[Ubuntu 11.04] Geen geluid meer
  • RainerSGF
  • Laatst online: 25-07 19:02
Sinds een eindje ben ik eens aan het proberen te werken met Linux Ubuntu. Ik heb Ubuntu 10.04 ge-upgrade naar de laatste versie 11.04. Nadien had ik net zoals in het begin wel geluid, maar ik kon geen mpeg-videos afspelen (zelfs niet in vlc).
Ik vrees ervoor dat ik vanaf dan echt geprutst heb, want ik heb zowat alles proberen te installeren (zowel via synaptic pakketbeheer als via ubuntu softwarecentrum) wat maar een beetje geleek op iets omtrent mpeg-codec. Ik herinner me als laatst nog dat ik W32codecs heb geïnstalleerd. Totaal resultaat: geen geluid meer.
Ik heb hier op het T.net forum al een enkele topics proberen te vinden als mogelijk resultaat en ook via 'ubuntu sound troubleshooting forum', echter zonder succes.
Ik heb een onboard geluidskaart (ubuntu detecteert Radeon HD4200). Er staat niets gedempt.
Kan iemand mij helpen naar een oplossing?
Systeem - I'm learning, I learn it from a book :)
  • borft
  • Laatst online: 22-10 23:41
je radeon is dus waarschijnlijk je videokaart. Grote kans dus dat het geluid via de hdmi connector van je videokaart meegestuurd wordt. Ik vraag me dus ook sterk af of Ubuntu je onboard geluidskaart wel detecteert en de drivers ervoor laadt ;)
Hoe bedoel je trouwens dat VLC geen mpeg video's kan afspelen? wat voor foutmelding krijg je?
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 12:22
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Begin met 1 speler te kiezen, bv mplayer of vlc, zodat we een duidelijk doel hebben.
Je kan proberen al die codecs en videospelers te deinstalleren en er dan 1 te herinstalleren.
Krijg je nog iets van foutmeldingen?
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • RainerSGF
OK, ik zal al die codecs en videospelers verwijderen. Welke codecs mag ik nadien terug installeren zodat geluid en video zal werken?
1 correctie: ik denk dat het oorspronkelijk niet kunnen afspelen van een mpeg-video te maken heeft gehad met de rechten op een map waarin de video zat. Vandaar dat vlc wellicht de video niet kon lezen. Beetje te laat gezien.
  • borft
vandaar ook de vraag, welke foutmelding gaf vlc? ;)
  • RainerSGF
Nog een vraag: bij het verwijderen van codecs, mag daarbij ook 'ALSA firmware' worden verwijderd?
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
Dat gaat wat ver, maar het kan niet echt kwaad. Bij het herinstalleren van je mediaspeler wordt dat vanzelf ook weer teruggezet.
  • RainerSGF
Nu bezig geweest met het volledig overlopen van de 'soundtroubleshooting procedure' via ubuntu forum. (https://help.ubuntu.com/c...dTroubleshootingProcedure). Ik heb bijna alle stappen overlopen en het geluid wil nog steeds niet werken.
Opmerking: resultaat van opdracht 'cat /etc/asound.conf' geeft "bestand of map bestaat niet" . commando 'aplay -l' geeft "geen geluidskaarten gevonden". Raar vind ik dat. Iemand die hierop kan aanvullen ?
[ Voor 6% gewijzigd door RainerSGF op 15-08-2011 17:00 ]
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
Als 'aplay -l' niks kan vinden dan is dat niet zo best. Staat er wel iets in /proc/asoun/devices ?
Wat voor hardware gebruik je?
  • RainerSGF
nee, ook terug "bestand of map bestaat niet" bij 'cat /proc/asoun/devices'.
Hardware (zie alsook mijn inventaris in profiel):
- mobo: Asus M44A785TD-M EVO
- cpu: AMD Phenom II X4 945
- geluidboxen: labtec pulse 285 (lukt ook niet om geluid uit te krijgen, maar momenteel gebruik ik alleen mijn koptelefoon)
Opmerking: ik heb een dualboot-systeem waarop naast Ubuntu nog Windows XP Prof. staat. Daar heb ik wel geluid! Echter in Ubuntu hier nergens, zelfs niet via flashplayer of youtube filmpjes.
