Optimale koeling in zelfgebouwde case
  • PmBb
  • Laatst online: 28-10-2025
Ik ben sinds kort bezig met het bouwen van een eigen kast. Daarin maak ik dus ook een eigen indeling van de hardware.
Dit is de schets voor wat ik tot nu toe heb (het ontwerp is niet van mij):
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/yY0kt.png
Ik wil de voeding onderzin zetten en daarboven komt dan een aluminium plaat waarin ik gaten maak voor de doorvoer van lucht. Bovenop de plaat komt het moederbord.
Nu luiden mijn vragen als volgt:
- Hoe moet ik de voeding neerzetten zodat hij koelt? Moet de fan boven of onder?
- Moeten er nog gaten gemaakt worden voor toevoer van van verse lucht? Om het frame komen namelijk aluminium platen.
Ik heb 3 casefans tot mijn beschikking.
Systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Asus SDRW-08D2S-U Wit€ 20,90€ 20,90
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 32,99€ 32,99
3Nexus Real Silent D12SL-12 BW, 120mm€ 5,70€ 17,10
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 174,-€ 174,-
1XFX 650W XXX Edition (P1-650X-NLH9 Gray Cooling Fan)€ 70,05€ 70,05
1Corsair Dominator TW3X4G1333C9D€ 32,90€ 32,90
1XFX HD 6950 XXX 1024 MB DDR5 Dual Mini-DisplayPort (HD-695X-ZDDC)€ 208,77€ 208,77
1Asus P8Z68-V€ 130,-€ 130,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 686,71
  • Fordox
  • Laatst online: 10:33
Fordox
00101010
De indeling doet me een beetje denken aan de antec skeleton. heb je ook een plaat horizontaal waar je je mobo op zet.
ik zou de kast op voetjes zetten en gaten boren op de plek waar je voeding op legt zodat de warme lucht van je voeding onder de kast door word geblazen.
extra casefans aan de rande voor een mooie doorvoer van lucht is ook geen slecht idee. denk dan maar aan de indeling van een gewone pc, maar dan heb je geen last van dat warmte opstijgt. je kunt de airflow dus gewoon van rechts naar links laten lopen (t.o.v. het mobo).
Of wat ook een heel leuk idee is, is om een enorme outtakefan of meerdere kleinere outtakefans op de bovenkant van de kast monteerd. dat heeft volgens mij meer nut.
volgt u mij een beetje? :)
p.s. waarom zet je deze bouw niet bij casemodden? als je echt mooie grote plannen hebt maak je daar je eigen topic aan voor de kast en kun je daar meer hulp vragen, en kun je zo nu en dan foto's plaatsen :) ook leuk voor ons.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • PmBb
Zou je misschien een tekening kunnen maken van je idee over de sidefans?
hier een onbewerkte foto: http://i.imgur.com/UYCVy.jpg
Ik heb een vierkant met 48 ledjes gemaakt die ik bovenin de kast ga ophangen. Fans bovenin gaan dan waarschijnlijk niet passen.
Ik heb geen project topic omdat mijn casemod bijna hetzelfde is als de casemod "Ebuc". Ik ben nooit zo zeker van mijn zaakjes wat dit betreft, dus ik kopieer en leer liever dan dat ik fouten maak en met een dure mislukte kast zit :) Natuurlijk leer ik daar ook van maar dat is zonde. Ik zal wel het resultaat posten in het kleine mods topic.
  • Fordox
Fordox
00101010
oke. ik probeer morgen ochtend wel ff mijn paint skills uit :)
ik moet wel eerst weten hoe je je moederbord hebt (ik wil weten waar je cpu en grafische kaart zich bevinden).
hoeveel fans wil je ter beschikking stellen? ik hoop 4 of meer.
  • Jerdek
  • Laatst online: 09-12-2024
outtakefan bovenin zou wel het beste zijn, warmte stijgt op he :)
Grote fan met low rev, maak je van die 48 ledjes een ring er omheen
[ Voor 34% gewijzigd door Jerdek op 16-08-2011 23:19 ]
Kennis maakt macht, kennis delen maakt machtige vriendschappen.
