad met deze tactiek begonnen. Vandaar ook dat ik de standaard fans als eerste had opgezocht.
Abeltje130 schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 13:05:
pricewatch: Scythe Gentle Typhoon D1225C12B4AP-14 (1450 rpm), 120mm
Deze dus?
Zijn wel wat duurder :P
  • Abeltje130
  • Mu.siQ
Mu.siQ
XBL: MusiQ2
KAK, ik moet echt eens beter leren zoeken. Maar bedankt ;-)
Even een rijtje;
Standaard;
pricewatch: Scythe S-Flex SFF21E, 120mm 49CFM, 20,1dB
Possible;
pricewatch: Noiseblocker XL1 120MM, 120mm 41CFM, 13dB (goedkoop)
pricewatch: Noiseblocker XL2 120MM, 120mm 58CFM, 21dB (goedkoop)
pricewatch: Scythe Slip Stream SY1225SL12L, 120mm 40CFM, 10,7dB (goedkoop)
pricewatch: Scythe Gentle Typhoon D1225C12B3AP-13 (1150 rpm), 120mm 37CFM, 13dB (duurder)
[ Voor 117% gewijzigd door Mu.siQ op 17-08-2011 13:43 ]
  • Jerdek
Let op! voor een cpucooler moet je wel een pwm fan nemen he
  • Deathchant
  • Laatst online: 02-11 20:28
Deathchant
Don't intend. Do!
De beste airflow/dB ratio fans zijn de Silverstone fm123. Kun je van 900rpm - 2600rpm laten draaien (met inbegrepen pci-e-slot fancontroller):
http://nl.hardware.info/r...-mm-cfm-per-db-high-speed
http://nl.hardware.info/r...-mm-cfm--per-db-low-speed
Heeft ook nog eens een hoge staticpressure :)
  • Jerdek
De standaard fan op de SM2 revB is deze http://tweakers.net/price...ce&orderSort=asc#tab:info
  • Mu.siQ
Mu.siQ
XBL: MusiQ2
Jerdek schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 14:22:
Omdat die 4 pins instelbaar is?
Ik dacht dat je met 3rd party software ook wel een heel eindje kan komen =)
  • Jerdek
ja 3 pins kan ook, dan moet je hem via bios of andere software zelf inregelen
edit1:
of je neemt bv deze, pwm met pcibracketregelaar https://www.cdromland.nl/...Slip_stream_120mm_PWM__VR
[ Voor 51% gewijzigd door Jerdek op 17-08-2011 16:24 ]
  • DC Daniel
  • Laatst online: 11-11-2025
maar pm gestuurd
[ Voor 88% gewijzigd door DC Daniel op 25-08-2011 15:35 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
81CFM op 1500RPM??? Volgens mij zijn die specs behoorlijk aangedikt....
  • Jerdek
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
ik geloof het niet. Netz oals dat de Prolimatech blue vortex fans (http://www.prolimatech.co...?id=160&subid=620#showtab) die maar op 1000rpm draaien toch 87CFM zouden moeten produceren met maar 17dB.....yeah right.....Als dat zo zou zijn, dan zou ik direct al mijn fans vervangen, en ik zou ook nog wel 20 euro per fan willen neerleggen als die specs kloppen.
[ Voor 41% gewijzigd door Deathchant op 26-08-2011 10:13 ]
Bekijk hier wat resultaten op Silentpcreview waarbij ze getest hebben met de Scythe Mugen 2 met twee Nexus fans (pricewatch: Nexus Real Silent D12SL-12 BW, 120mm): http://www.silentpcreview.com/article961-page6.html
Hier ook http://www.xbitlabs.com/a.../120mm-fan-roundup-1.html een waslijst met resultaten van 120mm fans.
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2011 01:12 ]
  • topaj
  • Laatst online: 11:49
PCI bracket? WTF.
http://www.ebay.com/itm/G...ain_0&hash=item2312bb819e
http://www.dealextreme.co...t-cable-30cm-length-58085
Zoals je ziet heeft 1 van de connectors 4 draadjes, en de andere 3.
1 heeft RPM feedback, maar ze hebben allebeide PWM signaal :)
Veel makkelijker en luxer dan een PCI bracket. Dan lopen de fans netjes synchroon, en regelt de bios het voor je. (of natuurlijk mobo software)
Groeten
  • Mu.siQ
Mu.siQ
XBL: MusiQ2
Lol. Ik wist niet dat het topic nog leefde, hehe.
Ik zit te twijfelen tussen;
Ik weet hoe stil ze zijn omdat ik er al 5 heb inhangen. Daarnaast moeten ze het samen beter / gelijk doen dan de standaard fan die er nu in hangt
Iets meer luchtverplaatsing, miniem meer geluid (volgens de stats)
Mu.siQ schreef op dinsdag 30 augustus 2011 @ 22:38:
Welke heb je uiteindelijk genomen en hoe bevalt het?
