serial port aan asus wl-500gP
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 14:49
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Omdat ik het wachtwoord kwijt ben van een oude asus wl-500gP probeer ik deze te resetten. Er staat openwrt op en als ik probeer in te loggen op de failsafe methode krijg ik geen connectie helaas. De router lijkt het verder wel doen aangezien je gewoon een ip adres krijgt en de wifi ook te zien is. De admin pagina is ook te zien.
Nou heeft router ook twee seriële poorten, waarvan ik op een headers heb gesoldeerd. Dit ging helaas niet zo goed (soldeerbout niet warm genoeg?). Nu probeer ik de ground, tx&rx aan te sluiten op een bus pirate op gnd, mosi & miso. Echter krijg ik soms wat hex codes te zien maar geen login. Zou dit ik gelijk moeten zien of alleen tijdens startup van de router?
Ik heb de 3.3v niet aangesloten. Moet dit ook? :?
Je zegt hem aangesloten te hebben op de mosi & miso van een bus piraten ik ben zelf niet bekend met de bus piraten maar ik weet wel dat dat normaal niet zou werken. Mosi en miso is voor SPI niet voor een rxtx seriële verbinding dat zijn 2 hele andere dingen.
Wat je zou kunnen proberen om een rx tx naar usb converter te kopen bijv. een ftdi ft232RL breakout board. Of gewoon een usb->serial kabel.
edit: heb me even ingelezen in de buspirate en ziet eruit dat het gewoon zo kan worden aangesloten(vaag) maar dan weet ik het dus ook niet maar weet je zeker dat rx aan de mosi zit en tx aan de miso?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2011 18:02 ]
  • Mr_gadget
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Heb hem ook even omgedraaid aangesloten maar dat maakte eigenlijk niks uit.
Er is verder geen manier om de admin interface te hacken? :P
  • Harrie
  • Laatst online: 18:31
Harrie
NederVlaming
Is het niet hetzelfde als op een wl-500w? Zie hier: http://www.abeghyan.com/2...-wl-500w-serial-port-com/
Daar wordt ook nog een level converter gebruikt, omdat je PC en je router verschillende voltage levels gebruiken.
Verder staat daar nog:
The tricky part was that I knew I had to connect RX0 (router) to TX (converter) and TX0 (router) to RX (converter). But according to pinout marking on both router and converter I connected RX->RX, TX->TX in order to make it work.
[ Voor 37% gewijzigd door Harrie op 16-08-2011 18:51 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
hex codes ? heb je niet gewoon een verkeerde baudrate op je terminal ingesteld ?
Iperf
