Harman Kardon TS-7 Subwoofer defect?
  • ik222
Ik heb nu sinds ruim 1,5 jaar een Harman Kardon HKTS7 set waar de TS-7 subwoofer deel van uitmaakt. Echter sinds ik gisteren van vakantie terugkwam zijn er problemen met de subwoofer. Vandaag hoorde ik al de hele dag plof geluiden uit de subwoofer komen waar deze dat eerder absoluut nooit heeft gedaan. Soms 10 keer achter elkaar en dan soms weer 15 minuten niet maar eigenlijk de hele dag door plofjes uit de sub. Er kwam naast de plof geluiden ook nog wel gewoon het normale geluid uit de sub.
Toen ben ik wat dingen gaan controleren / testen:
- Andere bron (PC) proberen om uit te sluiten dat het aan de gekozen bron lag (Digitale televisie met Eredivisie Live erop) --> De plofjes waren ook hier hoorbaar.
- Subwoofer uitgeschakeld en weer opnieuw ingeschakeld met de knop op de achterkant --> De plofjes bleven.
- Subwoofer die eerst in een stekkerdoos zat rechtstreeks op een ander stopcontact aangesloten --> De plofjes bleven.
- Versterker uitgezet zodat er geen signaal meer naar de sub ging --> Ook hierna bleven de plof geluid nog steeds uit de sub komen.
Toen wilde ik nog even proberen de subwoofer op "always on" te zetten i.p.v. "auto". Echter nadat ik dat had gedaan en de subwoofer weer aan heb gezet doet deze helemaal niets meer. Het lampje gaat wel wit branden maar er komt helemaal geen geluid meer uit de sub. Ook na terugzetten op "auto" komt er geen geluid meer uit ondanks dat ook hier het lampje wel van oranje naar wit gaat ten teken dat er een signaal binnen komt. Overigens komen de plof geluiden wel nog steeds
Ik heb nadat de sub helemaal niets meer deed ook nog een ander tulp kabeltje geprobeerd (de sub zit en zat met een enkel tulp kabeltje aangesloten op de speciale sub uitgang van mijn versterker. Ook dit andere kabeltje mocht niet baten, hiermee doet de sub nu ook niets meer.
Kan ik hieruit nu concluderen dat de sub echt defect is of zien jullie nog andere mogelijkheden?
Als ik het me goed herriner komen die plopjes door defecte elco's, kun je prima zelf vervangen.
  • ik222
Verwijderd schreef op zondag 14 augustus 2011 @ 18:12:
Zelf vervangen is niet aan de orde omdat er nog garantie op de hele set en dus ook op de subwoofer zit. Als ik zeker weet dat de sub kapot is gaat deze dus mooi ter reparatie terug naar de winkel.
