Nieuw systeem start niet op..
  • PXXL
  • Laatst online: 05-11-2023
Hey tweakers, mijn broertje heeft een nieuw systeem gekocht en ik heb em voor hem in elkaar gezet.
Dit ging allemaal redelijk gesmeerd tot het moment supreme er stond rechts onder in het scherm 0033 verder niets.
Ik dacht dat het misschien aan het 'HDAudio' kabeltje lag dat ik niet op het moederbord had geprikt. Na deze op het moederboard geprikt te hebben kwamen we tot het bios opstart scherm (het logo zegmaar).
Toen heb ik em uitgezet en de platen op de case gezet.. weer aangezet en wederom 0033 rechts onderin beeld.
Met de plaat eraf deed hij later exact hetzelfde.. om en om kwam hij tot het opstart scherm of het bericht 0033.
Toen hebben we er een keyboard ingeplugged en geprobeerd in de bios te komen, maar toen stond er iets met CMOSS (sorry weet niet precies meer wat er stond en kan het thuis niet checken).
Ik ging er vanuit dat er misschien iets mis was met de geheugen bankjes. We hebben ze verwisseld van sleuf en 1 apart gedaan allemaal zonder resultaat. We kwamen niet meer in het opstart scherm en alleen maar 0033 rechtsonderin of een knipperende underscore rechtsbovenin
Systeem Specs:
Processor - AMD Phenom II X4 955, 3.2GHz, 8MB, AM3, Black
Moederboard - ASRock 870 Extreme3, AM3, 880G, 4xDDR3, ATX
Koeler - Scythe Mugen 2 Rev.B
Geheugen - Corsair Vengeance 8GB(2x4GB) DDR3 1600MHz CL9 en 1,5 Volt
SSD - Crucial M4 64GB 2.5" SATA3
Videokaart - XFX Radeon HD 6870, 1GB, V2 Black Edition
Voeding - OCZ ModXStream Pro 600W, ATX
Case - CoolerMaster CM-690 II Advanced, Zwart, noPSU
Problemen die ik tegenkwam waren:
- AC'97 Afsplitsing van HDAudio kabel.. geen idee waar die op moet.
- ATX 12v Kabel 6pins past, maar dan blijft er naast de ATX power connector nog iet over met 4pins?!
- Ook was de ATX12v kabel erg kort.. deze kon niet buiten langs de dikke videokaart dus heb ik hem tussen het moederboard en de videokaart naar boven gelust.
Voor de rest is alles netjes aangesloten en qua kabel management netjes achter het moederbord weggewerkt.
Ik heb geen idee wat het nou kan zijn.. :? ben er al vanaf 4uur vandaag me bezig dus het kan zijn dat ik iets mis.. |:( Hulp of meedenken wordt zeer gewaardeerd!
  • freddy0519
  • Laatst online: 23-10 07:54
freddy0519
It hurts when IP
Probeer eens dit topic te overlopen
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
CMOS is volgens mij dat batterijtje dat op je moederbord zit. Raar dat hij daarover een foutmelding gaf. Ben je zeker dat het een nieuw moederbord is ?
Al doende leert men, al draaiende keert men.
  • brambo123
  • Laatst online: 23-10 08:23
Ik weet niet welke 12V 6pins kabel je het over hebt.
Misschien is dat voor de GPU...
Op moederbord met je 8pins kabel of 4pins kabel (mag beide) vlak bij de CPU.
Je houd dus alleen wel een 4 of 8 pins kabel over die niet modular is.
  • PXXL
Bedankt voor de reacties :)
Ok, ik zal waarschijnlijk vandaag deze checklist door moeten gaan 8)7
freddy0519 schreef op zondag 14 augustus 2011 @ 09:04:
Mijn broertje heeft iemand aan de lijn gehad, omdat de bestelling redelijk lang duurde.. daar hadden ze het over een defect moederbord. Beetje vaag verhaal, want welk bedrijf test nou elk moederbord? Je krijgt het toch gewoon van de leverancier en stuurt het op?
brambo123 schreef op zondag 14 augustus 2011 @ 09:21:
Het is idd een 8pins :F maar dan hoef ik me iig niet druk te maken over de losse 4 pins.
  • PXXL
Ok ik heb de "Hangen en Opstartproblemen troubleshooter" doorgelezen en aardig wat punten die ik kan testen.
Wat ik nog graag hoor van iemand is, of het wel OK is om de 8pins 12v echt tussen de videokaart en het moederbord te hebben? Bestaan er ook verleng kabels voor?
Ik denk dat OCZ bij het maken van deze voeding er vanuit gegaan zijn dat deze boven het moederbord komt te zitten ipv de modernere plek eronder. Vandaar dat de kabel er maar net aan bijkomt.