[ Voor 23% gewijzigd door RainerSGF op 15-08-2011 17:14 ]
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
shit, denkfout + typo van mijn kant, ik bedoel /proc/asound/cards
[ Voor 30% gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 15-08-2011 17:41 ]
  • RainerSGF
nee, hetzelfde: "bestand of map bestaat niet"
hmm 11.04 gebruikt pulse, onder desktop gnome heb je daar nog: Systeem -> Beheer -> Geluidsvoorkeuren? Dan Tab [Hardware] Staan daar nog apparaten? dempen afvinken [ ] profiel kiezen en speakers testen. Is daar ook niet een setting als je koptelefoon gebruikt dat je speakers terug moet aanschakelen?
  • Hero of Time
  • Laatst online: 21:04
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Eerst even kijken met lspci, heb je daar een audio device? Zoja, kijk dan eens met lshw -C multimedia. Output is iets als dit, mijn eerste is de onboard audio (SB Live!) de andere is m'n HDMI videokaart.
  *-multimedia
       description: Multimedia audio controller
       product: CA0106 Soundblaster
       vendor: Creative Labs
       physical id: d
       bus info: pci@0000:01:0d.0
       version: 00
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm bus_master cap_list
       configuration: driver=CA0106 latency=32 maxlatency=20 mingnt=2
       resources: irq:16 ioport:de00(size=32)
  *-multimedia
       description: Audio device
       product: High Definition Audio Controller
       vendor: nVidia Corporation
       physical id: 0.1
       bus info: pci@0000:05:00.1
       version: a1
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
       configuration: driver=HDA Intel latency=0
       resources: irq:19 memory:fcffc000-fcffffff
Je moet dan letten op configuration: driver=... Als er geen driver entry is, dan is de module niet geladen voor je geluidskaart. Dit kan komen omdat het bijvoorbeeld geblacklist is of niet meer automatisch geladen wordt. In zo'n geval moet je kijken hoe je dit kan oplossen, bijvoorbeeld door de module in /etc/modules te zetten. Eerst controleren of dit je geluid geeft door de module eerst handmatig te laden via sudo modprobe <module>.
Uiteraard als 't in de blacklist staat (te vinden in /etc/modprobe.d/*.conf), even de documentatie van de release bekijken waarom dit is gedaan en of er een alternatief is. Of het is een achterblijver van je vorige versie.
Commandline FTW
  • RainerSGF
http://www.alsa-project.o...php/Matrix:Module-via82xx geprobeerd , maar eens de commando's 'modprobe ...' worden ingevoerd ontstaan er blijkbaar fouten. Allereerst begin hij al te zeggen dat de module snd_card_via82xx niet gevonden kan worden.
  • RainerSGF
Iemand die mij een duwtje in de goeie richting kan geven? Dergelijk iets is voor mij als relatief beginnend Linux-verkenner niet simpel. Status op heden:
aplay -l --> geen geluidskaarten gevonden...
alsamixer --> bestand of map bestaat niet
lshw -c multimedia -->
*-multimedia UNCLAIMED
product: RS880 Audio Device [Radeon HD 4200]
vendor: ATI Technologies Inc
physical id: 5.1
bus info: pci@0000:01:05.1
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi bus_master cap_list
configuration: latency=0
resources: memory:fe9e8000-fe9ebfff
product: SBx00 Azalia (Intel HDA)
physical id: 14.2
bus info: pci@0000:00:14.2
version: 00
width: 64 bits
clock: 33MHz
configuration: latency=64
resources: memory:fe7f4000-fe7f7fff
[ Voor 90% gewijzigd door RainerSGF op 18-08-2011 17:32 ]
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
Het lijkt er op alsof er helemaal geen driver geladen is. Kun je 'lsmod |grep snd' posten?
