[Eyefinity] Aansluitingen voor Quad TV
  • hell4you
  • Laatst online: 23:28
Ik ben op zoek naar advies voor een videokaart - TV combinatie waar ik eyefinity op kan toepassen. Er zijn enkele beperkingen waar ik rekening mee moet houden, namelijk:
- Afstand tussen PC en de TV's is zo'n 15m
- De videokaart(en) mag/mogen maximaal 2 slots bezetten. Dus 1 videokaart met 2 sloten (4x displayport) of 2 single-slot videokaarten (2x dual HDMI).
AMD geeft zelf aan dat de Eyefinity videokaarten maximaal 2 'legacy' (DVI, HDMI) monitoren ondersteunen. Dat is de reden waarom ik aangewezen ben op displayport als het één videokaart wordt.
De videokaart hoeft geen grafische performance te kunnen leveren en de grootte van de TV's wordt ommenabij de 32", full hd.
Ik heb zelf natuurlijk al rondgekeken, maar ik kan niet vinden wat ik nodig heb. Ik hoop eigenlijk op iemand die dit zelf al eens heeft opgezet, of heeft gezien.
Het aantal displayport kabels in de pricewatch is zeer beperkt, en de verschillende winkels op internet bieden ook geen kabels langer dan 10m. Toch geeft wikipedia aan dat 15m op reduced bandwith mogelijk moet zijn. (Al dan niet met een verlengkabel).
Ook het aanbod TV's met een displayport ingang is volgens de pricewatch beperkt.
Het is natuurlijk mooi meegenomen als dit voor een vriendelijk prijsje kan, maar dit is niet het belangrijkste. ;)
Al eens naar een actief verloopje van (mini) Display Port naar DVI gekeken, dingen kosten zo'n 20 euro.
  • hell4you
Is het dan mogelijk om vanuit DVI weer naar HDMI te komen? Of zijn er ook actieve displayport to HDMI converters? :)
Voor displayport is dit een mooie oplossing:
4x mini dsiplayport: pricewatch: ATi FirePro 2460 Multi-View
Edit: Nog een goedkopere gevonden met 5x mini displayport en ik denk wat betere grafische prestaties: pricewatch: Club3D HD5770 Eyefinity Edition
hell4you schreef op zaterdag 13 augustus 2011 @ 15:53:
Ik weet wel dat je met een relatief goedkoop verloopje van HDMI naar DVI kunt komen. Er is in elk geval wel een verloopje wat je in je DVI uitgang kunt stoppen zodat er een HDMI uitgang ontstaat: http://www.kabeltje.com/h...i-male-adapter-p-549.html.
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2011 16:26 ]
  • hell4you
Netjes :) Die FirePro heeft inderdaad 4x DVI support ... ik hoop dat ik dan met precies die verloopstukjes naar HDMI kan gaan. De enige vraag is dus nog of hier dat 'active/passive converter' verhaal ook voor op gaat.
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 28-11 13:57
nee, hdmi is praktisch gelijk aan dvi, dus het simpelste verloopje werkt al.
  • hell4you
Prima! Dat wordt hem :) bedankt.
Ho. Welke wordt het? Je moet dan niet die met mini DP nemen. Je moet dan kijken naar een kaart met een HDMI, 2x DVI en 1x DP uitgang.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2011 16:46 ]
  • hell4you
Euh.. Ik bedoelde de Ati FirePro 2460 MultiView + inbegrepen miniDP to DVI converters en daarop dan een simpel DVI to HDMI convertertje. Zo worden uiteindelijk via HDMI de 4 TV's aangesloten.
  • sjaakwortel
ik zou ook de HD5770 nemen met vier actieve converters en dan verloopjes naar hdmi.
hell4you schreef op zaterdag 13 augustus 2011 @ 16:51:
Zitten die verloopjes er al bij dan? Ja, dat blijkt uit de productsheet op de site van AMD :).
Edit: Dom van mij je kunt natuurlijk maar 2 legacy aansluitingen gebruiken |:(.
Edit 2: Wel een alternatief met 2x mini DP, 2x DVI en 1x HDMI: pricewatch: MSI HD6790 1GB GDDR5 PCI-e De kaart is wat beter verkrijgbaar, of je moet de gok willen nemen om de FirePro bij Pixmania te bestellen.
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2011 17:13 ]
  • hell4you
Die FirePro heeft inderdaad die converters inbegrepen en de kaart wordt ook geadverteerd als Quad DVI. Stel je zou de 6790 nemen dan heb je nog actieve converters nodig en ben je eigenlijk flink aant goochelen. Op zich is die 100 euro verschil nog niet het probleem. (Die opmerking ging meer over de +1000,- kaarten van matrox en consorten).
Ik zal nog even kritisch kijken naar de (edit:) MSI en vergelijkbare kaarten, maar voor nu neig ik toch sterk naar die FirePro. Doet namelijk precies wat ik ervan verwacht.
