Beste mede-Tweakers,
afgelopen maandag heb ik een pc in elkaar gezet met de volgende onderdelen:
#ProductPrijsSubtotaal
2Samsung Spinpoint F3 HD502HJ, 500GB€ 33,-€ 66,-
1LG GH22NS50 Zwart€ 16,99€ 16,99
1Cooler Master HAF X€ 147,95€ 147,95
1Thermalright Silver Arrow€ 53,90€ 53,90
1Cooler Master Megaflow Red, 200mm€ 11,72€ 11,72
1Arctic Silver Silver 5 - 3.5 Gram€ 5,40€ 5,40
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 174,-€ 174,-
1Corsair Professional HX1050€ 163,03€ 163,03
1Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile€ 50,78€ 50,78
1MSI N580GTX Twin Frozr II/OC€ 411,65€ 411,65
1Asus P8Z68-V PRO€ 148,50€ 148,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.249,92
Nadat alles in elkaar zat en ik hem aanzette werkte hij gewoon maar toen ik hem vanochtend weer probeerde te starten werkte hij niet meer, dit zijn z'n ''symptomen'':
- De fans, harde schijven en de dvd brander doen het (de dvd brander kan op en de fans en HDD's hoor je)
- Op het MoBo zitten een aantal ledjes die tijdens de POST worden gebruikt, eerst gaat die van de CPU heel even aan en daarna hetzelfde bij het geheugen dan duurt het een aantal seconden dan gaat het lampje van de VGA aan en die blijft aan, volgens het moederbord is er dan een error gevonden in dit geval dus bij de videokaart. (De fans op de videokaart draaien echter wel gewoon.)
- Scherm blijft zwart.
- Lampje onder muis brandt.
- Op het toetsen bord is geen teken van leven.
- Uit de kleine speaker voor foutmelding-beeps komt geen geluid
Wat ik geprobeerd heb om het op te lossen:
- Eerst heb ik geprobeerd m'n videokaart te verwijderen en m'n scherm aan te sluiten op het moederbord, zowel via vga als dvi, het beeld bleef echter zwart .
- Geheugen reepjes verwijderd hij gaf toen de foutmelding beep ''geen geheugen gevonden'' speaker werkt dus.
- andere videokaart in een ander pci slot geprobeerd, nog steeds vga lampje op MoBo aan.
- alles wat niet essentieel is afgekoppeld, hield nog over; cpu+koeler, voeding, MoBo en ram, scherm op MoBo aangesloten en weer zwart scherm
- bios clearen, ik heb er de batterij en de voedingskabel bijde 2 minuten uit gehad om de bios te resetten ook dit zonder resultaat.
- cmos clearen door voedingskabel af te koppelen en een header op pin 2 en 3 gezet voor 15 seconden zoals beschreven in hadleiding MoBo.
Waar ik denk dat het NIET aan zal liggen:
- PSU (omdat de pc gister nog werkte)
- Videokaart (omdat hij zonder videokaart en met scherm op MoBo nog steeds niet werkt)
- HDD en case fans en DVD-brander (als deze zijn afgekoppelt werkt het nog steeds niet)
Opties die ik open houd:
- CPU
- MoBo
Mijn vraag aan jullie is of jullie mij verder kunnen helpen, alvast bedankt :)
EDIT: Heb net de pc zonder koeler aan gezet en de cpu doet het waarschijnlijk nog want hij werd warm ( 3 sec aan gehad).
  • Reepje
Of de monitor is stuk, of de stroom stekker van de monitor zit er niet goed in.
lampje op de monitor staat aan maar hij zegt no signal ik heb het met 2 monitoren getest vga en dvi en op een ander pc werken de monitoren nog dus :S
  • visblegamer
  • Laatst online: 21:05
Tja intel he :P
Met amd nooit geen last van :P
visblegamer schreef op maandag 15 augustus 2011 @ 14:22:
Tja intel he :P
Geen flamewar starten graag :(
Probeer de CMOS batterij op het moederbord eens te vernieuwen.
Verwijderd schreef op maandag 15 augustus 2011 @ 15:33:
Heb mijn oude k7s5a mb altijd zonder batterijtje gedraaid omdat ik te lui was om hem te vervangen, werkt dan nog wel dus ik neem aan dat lege batterij geen probleem is!
  • timmie78
  • Laatst online: 24-11 15:06
Heb je wel de 8-pin voeding aansluiting op je moederbord gebruikt? Dat zou een reden kunnen zijn dat je geen beeld krijgt als je de video aansluiting op je mobo gebruikt.
Anders gaat je bios er waarschijnlijk van uit dat er een videokaart in zit, vandaar dat hij geen beeld geeft als je de aansluitingen op je mobo gebruikt. Je kan in de bios dit aanpassen bij "Initiate graphic adapter", alleen moet je dan wel eerst in je bios zien te komen. Probeer het eens in deze volgorde (als je dat nog niet had gedaan): Haal je videokaart eens eruit, clear daarna je bios en sluit je beeldscherm aan op je mobo. Hopelijk geeft hij dan wel beeld!
Edit: Ik ga ervan uit dat je wel gewoon alle voedingskabels in je videokaart hebt gedaan?
[ Voor 6% gewijzigd door timmie78 op 15-08-2011 17:44 ]
timmie78 schreef op maandag 15 augustus 2011 @ 17:36:
8-pin connector zat er inderdaad ook in evenals de connectors op de gpu
wat bij mij alleen is is dat hij het ook met een andere gpu (die het in een andere pc wel doet) ook niet werkt:(
UPDATE:
voeding in andere pc gedaan werkte ook niet, toen voeding op gestuurd voor DOA.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2011 19:14 ]
