Linux server installatie en beheer (clusters failover loadbalancing): http://www.virtualconcepts.nl/
Met dat progje kun je ook gelijk zien hoe snel/langzaam je fan draait.
Een fan is heel eenvoudig te vernieuwen als je weet hoe een schroeverdraaier werkt.
maar temp komt niet overeen met wat in mijn bios staat
en fan speed kan hij ook niet weer geven
wat voor mobo heb je ?
want niet ieder programma kan met ieder mobo overweg
ik heb een asus p5a-b Super 7
met daarop een k6/2 400
hoe warm mag zo'n ding worden?
(nog nooit een fan geplaced ja)
ik, of eigenlijk mijn pa, heeft dus lang geleden een een p2-266 gekocht met zo'n standard intel-fan
Ik dacht dus een keer: laat ik es kijken hoe dat eigenlijk vast zit. Maar het lijkt wel of ie erop gelijmd is. Want ik zie geen schroejes oid.
Kan dit kloppen van dat lijmen? en zo ja hoe verwijder je dan de fan op een goede manier.
thx
Het zijn gewoon jumpers met een draadje eraan..
Fan is vaak heel simpel te vernieuwen:
1) haal het stekkertje van de mobo af EN OTNHOUD HOE HIJ VASTZAT!
[Zeker als je newbie bent is dit belangrijk...]
2) schroef/klik/... de fan los en haal hem eraf
3) Schroef/klik/... de fan weer vast
4) Zet het stekkertje weer terug.
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
Lijkt me sterk, van dat lijmen. Ik heb ook een standaard Intel SECC-koeler (met nieuwe fanKan dit kloppen van dat lijmen? en zo ja hoe verwijder je dan de fan op een goede manier.
"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
ik kan fan en metalen gebeuren er simpel vanaf halen..
verder heb ik geen idee wat voor iets het is.. staat iets chinees achtigs op gekalkt..
that's it
ZEN: als je niet weet hoe je dit zelf moet doen, kun je er toch mee terug naar je compuboer? Enne, als het goed is kun je de aansluiting van je fan maar op een manier op je mobo krijgen. Er zit een inkeping op de connector die komt overeen met het witte stukje boven de drie pinnetjes.
Als je wil kan ik wel wat plaatjes (filmpje) schieten, hoe het er bij mij uitziet en hoe je een fan vernieuwt.
succes
hij deelt nu de power met de cd-rom speler, wazige zooi.. dus als ik deze fan loos moet ik ook een nieuw stekkertje voor mijn cd-rom speler hebben of zo?
Ik heb trouwens mijn fannetjes eens met wat WD-40 (smeerolie) ingespoten, ze draaien nu als een zonnetje, geen herrie, niks langzamer draaien. Probeer dat eens...