  • Fordox
Fordox
00101010
Jerdek schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 23:18:
dat zou ik ook prefereren :)
de kast net 2cm hoger maken is geen probleem toch?
en dan zet je er een antec big boy in ofzo
  • Jerdek
of een van deze twee, meteen met kleurtje
http://tweakers.net/price...QtrITvs5XbI6uPZa6oaQ875Cw
  • PmBb
Fordox schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 23:08:
Ik heb 3 fans in de verpakking op dit moment maar ik kan er eventueel wat bij bestellen als je overtuigend bent ;)
Ik heb het ledboard al gemaakt. Ik weet dat er 3 ledjes niet branden, dat komt omdat de weerstand hiervan was afgebroken.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/sTjei.jpg
Het ledboard komt 1 cm van het "dak" te hangen. Als ik daaronder een 20cm fan zou hangen zou deze in het zicht hangen. Dit heb ik liever niet.
  • Jerdek
euhhh, was je dronken toen je dat ledboard maakte?
Ze lopen iig niet netjes paralel 8)
edit1:
het zijn 7x7 dus 49 ledjes, die kun je ook mooi en gelijkmatig in een cirkel rond je topfan maken.
Meten, berekenen en aftekenen!
Ouderwets met geodriehoek , lineaal, winkelhaak en passer aan de slag dus!
Je zult anders echt een warmteprobleem in je cube krijgen, want warmte stijgt op!
edit2:
Mocht je echt willen weten hoe, dan wil ik je dat wel uitleggen hoor, no problem!
[ Voor 73% gewijzigd door Jerdek op 17-08-2011 01:09 ]
  • PmBb
Jerdek schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 00:45:
edit1:
edit2:
Het was niet belangrijk hoe recht ze kwamen aangezien ze uit het zicht blijven. Het gaat om het licht wat er vanaf komt en waar het op schijnt. De ledjes zijn trouwens veel te veel om recht in te kijken.
Het zijn 16 series van 3 = 48 ledjes
Ik weet wel hoe ik met een passer etc aan de slag moet hoor, geen punt. Ik heb alleen het ledboard al gemaakt en ben niet van plan om alles weer los te halen.
  • Fordox
Fordox
00101010
Afbeeldingslocatie: http://i177.photobucket.com/albums/w236/spitju/Untitled.jpg
ik weet dat het er vreselijk onduidelijk staat, even een uitleg:
voeding zit onderin. darbovenop heb je dus het moederbord, waarop het rondje de cpu is, de strepen ernaast de ram en het vierkantje blok met de stip is je GPU.
het is wel iets te laag uitgebeeld, maargoed.
aan de randen heb ik fans getekend, nummer 1 t/m 6.
nummer 1 blaast van rechts naar links onder je gpu door.
nummer 2 blaast tussen de gpu en de cpu koeler door, om je moederbord goed koel te houden en de processor ook. (is optioneel)
nummer 3 blaast regelrecht op je cpu als intake
nummer 4 is outtake van de cpu (linkerkant)
nummer 5 blaast regelrecht op de fan van de gpu als intake (is optioneel)
nummer 6 is extra outtake om hoge overdruk uit je kast te voorkomen. zit naast nummer 4. deze is tevens om de lucht invoer van nummer 2 recht door de kast te laten lopen, zodat de intake van nummer 2 niet word opgezogen door de fan van cpu, waardoor het mobo beter word gekoeld.
Ik weet dat het wat veel is, maar dan kun je wel zeggen dat je airflow optimaal is voor je koeling.
  • Jerdek
LMAO om paintskills 8)
dat kan vast beter!
[ Voor 32% gewijzigd door Jerdek op 17-08-2011 22:11 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
Jerdek schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 22:08:
dat kan vast beter!
ja ag ik had geen zin om andere kleuren te doen en er heel veel moeite voor te doen :P had nog andere dingen aan mijn hoofd.
  • General_Snuss
  • Laatst online: 10:30
kleine tip, gebruik google sketchup, kost je 5-10 min om te leren en je kan er alles in maken.
  • Fordox
Fordox
00101010
ik kan ook wel een beetje overweg met photoshop. maar alleen tekenen erin en wat extra prut.
ik kan het welmaar had er geen zin in om er langer over te doen dan 5 minuten :P (lazy) maar mijn punt is hopelijk duidelijk gemaakt.
  • PmBb
Jazeker. Heel erg bedankt voor de tips. Nog ideeen over fans onder het moederbord? Daar ga ik namelijk 1 HDD en wellicht later nog een 2e plaatsen