Ik gebruik zelf geen Ubuntu, dus de volgende paketnamen zijn op de gok:
(her)installeer de pakketten: linux-sound-base alsa-base alsa-utils pulseaudio
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
RainerSGF schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 00:38:
Het is ook snd-via82xx. Geen liggende streepjes dus en ook geen card. Als je zeker wilt weten of je module bestaat, kan je kijken in /lib/modules/<je kernel versie>/kernel/sound/ zoeken. Over het algemeen zal 't in de submap pci zitten. Daar staat de via82xx module iig.
RainerSGF schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 17:12:
       product: RS880 Audio Device \[Radeon HD 4200]
       physical id: 5.1
       version: 00
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       physical id: 14.2
       version: 00
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
Zoals je ziet staat er UNCLAIMED, er is geen driver/module geladen voor de kaarten. Heel vreemd dat je ATi kaart niet werkt, want die is volgens http://www.ubunut.com/cer...onent/pci:970F:1002-AUDIO standaard beschikbaar sinds Ubuntu 10.04 en zou dus moeten werken.
De SBx00 Azalia zou 't moeten doen met de snd-hda-intel module, net als je videokaart. Het is mogelijk dat, omdat ze beide dezelfde module gebruiken, de module niet geladen wordt omdat het een of andere extra parameter/optie nodig heeft om verschil te maken tussen de een en de ander. Zou wel vreemd zijn, het zou automatisch moeten selecteren.
Dit zou ook kunnen helpen. Het gaat over Ubuntu 9.10, maar niet geschoten is altijd mis ;).
[ Voor 0% gewijzigd door Hero of Time op 19-08-2011 00:24 . Reden: module typo ]
Commandline FTW
  • RainerSGF
K'heb nog even enkele foto's geupload van berichten tijdens het willen herinstellen van alles omtrent geluid (via http://ubuntuforums.org/s...5449&highlight=sound+card). Zie afbeeldingen op https://picasaweb.google....enovObggE&feat=directlink
[ Voor 29% gewijzigd door RainerSGF op 18-08-2011 22:56 ]
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
Ik heb even niks constructiefs toe te voegen maar zelf alsa compilen lijkt me overbodig, zeker als het eerder wel heeft gewerkt.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Het laden van snd-hda-intel werkt niet? Maak alle wijzigingen die je gedaan hebt ongedaan zodat je weer met een standaard Ubuntu zit. Herstart en probeer dan, als je nog steeds geen geluid hebt, snd-hda-intel te laden. Controleer of je dan wel geluidskaarten hebt via aplay -l of cat /proc/asound/cards. Je zou namelijk helemaal niets moeten hoeven doen om 't te laten werken.
Als je na het laden van de snd-hda-intel module nog steeds geen devices ziet, moet je even in dmesg kijken, dat geeft dan aan waarom 't niet werkt.
Commandline FTW
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
Er is hier niets te zien. Of u heeft geen toegang tot deze foto's of ze zijn niet op dit webadres aanwezig. Neem rechtstreeks contact op met de eigenaar om toegang te krijgen.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Je kan de laatste 10/20 regels toch gewoon hier pasten in code block? Dump het anders op pastebin oid.
