Q9550 Striker II Formula OCZ pc-8500 8 gb 1066
  • _Thomas
  • Laatst online: 19-03-2025
Beste,
Na verschillende pogingen heb ik mijn systeem relatief stabiel. Dwz, met name bij gamen wil hij nog weleens vastlopen. Dit is meestal rond hetzelfde aantal (5) minuten. Daarbij blijft hij als het ware "hangen" met snel herhalend geluid en beeld dat freezed.
Setup:
Striker II Formula
Q9550 @ Auto settings "Crazy"(2,5-3,5GHz, 1,34V) Koeling: Zalman CNPS9300 AT
4x2 gb OCZ Reaper HPC DDR2 PC2-8500 5-5-5-15-2T tRC 26 2,2V
3x GTX 280 Tri-SLI
Thermaltake Toughpower 1200W
OS: Windows 7 Ultimate 64bit
1x SSD
4x Sata
1x DVDrom
Temperaturen:
CPU komt niet boven de 60°C uit
3xGPU worden met FurMark na een 20 minuten niet meer warmer dan 85-105 graden.
Ik heb zelf het idee dat het geheugen andere settings nodig heeft.
MemTest geeft overigens geen bijzonderheden aan (in Windows met 2047mb test).
En in-game maakt het niet uit of ik met low of ultra high settings speel.
Ik heb hem nu even op "CPU level up" gezet (met speedstep) omdat ik hem manual niet echt stabiel kreeg.
Wie kan mij advies geven?
Bedankt.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
test je systeem op stabiliteit met prime95....
memtest for windows sucks.. even hier de auto installer for usb key downen en installen op usb key (let op, je key wordt geformat)
http://www.memtest.org/#downiso
booten er van en hoppa een echte memtest :)
overigens raad ik je af om een auto overklok profiel dinges te gebruiken uit je bios.. overklokken doe je met de hand. als jouw q9550 een E0 stepping is is 1,34V vrij veel voor maar 3,5 GHz.. dat kun je met de hand veel beter....
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • _Thomas
Tja nog zoiets, USB boot daar doet ie ook niet aan. Removable bovenaan gezet maar geen boot vanaf USB (Windows installatie met USB tool gemaakt).
CPU-Z:
Klik
En volgens mij is het een C1.
Heb wel een oudere memtest op een cdtje staan, die zal ik zo eens draaien.
Ik ontvang graag tips voor de manual settings, en ondertussen draai ik MemTest en Prime95.
  • nedernakker
google is your friend.... genoeg tutorials te vinden..
tijdens boot logo op f8 drukken en dan selecteren waar je vanaf wilt booten ;)
  • wesjuhdabomb
  • Laatst online: 07-10 20:37
Sidenote: Memtest zit overigens ook ingebakken in alle ubuntu releases ;). Vind ik ideaal om te testen.
Nu valt er ook iets te zeggen over je grafische kaarten 105 graden is best veel. Je zou is een programma moeten laten loggen tijdens het gamen. Na het vastslaan van je PC de laatst genoteerde temperatuur in de log bekijken en kijken hoe warm dat is. (per kaart, de middelste is mogelijk het warmst). Je kan ook eens kijken wat er gebeurd met 2 kaarten er in. Of met je CPU-OC niet meer actief. DWZ terug op auto alles.
  • fynrd1
  • Laatst online: 07-10 10:26
fynrd1
Fooled by Randomness
Ik heb hetzelfde moederbord, mijn ervaring met de auto OC is dat het verre van stabiel is.
Het is een aardig ingewikkeld bordje met al die opties die je hebt, wat ik weet is dat hij ook ontzettend gevoelig is. Op diverse fora's lees ik dat aardig wat mensen hun bord hebben vermoord, zoek het internet in ieder geval even af wat elke instelling doet en waar het gevaarlijk wordt. Is je CPU trouwens geen bottleneck met 3x280?
En wat zijn de voltages op je NB en SB? En zorg je er wel voor dat je NB gekoeld wordt?
Wat ik ook veelvuldig lees, is dat als je gaat OCen je maximaal met 2 memory banks moet werken.
