• assn
  • Laatst online: 12-10 09:45
Hallo allemaal,
Ik zit met een probleem. Ik heb een linksys e2000 router thuis, echter is het signaal op de 1ste verdieping niet sterk genoeg en wil ik een access point toevoegen. Als access point kon ik gemakkelijk aan een tp-link wa801nd komen. Nu heb ik de stappen gevolgd die in de handleiding staan om de AP in te stellen als repeater, echter lukt het mij niet om het aan de praat te krijgen. De verbinding met de orginele router wordt gemaakt maar er worden geen pakketten verzonden of ontvangen.
Heeft er iemand een oplossing hiervoor?
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 17-11 19:44
Je beschrijving is nogal karig om iets zinnig te kunnen antwoorden. Geef eens wat meer informatie over de gebruikte instellingen op de E2000 en de WA801ND en wat er juist niet werkt en hoe je het test. :)
[ Voor 7% gewijzigd door Petervanakelyen op 13-08-2011 13:12 ]
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • assn
De gebruikte instellingen voor de e2000 is niet geavanceerd, het zijn de fabrieksinstellingen met NAT geopend en een een paar poorten geforward. Automatische DHCP.
De instellingen van de WA801ND zijn gewoon volgens het boekje. Static IP geven (bijv. 192.168.1.2) met een subnet van 255.255.255.0 en gateway van 192.168.1.254, alleen heb ik de DHCP gegevens niet ingevuld. Ik heb geprobeerd Repeater mode in te stellen en de universal Repeater mode. Ik verbind de router via de 'survey' optie, alleen snap ik niet hoe het werkt met de security. Wanneer ik ons netwerk vind en verbind hoef ik verder geen wachtwoord in te vullen. Wel kan ik in de access point security gegevens invullen alleen begrijp ik niet hoe dit werkt.
  • Petervanakelyen
Selecteer bij "Operation Mode" onder "Wireless Settings" de "Universal Repeater" mode. Geef bij "MAC of AP" het MAC-address van de E2000 op en stel de regio in (Nederland vermoed ik). Sla de instellingen op en ga dan naar "Wireless Security" en selecteer daar exact dezelfde instellingen als op de E2000. Na het opslaan zou alles moeten werken en kunnen clients verbinden met de TP-Link.
[ Voor 83% gewijzigd door Petervanakelyen op 13-08-2011 15:52 ]
  • assn
Dat heb ik gedaan, Echter het signaal wordt nog steeds niet sterker. Echter als ik nu bij traffic kijk zie ik dat er behoorlijk wat bytes doorheen zijn gegaan. Hoe kan ik controleren of het apparaat werkt? Moet ik dan de lan verbinding loskoppelen of moet het signaal meteen worden versterkt zodra ik de settings veranderd heb?
  • Petervanakelyen
Lijkt me nogal gemakkelijk te controleren of het apparaat werkt, gewoon verbinden met een draadloze client en kijken of het signaal beter is. Je kan eventueel inSSIDer gebruiken om te vergelijken :)
  • assn
Het apparaat werkt dan nog niet, het signaal is nog steeds erg laag. Terwijl er wel veel traffic plaats vind.
  • Petervanakelyen
Installeer eens inSSIDer en kijk of je twee netwerken vind (één van de TP-Link en één van de Linksys).
  • assn
Hij vind er twee, alleen bij de van TP-link staat geen info, dus geen vendor naam, privacy is none en de RSSI is groen terwijl bij alle andere die rood is.
  • Petervanakelyen
Dat de RSSI groen is, is een goed teken (dat wil zeggen dat het ontvangst goed is, waar dat bij oranje minder en bij rood slecht is). Geen vendor info kan ook gewoon (inSSIDer kent niet alle mac-addressen) maar normaal zou er wel een SSID, kanaal en MAC-address moeten worden weergegeven. Misschien kan de TP-Link de E2000 niet vinden, wat gebeurd er als je TP-Link dicht bij de E2000 zet en opnieuw test met inSSIDer?
