Feedback op zelfgemaakt circuitje
  • TheBlasphemer
  • Laatst online: 23-07 10:35
Op mijn studentenvereniging hebben we een oude stroboscoop hangen die, in tegenstelling tot alle andere discolichten, niet overweg kan met een DMX-512 signaal. Met de situatie zoals deze nu is kunnen we die vanaf de DJ-booth alleen aan of uit zetten, op een vantevoren ingesteld tempo.
Wel heeft deze stroboscoop achterin een "remote control" ingang zitten waarmee hij reageert op een puls om hem handmatig te laten flitsen.
Ik ben van plan om met een ATTiny2313 een circuitje in elkaar te solderen om deze pulsen te genereren, en de frequentie hiervan via DMX in te kunnen stellen.
Na heel wat rondzoeken en kijken naar andere schemas ben ik tot het volgende gekomen:
http://thuis.oeral36.nl/strobo/strobopulser.svg
De programmering van de ATTiny gaat wel goed komen, mijn C kennis is prima, en de voorbeelden die ik vond zagen er simpel genoeg uit. Echter op het gebied van electronica ben ik een totale newb, en ik ben als de dood dat ik het ding straks in elkaar soldeer en hij bij het aansluiten puur en alleen een beetje rookt :(
Zou iemand daarom even kunnen kijken of het er zo een beetje goed uitziet? eventueel wat tips om het wat te verbeteren ?
Nog iets meer informatie over het schema heb ik geschreven op http://thuis.oeral36.nl/strobo/uitleg.txt
Alvast heel erg bedankt! Elke vorm van feedback (zelfs een "ziet er wel prima uit") wordt zeer gewaardeerd _/-\o_ !
[img=http://www.web2messenger.com/smallstatus/w2m/theblasp.png]
  • biertjuh?
  • Laatst online: 14:57
heb je 2de linkje maar ff aangepast want op een .exe vind ie niets... moet dit zijn volgens mij want dan krijg ik wel een document.
  • TheBlasphemer
biertjuh? schreef op vrijdag 12 augustus 2011 @ 21:40:
Dankjewel! typfoutje :)
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 16:22
Cassettebandje
SA-C90 TDK
- Maak van die 100pF maar 100nF en die 22uF mag ook wel wat groter, 100uF bijvoorbeeld.
- Vergeet niet annotate te doen in KiCad.
- 10k weerstand van de RESET pin van de ATtiny naar Vcc
- Doordat je die dipswitch op de mosi/miso/sck hebt zitten kun je niet in-circuit programmeren als die dipswitches in de on stand staan. Da's geen probleem, maar wel een mooie frustratieveroorzaker als je het niet door hebt.
Verder ziet het er goed uit.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-10 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
Lijkt prima te zijn, ik heb eigenlijk maar 1 opmerking: weet je zeker dat je de massa van de strobo kan schakelen? Als de massa van de strobo namelijk bijvoorbeeld aan de randaarde van de 230V ligt, kan het zijn dat je via je voeding of DMX oid stiekem al verbinding maakt tussen de huls van je stroboconnector en de massa van je schakeling, wat ervoor zorgt dat je mosfet effectief gebypassed word. Ik zou zelf gewoon een schakelingetje maken met een BC550 en een BC560: De BC550 zit met de basis via een weerstand van 1K aan je microcontroller, met de emitter aan de aarde en met de collector via een weerstand van 1K aan je BC560. De BC560 zit verder met de emitter aan de +9V en de collector aan de tip van je scopeplug. De huls van de scopeplug kan je dan gewoon rechtstreeks aan de aarde hangen.
@Springuin: Hmm, die 100pF is idd wat klein, was me niet opgevallen :) Een weerstand van de /RESET naar de Vcc is trouwens niet nodig, AVRs hebben intern daar al een pull-up opzitten. Verder zit die 22uF _achter_ de 7805; dar is niet echt een brute condo nodig. Misschien wil je wel nog een 100uF _voor_ je 7805 zetten. Check anders de datasheet van de 7805, daar raden ze vaak wel ondensatorwaarden aan.
Ow, en er valt me spontaan nog wat op: Je lijkt geen kristal te gebruiken als klok voor je AVR. Dan gebruik je waarschijnlijk de interne oscillator. Het probleem daarmee is dat 'ie nogal onnauwkeurig is, en je je synchronisatie met je DMX-stream kan verliezen. Ik zou daar nog wel een kristal aan knopen dus.
[ Voor 31% gewijzigd door Sprite_tm op 13-08-2011 09:49 ]
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • ötzi
  • Laatst online: 02-11 16:21
ötzi
eclecticus
Mag ik vragen om wat voor strobe het gaat en wat voor een poort de "remote control"heeft ?
Aangezien elke serieuze strobe al bijna 25 jaar met een DMX poort word uitgerust.
