Mismatch df en fdisk output
  • Opperpanter2
  • Laatst online: 11-11 18:45
Ik heb Debian Squeeze op mijn DIY nasje gezet.
Er zitten 2 laptop schijfjes in. sda1=40GB=os disk sdb1=80GB=data disk.
Het viel op dat de output van 'df' de os partitie als ongeveer 14MB weergeeft, terwijl fdisk gewoon rond de 40GB zit. Wat is dit?
df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1 14750640 1488928 12512400 11% /
tmpfs 1927616 0 1927616 0% /lib/init/rw
udev 1920752 120 1920632 1% /dev
tmpfs 1927616 4 1927612 1% /dev/shm
/dev/sdb1 76921888 71396660 1617748 98% /data
fdisk -l
Disk /dev/sda: 40.0 GB, 40007761920 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4864 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x90a9bbad
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 4399 35328000 83 Linux
/dev/sda2 4399 4864 3740672 5 Extended
/dev/sda5 4399 4864 3739648 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Disk identifier: 0x000863c9
/dev/sdb1 1 9730 78149632 83 Linux
EDIT: Na nog wat meer googlen blijkt dat ik mogelijk een filesystem heb van ~15GB op een partitie van ~40GB. Geen idee wanneer ik dat zo heb aangemaakt, maar heb nu een resize2fs draaien om het filesystem naar 40GB te trekken.
[ Voor 6% gewijzigd door Opperpanter2 op 16-08-2011 22:42 ]
  • Opperpanter2
En voila, df bevestigt dat t nu ok is:
df
/dev/sda1 34774848 1496148 31516900 5% /
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
Check even met df -i of je genoeg inodes hebt. Je fs is nu wel groter maar heeft niet meer inodes. Als het percentage gebruikte inodes onder het percentage gebruikte ruimte ligt loop je de kans dat je inodes op zijn voor je partitie vol is. Je kunt dan alsnog geen nieuwe files op slaan.
  • deadinspace
  • Laatst online: 10-11 15:49
deadinspace
The what goes where now?
Sir Isaac schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 22:21:
resize2fs maakt ook nieuwe inode tables aan in de nieuwe extra ruimte; het aantal inodes zou min-of-meer in gelijke verhouding moeten groeien als de ruimte.
Maar controleren kan nooit kwaad ;)
  • CyBeR
CyBeR
Had je al van de -h switch aan df gehooord? :)