  • assn
De TP-link kan hem wel vinden want als ik naar de instellingen van de tp-link gaat kan ik bij de repeater mode 'survey' klikken en zoekt die naar netwerken in de buurt. Mijn netwerk staat daarbij en zo heb ik die geconnect.
  • Petervanakelyen
Dat het netwerk wordt gevonden, wil niet zeggen dat er voldoende signaal is om er ook verbinding mee te maken.
Hmm, en heb je op de E2000 alle WiFi instellingen goed ingesteld?
Like channel, soort channel. ed. ed.?
  • assn
Ik heb aan die channels niks veranderd, channel 11, band: 2,4 ghz , netwerkmodus gemengd.
edit: Ik heb de tp-link wat dichterbij gezet, de privacy staat nu op hetzelfde als die van de linksys router alleen veranderd er niks aan mijn signaal. En de maxrate is 130 ipv. 300 (N)
[ Voor 51% gewijzigd door assn op 13-08-2011 14:53 ]
  • Nivk
  • Laatst online: 30-09 10:58
Het signaal van de Linksys zal ook niet veranderen het wordt alleen nog een keer doorgegeven door de TP-Link. Met alle nadelen die daar bij horen.
Met privacy bedoel je de beveiliging, die moet in ieder geval precies hetzelfde zijn en natuurlijk dan meteen WPA2 met alleen AES encryptie.
Je client staat ingesteld om te roamen tussen APs?
  • assn
Hoe kan ik zien of mijn client ingesteld staat om te roamen tussen AP's?
Tp-link en de router zijn nu verbonden. Het signaal wordt versterkt echter heb ik dan geen internet toegang.
[ Voor 43% gewijzigd door assn op 13-08-2011 16:03 ]
  • Petervanakelyen
Wat heb je aangepast opdat het nu wel werkt? Krijg je een IP-adres toegewezen als je verbinding maakt met de TP-Link?
[ Voor 33% gewijzigd door Petervanakelyen op 13-08-2011 16:52 ]
  • assn
Als ik nu naar de status kijk van de tp-link geeft die dezelfde SSID weer als mijn linksys, dit was eerst niet het geval. Ook heb ik nu van het eerste netwerk vol signaal sterkte
Het probleem zit hem nu in de DNS server. Hij geeft aan dat de DNS server niet reageert.
[ Voor 20% gewijzigd door assn op 13-08-2011 16:56 ]
  • Petervanakelyen
Wat zegt ipconfig /all?
  • assn
geeft als DNS servers: 192.168.1.254
  • Petervanakelyen
Dat was niet echt de vraag. Vergelijk een ipconfig /all rechtstreeks op de linksys met ipconfig /all op de TP-Link, aan de hand van de verschillen kan je vaststellen wat er fout gaat.
[ Voor 22% gewijzigd door Petervanakelyen op 13-08-2011 17:15 ]
  • assn
òk, bij de linksys begint het met DNS achtervoegsel: dynamic.ziggo.nl
Dan verder alles hetzelfde behalve de standaard gateway en DHCP server. Bij linksys staan ook 2 DNS servers weergegeven.
  • Petervanakelyen
Als je nu eens gewoon de volledige ipconfig /all post, is het voor ons ook mogelijk te zien wat je nu eigenlijk bedoeld :P Even ipconfig /all > linksys.txt en ipconfig /all > tplink.txt, copy/paste in een post hier op GoT en het is klaar. Kan je de linksys overigens pingen vanaf een client op de TP-Link?
[ Voor 22% gewijzigd door Petervanakelyen op 13-08-2011 17:28 ]
  • assn
Afbeeldingslocatie: http://img18.imageshack.us/img18/8690/ipconfigth.jpg
Die command deed het niet dus heb het even zo gedaan.
