Asus P8Z68-V boot niet meer na problemen met RAM (G.Skill)
  • DarkWingDuck
  • Laatst online: 18-09 13:43
Afgelopen week heb ik een systeem aangeschaft wat bijna compleet bestaat uit de BestBuy Guide van juli:
- Asus P8Z68-V
- Intel i5 2500K
- G.Skill Ripjaws X F3-12800CL9D-8GBXL
- Amd Radeon HD6950
- Crucial m4 128GB 128GB
- Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB
- Cooler Master Silent Pro M600
Na de installatie van W7 Ultimate SP1 64-bit NL heb ik de nodige software geïnstalleerd en daarna direct wat spellen. ModernWarfare2 was als eerste binnen via Steam, dus dat was de 1e testcase. Mijn oude systeem draaide dat spel redelijk met lage instellingen. Ik was dus benieuwd naar de high res speelbaarheid, dus toen ik eindelijk na de intro mijn character kon besturen was ik blij door het verschil in graphics....die vreugde duurde echter nog geen 5seconden. Toen het spel net speelbaar was liep heel mijn systeem vast, waarbij de laatste 0,2seconden gelooped werden (hetgeen in een vreselijk irritant geluid resulteerde) en alleen de resetknop uitkomst bood.
Dit gebeurde steeds wanneer 3D in werking trad, niet alleen bij MW2, maar ook bij Shogun2. Na wat leeswerk had ik 3DMark gedownload en een test laten doen. Vreemd genoeg was daar helemaal niets aan de hand en kon alles gedraaid worden. De resultaten zagen er ook prima uit. Daardoor leek mijn GFX niet meer de aanleiding van het probleem.
Ik heb alle drivers vervolgens geüpdate en ben toen onderdelen via 'trial-and-error' gaan checken. Bij het geheugen was het kassa. Ik heb geheugen banken A2 en B2 gevuld (naar voorbeeld van de handleiding). Toen ik B2 eruit haalde bleef ineens alles draaien. Het probleem lag dus aan reepje2 of aan de geheugenbank B2. Vervolgens heb ik reepje1 in B2 geplaatst en ook daar draaide alles prima mee. Uiteindelijk leek het probleem dus toch bij reepje2 te liggen. Voor de zekerheid heb ik deze nog in A2 en B2 gestopt (zonder reepje in het systeem te hebben). In beide gevallen brandde het MemOK!-led (feature van de P8Z68-V) constant, toen reepje2 solo in B2 zat heb ik het knopje dat bij MemOK! zit ingedrukt en ingehouden tot de LED uitging. Dat had geen effect, dus ik besloot reepje1 erin te stoppen en reepje2 eruit te halen. Echter, nu deed reepje1 het ook niet meer. Ook wanneer ik beide reepjes in mijn systeem stop werkt het niet (de oude set-up dus).
Wanneer ik nu mijn PC opstart, gaat alles draaien (fans, etc), maar na een seconde of 3-5 gaat alles weer uit en reboot het systeem zich om vervolgens gewoon te draaien, maar geen beeld te tonen.
Iemand enig idee hoe het kan dat mijn beide geugenreepjes in een keer niet meer werken? Ook wanneer ik reepje1 solo terugzet doet mijn PC hetzelfde als in de vorige alinea beschreven staat.
Momenteel ben ik enigzins hopeloos :s Vandaar mijn post, in de hoop dat iemand hier een antwoord op heeft. De post is wat aan de lange kant, maar ik wil zo grondig mogelijk aangeven wat ik heb gedaan.
Laten we lekker link gaan doen!!!
  • Speedy_Gonzalez
  • Laatst online: 22:02
Speedy_Gonzalez
Aaribaaaaaa
Met mijn p8z68-v pro had ik ook een raar iets met het geheugen.
Ik had onverklaarbare crashes in een nieuw geinstalleerd systeem, dus daarom het geheugen getest met memtest86 4.20
Deze gaf vrijwel direct massa's fouten aan, dus ik haal 1 van de 2 reepjes eruit en test nog ens, Weer allemaal fouten. Ik haal daarna dat reepje met fouten eruit en zet het andere reepje erin, geeneen fout.
