Pricewatch filtering onverwacht gedrag
  • Jasper Janssen
  • Laatst online: 01-08 13:30
http://tweakers.net/pricewatch/cat/634/optische-drives.html
Vervolgens pak je onder alle filters weergeven het filter "blu ray leessnelheid", en je zet hem weer terug naar de volledige range (of je klikt alleen 1 keer op 2x).
Het filter springt dan van "niet actief" naar "alle snelheden zijn toegestaan, behalve helemaal geen blu rays lezen", en plotseling heb je alleen blu-ray spelers. Het probleem zit hem erin dat deze twee verschillende situaties met exact dezelfde visuele representatie weer worden gegeven.
Het leeuwedeel van dergelijke sleepbalken gaat het om dingen als de hoeveelheid GB per stick of sticker per kit etc, en dan zijn beide situaties ook exact hetzelfde kwa resultaat -- maar in dit geval is er dus een substantieel verschil. Mij heeft het een paar minuten gekost om erachter te komen dat dit kon en werkte.
Mijn voorstel zou zijn om niet-actieve filters weer te geven als greyed-out, zodat het duidelijk is dat je ze actief kan maken.
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Ja, er zijn inderdaad situaties waarbij dit verschijnsel kan optreden. Je observatie is correct: voordat je het filter gebruikt wordt het in z'n geheel genegeerd, na gebruik is er inderdaad geen makkelijke manier meer om 'm weer helemaal uit te schakelen. Een actief/inactief switch zou dan inderdaad soelaas kunnen bieden. Daar gaan we over nadenken :)
Intentionally left blank