  • FreezeXJ
  • Laatst online: 15:30
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
Er zullen wel verlengkabels voor zijn, maar ik ben ze nog niet tegengekomen... Desnogwelteplus, als ie zit, zit ie, en ja, je hebt em echt nodig. Heb je al met minimale setup getest (moederbord, CPU, 1 bankje RAM, en eventueel videokaart)? Als er dan nog steeds foutmeldingen komen zit het in 1 van die 4 dingen, en als het dan goed gaat, voeg je steeds 1 onderdeeltje toe, tot er weer fouten komen.
"It needs but one foe to breed a war, not two, master Warden. And those who have not swords can still die upon them" - Eowyn
  • Ruben0s
  • Laatst online: 24-10 16:08
bij mij zit de 8pins 12v ook tussen de videokaart en het moederbord en werkt gewoon prima.
  • PXXL
FreezeXJ schreef op zondag 14 augustus 2011 @ 14:46:
Dat is het plan van vandaag. Ik weet dat ik de kabel nodig heb.. ben alleen niet gewend echt kabels tegen het moederbord gedrukt te hebben.. ik dacht eerst dat het daar misschien aan lag omdat die kabel ook vlak langs de southbridge loopt.. dat daar misschien wat elektrische storing door komt.. :+
Ik zal eerst wel alle fans eraf halen.. dvd drive etc.. Bedankt voor de hulp!
  • PXXL
Ruben0s schreef op zondag 14 augustus 2011 @ 14:53:
OK, goed om te horen! thanks :)
  • PXXL
Weer een hele middag en avond bezig geweest met weinig resultaat. Ik ben bang dat het moederbord gewoon defect is.
Om te beginnen heb ik alles eruit getrokken wat niet direct nodig was. Fans, front connecties en dvd-rom.
Na een paar keer resetten kwamen we weer in het bios start scherm met een geanimeerde text onder het scherm. Soms bleef deze animatie stil staan en moesten we weer resetten. Tot zover leek het goed te gaan.. we sloten een toetsenbord aan en konden nu zelfs in de bios komen. Daar kijken we een tijdje rond of alles wel klopte en OPEENS blijven we in de bios hangen! Nog nooit meegemaakt..
Na een een reset bleef het de animatie weer even hangen.. weer resetten en hij deed het weer..
Vervolgens hebben we de dvd-rom aangesloten en weer ging alles goed. XP CD erin en ik deed een dansje terwijl mijn broertje een partitie aanmaakt om XP te installeren.
Na het formateren moest er opnieuw opgestart worden en bleef de computer hangen met een zwart scherm.
Toen heb ik de videokaart in een ander PCI slot gedrukt.. ging weer alles goed to aan de reset van de installatie..
Daarna kregen we weer vaak CMOS errors en hangende "bios startschermen" (geen idee hoe je dat noemt moederbord logo scherm ofzo) .
Dan maar alle mogelijke opties met geheugen bankjes doen.. 1 erin.. elke sleuf langs.. zorgde voor veel errors op de "Dr Debug" zoals:
  • 13: Early POST initialization of chipset registers
  • 2A: Initializes different devices through DIM.
    See DIM Code Checkpoints section of document for more information
Als hij gewoon zwart scherm gaf nr 38
  • 38: Initializes different devices through DIM.
Als we em door lieten draaien, dus niet DEL voor bios, kwamen we vaak op nr 85
  • 85: Display errors to the user and gets the user response for error
Dat scherm gaf aan dat alles wat aangesloten was klopte 8gig geheugen, 3,2Gig processor etc maar onderin stond dan: "CMOS bad checksum" of "CMOS setting wrong".
en de 0033 error op het scherm zelf kwam weer even langs.
Dus of het moederbord is defect, zoals de verkoper op een vage manier liet doorschemeren, of het geheugen is iets mee mis lijkt mij..
[ Voor 3% gewijzigd door PXXL op 15-08-2011 01:06 ]
  • PuceTundra
  • Laatst online: 07:37
Ik heb hier wel 2 linkjes die ik ook heb gekocht omdat mijn voeding onderop zit.
http://www.kleinspul.nl/index.php?productID=1928&cat=75
http://www.kleinspul.nl/index.php?productID=1820&cat=75
Bij mij werkt het.
  • FreezeXJ
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
Hoe heet is je CPU, welke spanningen rapporteert je moederbord (en als je een multimeter hebt, wat zegt die), en als je een Memtest draait, hoe lang overleeft dat? (aanbevolen is een uurtje of 8 laten draaien, meestal weet je binnen het uur wel of het een kans van slagen heeft)