[ Voor 25% gewijzigd door assn op 13-08-2011 17:49 ]
  • Petervanakelyen
Waarom heb je in de TP-Link 192.168.1.254 als gatewayadres ingesteld, als de linksys gewoon 192.168.1.1 als IP-adres heeft?
  • assn
omdat ik anders niet in het systeem kom. Als ik als gateway 192.168.1.1 instel als gateway kan ik niet de instellingen van de tp-link veranderen en kom ik alleen in het linksys menu
  • Petervanakelyen
Als je TP-Link als IP-adres 192.168.1.2 geeft en 192.168.1.1 al gateway kan je de TP-Link normaal gewoon op 192.168.1.2 bereiken. DHCP op de TP-Link moet wel uit staan.
  • assn
Ik heb de TP-link static ip gegeven: 192.168.1.2 en als gateway 192.168.1.1 maar dan wanneer ik verbind krijg ik dat de ip configuratie niet goed is.
Wanneer ik verbonden met tp-link kan ik ook niet pingen met het ip 192.168.1.1, ergens gaat er toch iets fout.
Dit is de ipconfig die ik nu krijg bij de tp-link:
Afbeeldingslocatie: http://img853.imageshack.us/img853/8564/ipconfig2.jpg
[ Voor 51% gewijzigd door assn op 14-08-2011 11:03 ]
  • Petervanakelyen
Wat is de DHCP-range van de E2000? Je krijgt blijkbaar geen IP-adres (APIPA) met de gewijzigde configuratie.
  • assn
de range is 192.168.1.100 tot 192.168.1.149
Ik ben ten einde raad. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan repareren?
[ Voor 46% gewijzigd door assn op 16-08-2011 12:18 ]
  • Petervanakelyen
Post eens een screenshot van de IP configuratie van het Access Point (webinterface). Wellicht loopt daar een en ander fout.
  • assn
Heb de TP-link een dag uit gezet. Nu opnieuw aangezet en aangesloten op de pc. Nu krijg ik :
Afbeeldingslocatie: http://img217.imageshack.us/img217/1859/ipconfig3.jpg
Ook kan ik niet in het tp-link systeem komen. Geen van de ip's laten mij erin terwijl ik geconnect ben via de lan kabel.
  • Petervanakelyen
IPv4-adres: 192.168.1.2 (dubbel)
Heb je een vast IP-adres van 192.168.1.2 ingesteld (op die pc of op een ander apparaat)? Je lijkt een IP-adres conflict te hebben. Des te meer reden om alle clients nog eens na te lopen en een screenshot van de webinterface (met de name de IP-configuratie) van de TP-Link online te zetten.
Edit: je hebt op de TP-Link toevallig ook geen DHCP-server draaien?
[ Voor 9% gewijzigd door Petervanakelyen op 17-08-2011 00:57 ]
  • assn
DHCP-server staat uit(zie screenshot).
Ik heb verder geen vaste ip's ingesteld. Alleen voor de tp-link heb ik een static ip gegeven(zie screenshot).
Afbeeldingslocatie: http://img593.imageshack.us/img593/9539/tpconfig.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img155.imageshack.us/img155/6117/dhcptplink.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img810.imageshack.us/img810/5526/statusqw.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door assn op 17-08-2011 10:06 ]
  • Petervanakelyen
Heb je al eens een firmware-update van zowel TP-Link als E2000 gedaan?
  • assn
Nee, van beide niet.
De tp-link was up-to-date, de e2000 heb ik zojuist geupdate.
[ Voor 61% gewijzigd door assn op 17-08-2011 12:32 ]
  • Nivk
Kun je wat screenshots geven van de E2000, wellicht valt daar iets aan op te merken. De TP-Link geeft overigens aan dat hij verbonden is met de E2000?
  • assn
Ja er staat nergens 'connected' maar hij pakt wel automatisch het SSID van het netwerk waar ik mee heb geconnect. Hier is een screenshot met wat instellingen van de 2000.
Afbeeldingslocatie: http://img845.imageshack.us/img845/4084/e2000.jpg