Commandline FTW
  • RainerSGF
gedeeltelijke output van dmesg:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
[   19.332299] type=1400 audit(1313776733.154:7): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=437 comm="apparmor_parser"
[   19.335102] snd_timer: Unknown symbol snd_info_register (err 0)
[   19.335168] snd_timer: Unknown symbol snd_info_create_module_entry (err 0)
[   19.335266] snd_timer: Unknown symbol snd_info_free_entry (err 0)
[   19.335518] snd_timer: Unknown symbol __snd_printk (err 0)
[   19.336229] snd_timer: Unknown symbol snd_iprintf (err 0)
[   19.336322] snd_timer: Unknown symbol snd_ecards_limit (err 0)
[   19.336496] snd_timer: Unknown symbol snd_oss_info_register (err 0)
[   19.336561] snd_timer: Unknown symbol snd_unregister_device (err 0)
[   19.336655] snd_timer: Unknown symbol snd_device_new (err 0)
[   19.338911] snd_timer: Unknown symbol snd_register_device_for_dev (err 0)
[   19.356041] snd: Unknown symbol unregister_sound_special (err 0)
[   19.356289] snd: Unknown symbol register_sound_special_device (err 0)
[   19.357649] snd_timer: Unknown symbol snd_info_register (err 0)
[   19.357715] snd_timer: Unknown symbol snd_info_create_module_entry (err 0)
[   19.357813] snd_timer: Unknown symbol snd_info_free_entry (err 0)
[   19.358027] snd_timer: Unknown symbol __snd_printk (err 0)
[   19.358092] snd_timer: Unknown symbol snd_iprintf (err 0)
[   19.358183] snd_timer: Unknown symbol snd_ecards_limit (err 0)
[   19.358278] snd_timer: Unknown symbol snd_oss_info_register (err 0)
[   19.358343] snd_timer: Unknown symbol snd_unregister_device (err 0)
[   19.358424] snd_timer: Unknown symbol snd_device_new (err 0)
[   19.358623] snd_timer: Unknown symbol snd_register_device_for_dev (err 0)
[   19.370182] snd: Unknown symbol unregister_sound_special (err 0)
[   19.370862] snd: Unknown symbol register_sound_special_device (err 0)
[   19.380520] snd_timer: Unknown symbol snd_info_register (err 0)
[   19.380588] snd_timer: Unknown symbol snd_info_create_module_entry (err 0)
[   19.380686] snd_timer: Unknown symbol snd_info_free_entry (err 0)
[   19.380837] snd_timer: Unknown symbol __snd_printk (err 0)
[   19.380912] snd_timer: Unknown symbol snd_iprintf (err 0)
[   19.381135] snd_timer: Unknown symbol snd_ecards_limit (err 0)
[   19.381232] snd_timer: Unknown symbol snd_oss_info_register (err 0)
[   19.381297] snd_timer: Unknown symbol snd_unregister_device (err 0)
[   19.381378] snd_timer: Unknown symbol snd_device_new (err 0)
[   19.381528] snd_timer: Unknown symbol snd_register_device_for_dev (err 0)
[   19.387768] ppdev: user-space parallel port driver
[   19.396146] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[   19.401517] [fglrx] Maximum main memory to use for locked dma buffers: 3611 MBytes.
[   19.401570] [fglrx]   vendor: 1002 device: 9710 count: 1
[   19.401921] [fglrx] ioport: bar 1, base 0xd000, size: 0x100
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Unknown sysmbol. Dat ziet er naar uit dat je kernel modules niet goed zijn. Doe eens een modinfo snd_timer, welk pad krijg je dan? Is dit /lib/modules/2.6.38-10-generic/kernel/sound/core/snd-timer.ko, of anders (het kan eventueel een andere kernel zijn, maar het laatste gedeelte zou gelijk moeten zijn)? Het kan namelijk komen doordat je met alsa-base bezig bent geweest en het compileren van modules, dat de standaard module niet geladen wordt, maar een 'geüpdatet' versie in de updates map.
Je zou een andere kernel kunnen booten om te kijken of dat helpt, of je kernel verwijderen en opnieuw installeren, of een nieuwere kernel installeren (bijvoorbeeld uit de Ubuntu kernel mainline PPA), puur als test.
Commandline FTW
of ipv instaleren start je Ubuntu 11.04 live op van USB stick of CD en kijk je daar of audio werkt en waarom.
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
Ik zeg het niet graag maar ik denk dat een herinstallatie de makkelijkste en snelste oplossing is.