Dus ik dacht dat het probleem gevonden was.
Zet ik voor de zekerheid dat reepje er weer in dat de fouten aangaf, en dat gaf nu ook geeneen fout meer aan :?
Daarna allebei de reepjes er weer ingezet en een hele nacht laten testen, geen fouten meer 8)7
Het probleem dat met een koude start hij opstart, weer uitvalt na een paar seconden en daarna zelf weer opstart en normaal doorstart, was bij mij verholpen na een bios update.
  • DarkWingDuck
Probleem is nu dus alleen dat mijn hele systeem niet meer boot -_-
Een bios update wordt dus wellicht wat lastig.
Ik ga straks proberen om de CMOS batterij er even uit te halen (zit natuurlijk ook precies achter m'n GFX kaart :s...handig...)
Draai je nu dus die 0606 versie (even uit mn hoofd) van de bios Speedy of de 0501 versie (wederom niet 100% zeker of dat exact het juiste nummer is)?
  • Speedy_Gonzalez
Speedy_Gonzalez
Aaribaaaaaa
DarkWingDuck schreef op zaterdag 13 augustus 2011 @ 09:20:
Inderdaad de 0606 versie
Kan het zijn dat je bootschijf nu niet meer als eerste device staat, dat daarom je systeem niet boot ?
  • DarkWingDuck
Mijn SSD is mijn bootschijf. Ik heb mijn HDD en DVD losgehaald, zodat ik mijn kast kan laten liggen en er niets draaiends kan beschadigen.
Een vriend van me komt vanmiddag met een ander geheugenreepje.
Hopen dat mijn systeem dan boot, zodat ik die nieuwe bios kan proberen.
Heb ondertussen mijn CMOS meerdere keren geflashed. Na iedere flash heb ik iedere keer een andere setup met mijn geheugen gemaakt. Geen resultaat tot op heden.
  • westergas
  • Laatst online: 01-10 08:34
westergas
rikkie_pc
Klink misschien heel gek maar probeer eens te booten zonder case fans. Ik zat ook te klooien met geheugen en uiteindelijk blek ie te hangen op een case fan die ik op de verkeerde header had aangesloten. Misschien heb jij wel een heel ander probleem maar het is het proberen waard toch?
rikkie de zwerver TweakersIII (TandjeBij!)
  • DarkWingDuck
Was het proberen waard, maar helaas geen progressie :(
Ik heb overigens ook maar 1casefan op mijn mobo aangesloten. De andere 2 zitten aan een aparte controller (via molex) verbonden.
Beide aansluitingen ff los gehad, maar zoals gezegd helaas geen progressie.
  • DarkWingDuck
Ook de reep van n vriend van me gaf dezelfde error.
Ik ben bang dat mijn mobo gewoon n doa is :s wel raar dat ie t eerst 'gewoon' deed.
Nog iemand n ingeving?
  • Speedy_Gonzalez
Speedy_Gonzalez
Aaribaaaaaa
Misschien de stroom er vanaf en de batterij van de bios er ff uit laten ?
En anders ff ermee terug gaan inderdaad.
  • westergas
westergas
rikkie_pc
DarkWingDuck schreef op zaterdag 13 augustus 2011 @ 18:53:
DOA is (helaas) voor de verkopende partij altijd binnen 24 uur. Daarna ga je gewoon de RMA molen in.
  • XRayXI
  • Laatst online: 30-09-2025
Heb je al geprobeerd om 1 geheugenbankje in een ander slot te steken?
Stel je hebt slot A-B-C-D en sommigen moederborden starten niet op, als je bijvoorbeeld het bankje in (alleen) bijv. "B" zet.
Wees beleefd en lief voor je PC, soms eet het niets en mag je uitzoeken, wat niet smaakt
  • DarkWingDuck
Modest71 schreef op zondag 14 augustus 2011 @ 12:17:
Ja ik heb helaas alle mogelijkheden geprobeerd. Ik vanochtend maar een RMA ticket aangemaakt. Nu maar hopen dat ik niet weken hoef te wachten op vervanging -_- heb mijn oude pc namelijk al aan mijn ouders gedoneerd.
