cmos checksum bad asus m2v tvm
Gisteren deed mijn pc het nog. Nu niet meer.
Bij het opstarten maakt hij de eerste 5/10 seconden een zacht rustig tikkend geluid om vervolgens over te gaan op cmos checksum error en automatisch afsluiten binnen 15 seconden.
Vreemde is dat ik niet eens de gelegenheid krijg om op f1 te drukken om in het bios te geraken.
Is dit probleem op te lossen door simpel een batterijtje te wisselen of is er meer aan de hand?
Is dat zachte tikkende geluid / wachttijd in het begin normaal?
Is het normaal dat ik niet in mijn bios geraak / of mijn keyboard het niet doet.
  • Reptile209
  • Laatst online: 00:35
Reptile209
- gers -
Kan het getik een haperende fan zijn? Probeer eens om je BIOS te resetten (zie manual) en inderdaad eventueel je batterijtje te vervangen. Als dat niet werkt, koppel dan eens alles af en start met een zo kaal mogelijk systeem, kijken wat dat doet.
Welk moederbord heb je? Hoe oud is het geheel? Nevermind, staat in je topictitel.
[ Voor 8% gewijzigd door Reptile209 op 16-08-2011 11:22 ]
Zo scherp als een voetbal!
Moederbord = asus m2v tvm
Het geheel is van alles bijelkaar.
CPU komt uit 2007, amd 64x2 3800+
Moeder bord uit 2008
Video kaart, powersupply en ram 2009/2010
Hmm dat van die fan klinkt wel goed. Dat zal dat wel zijn.
Ok ik zal eens een bios reset doen.
Zo kaal mogelijk is het al redelijk (harde schijven en dvd rom afgesloten)
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2011 11:26 ]
Holy shit!
Stroom eraf
Videokaart eruit gedaan.
Batterijtje eruit
Jumper verwisseld gewacht en terug gezet
Batterijtje erin
Stroom erop.
Aangezet.
1 lange piep en vervolgs multi kleuren streepjes disco
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Dan moet je even in je manual kijken wat een lange piep betekent. Mogelijk een probleem met je CPU, RAM of videokaart. Heb je meteen even gekeken of alle fannetjes draaien?
[ Voor 18% gewijzigd door Reptile209 op 16-08-2011 11:55 ]
Reptile209 schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 11:54:
De fans draaien wel. En ik heb zelfs een videokaart eruit gehaald en op onboard overgestapt.
Ik zal kijken of ik kan vinden wat een lange beep betekend.
Right video kaart er weer ingestopt. En weer dat zachte getik voordat hij doet wat hij moet doen. Vervolgens
normal Beep + 2 short beeps
Behalve cmos bad zegt hij ook
usb device over current status detected!
  • Biersteker
  • Laatst online: 03-10 16:08
Die M2V hebben wel vaker dat soort gare problemen.
Misschien moet je even met een spanningzoeker op je kast aan de gang. Bij mij liep er een enorme lekstroom over het systeem.
En als je een 8xxx Nvidia kaart gebruikt, moet je kijken of je het laatste bios heb, want daar waren ook wat compatibiliteitsproblemen mee.
Haal ook je front usb connector los, zeer grote kans dat daar een draadje teveel op zit. 8 ipv 7. :)
Originally, a hacker was someone who makes furniture with an axe.
Lekstroom? De kast antec sonata ii kast heeft altijd wel raar aangevoeld.
En het is een 9800 kaart. Dus ik zal weer eens opstarten zonder, maar ben wel bang voor de disco.
En front port connector? Volgens mij heb ik dat ding niet gebruikt. Stop mijn usb altijd achterin mijn mobo.
  • Biersteker
Is volgens mij ook voor de 9800 serie.
Als je een versie lager dan deze hebt zou ik dat proberen.
Version 2001
Description BIOS update file for M2V (Version: 2001)
Fix system unstable when GeForce 8 series VGA card installed.
Heb je je front usb ook helemaal niet op je mobo aangesloten?
Nee ik moet niks hebben van die moderne hypes ;). Gewoon achterin steken die handel.
Ik denk dat het probleem orgineel iets met die rare usb melding te maken heeft. Terwijl ik focusde op de cmos.
Nu heb ik volgens mij de cmos geresset, waardoor ik een videokaart probleem heb. Maar dat is van later zorg aangezien de cmos en usb error blijven bestaan.
Wat raar is aangezien ik de usb al 2 weken niet heb gebruikt.
Ik kom trouwens verder met video kaart dan zonder.
Met = 2piepjes plus de 2 error berichten
onboard = lange beep plus disco beeld.
Ik denk dat mijn moederbord is gestorven in de buurt van mijn usb dingen en onboard gebeuren.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2011 13:04 ]