  • RainerSGF
effekes nog een update. Ik heb heropgestart en een vorige ubuntu-editie laten opstarten + optie 'gebroken pakketten' herstellen' gekozen + nogmaals opnieuw opgestart. Resultaat: bij commando 'aplay -l'
frederic@Excalibur:~$ aplay -l
**** Lijst van PLAYBACK hardware-apparaten ****
kaart 0: SB [HDA ATI SB], apparaat 0: VT1708S Analog [VT1708S Analog]
  Sub-apparaten: 1/2
  Sub-apparaat #0: subdevice #0
  Sub-apparaat #1: subdevice #1
kaart 0: SB [HDA ATI SB], apparaat 1: VT1708S Digital [VT1708S Digital]
  Sub-apparaten: 1/1
kaart 1: HDMI [HDA ATI HDMI], apparaat 3: HDMI 0 [HDMI 0]
  Sub-apparaten: 1/1
lshw -c multimedia:
*-multimedia
       physical id: 5.1
       version: 00
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: bus_master cap_list
       resources: irq:19 memory:fe9e8000-fe9ebfff
  *-multimedia
       physical id: 14.2
       version: 00
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       configuration: driver=HDA Intel latency=64
       resources: irq:16 memory:fe7f4000-fe7f7fff
Ook eens interface 'alsamixergui' opgeroepen en alle bars op 100% gezet.
Echter nog steeds geen geluid. Tot nu toe probeer ik wel via jullie input (dank u alvast aan jullie allen daardoor!) er wat van bij te leren. CAPSLOCK2000, ondanks mijn pogingen tot bijleren besef ik maar al te goed dat je laatste post idd misschien wel eens DE beste oplossing zou kunnen zijn voor mijn geval :) .
Valt er op dit moment met de huidige verandering nog iets te doen waardoor ik het zelf nog zou kunnen in orde krijgen? Of moet ik toch maar eens een herinstallatie uitvoeren?
[ Voor 25% gewijzigd door RainerSGF op 20-08-2011 15:36 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Je media player geeft geen geluid, maar dat kan wat anders zijn. Omdat je bij alsamixer alles op vol hebt gezet, moet je ook even kijken welke geluidskaart er default wordt gebruikt. Voor hetzelfde geldt wordt 't via je HDMI gestuurd of gaat 't via digitaal, terwijl je analoog hebt aangesloten.
Ik kan nu even niet vinden hoe je de default playback device vind. Mijn eigen systeem gebruikt PulseAudio (die van jouw zou dat ook moeten doen) en hiermee kan ik 't ook niet erg makkelijk vinden. Ik kan bij pavucontrol wel de output voor de kaarten selecteren, of 't analoog of digitaal is of uit. Kijk daar eens bij.
En anders een .asoundrc maken en je apparaat daar definieren.
Commandline FTW
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
Dit ziet er veel beter uit.Zolang jij er nog zin hebt gaan we door. Probeer de sound-wizzard van Ubuntu nog eens.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Als je er niet uit komt kan je altijd nog TeamViewer voor Linux downloaden en installeren en dan maakt iemand verbinding om het even op te lossen.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
* Hero of Time volunteers for that ;)
Als je 't wilt uiteraard. Anders doe je net zo goed een herinstallatie met behoud van je /home (backup of aparte partitie).
Commandline FTW
  • RainerSGF
Hey Yihaa, fixed. Vraag me nu niet hoe, maar ik heb m'n pc in slaapstand gezet, ben weest gaan lopen, zet hem terug aan EN ... k'heb plots geluid! Snap er niets meer van, maar k'ben super gelukkig!
Allen hier nogmaals bedankt. Jullie hebben me ertoe aangezet om toch nog verder te willen gaan met Linux Ubuntu.
Van mij mag hier gerust een slotje op.
Groeten, Frederic
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Slotjes gebeuren hier niet, tenzij er een specifieke reden is (zoals overtreding regels oid).
Ben blij dat het is gelukt. Veel plezier met Linux en als je weer eens wat hebt, kan je hier altijd terecht. Ik vind het leuk om dit soort problemen op te lossen, zo leer je namelijk meer over het OS.
Commandline FTW
  • RainerSGF
Toch nog eventjes een terugkeer op dit topic :)
Bevindingen: als ik de PC volledig afsluit en terug opstart --> geen geluid (aplay -l en lshw -c multimedia geven wel zelfde output als hierboven vermeld). Echter, als ik de PC in slaapstand zet en daarna terug aanschakel heb ik wel geluid. Wanneer ik geluid heb en iets probeer te veranderen ik de geluidsvoorkeuren ben ik zo mijn geluid terug kwijt en kan ik dat onmogelijk nog terug krijgen (ondanks het terugzetten van de oorspronkelijk instellingen/voorkeuren). Ik kan precies ook het volume totaal niet wijzigen via het menu 'geluidsvoorkeuren' ... alsof er een ander programma deze regelt.
Wat betreft het geluid zelf moet ik zeggen dat er precies ruis opzit of gelijk iets te zwaar doordrukkende bas die ruis laat doorzinderen.
Blij dat ik toch al geluid heb, maar nog eventjes aan het nazoeken wat nu precies aan de basis ligt van deze problematiek.
[ Voor 7% gewijzigd door RainerSGF op 21-08-2011 13:48 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Het kan komen door alle wijzigingen die je hebt gedaan aan je systeem om weer geluid te krijgen. Wat als je nu eens een Live CD boot en daarmee kijkt of je geluid hebt, en ook op wat voor manier? Wijzig een paar instellingen en zie hoe dat gaat. Dan weet je namelijk of het beter is om een herinstallatie te doen dan rommelen met wat je nu hebt en mogelijk nooit op lost.
Commandline FTW
  • Joseph
  • Laatst online: 22-10 02:01
Daar ga je al. Upgraden van besturings systemen is nooit verstandig. Hoewel het vaak wordt aangeraden, leert de praktijk dat er vaak problemen mee zijn. Altijd /home en / op een separete partitie plaatsen, maar bij voorkeur een andere HDD!!!
Bij een zogenaamde upgrade gewoon een CD'tje van de laatste versie bakken, en dan vers installeren. De root partitie (/) formatteren, en dan installeren. Aangezien je de /home weer hebt aangekoppeld, horen je instellingen standaard meegenomen te zijn.
Probeer dus gewoon een verse installatie, en jouw problemen verdwijnen waarschijnlijk als sneeuw voor de zon! :)
(Maak wel even een lijstje met apps die je hebt geinstalleerd)
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Wat is er mis met upgraden? Ik ben ook van 10.04 gekomen, via 10.10 naar nu 11.04. Geen probleem whatsoever. Je /home op een andere partitie zetten is idd wel verstandig, maar om nou te zeggen dat je met een herinstallatie al je instellen weer terug hebt, nee, in mijn geval niet. Ik wijzig nog wel eens wat in /etc en /usr.
Lijstje met geïnstalleerde programma's is makkelijk gemaakt via dpkg -l (kleine L).
Commandline FTW
  • RainerSGF
Hallo, om nog even terug te komen op deze problematiek. Ondertussen heb ik Ubuntu volledig verwijderd (mbrfix en partitie verwijderd) + volledig opnieuw herinstalleert (en toch terug ge-upgrade naar 11.04). Vaststelling: na volledige opstart terug helemaal geen geluid ! Echter wanneer PC in slaapstand wordt gebracht en terug wordt aangeschakeld heb ik om de één of andere reden terug geluid (zonder probleem en goede kwaliteit). Als iemand zich geroepen voelt hierop nog enige raad te geven, you're welcome !
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Heb je je modules in /etc/modules staan? Misschien dat dat helpt. Er is blijkbaar iets wat bij een resume wel uitgevoerd wordt, maar bij een boot niet. Je zou kunnen kijken in je systeem naar de procedure die uitgevoerd wordt bij suspend en resume.
Commandline FTW
  • RainerSGF
dmesg na resume
Vraag: is het nuttig om de raad op debuggingkernelsuspend hierbij eens op te volgen en het besproken commando te gebruiken om een suspend te analyseren uit te voeren?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Je kan het allicht proberen. Je dmesg ga ik geen moeite voor doen, pastebin is er veel geschikter voor IMO, dan megaupload.
Wat je nog wel kan proberen is kijken of je audio modules wel geladen worden (heb je dus wel een /proc/asound/card0?) en zo nodig de modules handmatig laden of verwijderen en weer laden. Als dat werkt, kan je als work-around de procedure in /etc/rc.local zetten, of zelf een init script schrijven die aan het eind van opstarten uitgevoerd wordt.
Commandline FTW