Je gebruikt nu dus 4, + 3x280 en een overclockte cpu.. Volgens mij kan die nvidia chip dat helemaal niet aan
[ Voor 16% gewijzigd door fynrd1 op 13-08-2011 14:17 ]
||| F1-aeroblog || Battlelog |||
  • _Thomas
Ik heb MemTest 2.01 gedurende 7u gedraaid:
Cached: 8191
Rsvdmem: 52M
Test: Std
Pass: 5
Errors: 15
ECC Errors: 0
Wat moet ik hieruit concluderen?
@nedernakker: Ik zal het eens gaan bekijken.
@wesjuhdabomb: Gamen geeft een temperatuur van ongeveer 80-90°C per kaart
@fynrd1: Inderdaad dat is ook mijn ervaring, maar heb het er nu even tijdelijk op staan. De CPU zou zomaar eens een bottleneck kunnen zijn, maar hoe kun je dat testen? In-game heb ik cpu-prestaties van rond de 60%. Nooit 100 in ieder geval. Ik zal eens kijken wat mijn NB en SB voltages en temps zijn.
  • fynrd1
fynrd1
Als het verschil tussen 2 kaarten en 3kaarten in sli miniem is kan je concluderen dat je ergens een bottleneck hebt. Maar even een gewaagde uitspraak, het probleem ligt naar alle waarschijnlijkheid in je northbridge
  • _Thomas
Ik heb Fear 3 geprobeerd met zowel 1, 2 als 3 kaarten:
1x: 25-30 FPS
2x: 30-40 FPS
3x: 40-45 FPS
  • fynrd1
fynrd1
hmm, ik weet niet hoe fear 3 schaalt met tri sli.. Probeer eens metro 2033 of crysis 2 als je die hebt?
  • _Thomas
Hmm ik ga liever niet weer alles eruit halen...
Wel tijdens Far Cry 2 temperaturen gemeten (zonder crash):
THRM: Max 40
TMPIN0: Max 59
TMPIN1: Max 58
CPU: Max 71/66/71/64 en zal mogelijk nog wat warmer worden dus.
GPU: Max 86/79/87
Ik heb voor de upgrade van mijn systeem wel alles eruit gehaald en de CPU koeler wat gemanipuleerd/ietwat gedraaid.
Zou het kunnen dat de pasta vervangen moet worden? (2008)
  • fynrd1
fynrd1
Haalt hij die temps op 3.5ghz? verse koelpasta is nooit verkeerd. Ik ken je koeler ook niet dus weet niet wat gangbare temps zijn voor dat ding. Maar geen schrikbare temps though
En hoe zit het met de CPU opties?
loadline collaboration aan?
CPU ITC uit
LIMIT CPUID uit
ENhanced C1 uit
EDB uit
VT aan
Speedstep uit
Al je voltages op manual in plaats van auto.
En ja zoals eerder gevraagd wat zijn je NB en SB voltages en temps?
Je kunt ze zien in de bios, heb nog geen programma gevonden dei ze kan uitlezen in windows:(
[ Voor 13% gewijzigd door fynrd1 op 13-08-2011 17:42 ]
  • fynrd1
fynrd1
en qua GPU zijn de temps wel netjes in tri sli. Zou wel even de boel open maken en helemaal onstoffen, nieuwe pasta erop. Heb zelf een 260gtx SCC, na deze procedure komt hij met warm weer niet boven de 60graden load uit.
  • _Thomas
Ik heb mijn kast nu ook deels open staan, inderdaad afgestoft, mogelijk komen daar de acceptabele temps vandaan. Echter stopt dit het systeem niet van crashen.
NB: 1.48V 88°C
SB: 1.47V 68°C
Dit alles op CPU level up. Systeem is op een download na idle geweest.
Ik heb op de NB niks van koeling zitten omdat de CPU fan daar "overheen" zit.
Als ik de pasta vervang kan ik weleens kijken of ik dat Asus fannetje er op kan zetten?
Ik zal over een uurtje de voltages allemaal op manual gaan zetten.
Heb je tips, gezien je hetzelfde mobo hebt?
(Overigens wat kan ik uit de resultaten van memtest concluderen?)
  • fynrd1
fynrd1
qua voltages bedoel je?
  • _Thomas
Ja voltages en eventuele andere bios instellingen.
  • fynrd1
fynrd1
bij mij dus
vcore :1.40v
cpu pll: 1.5v
vtt: auto
NB: 1.4v/1.5v
sb:1.5
1.2v HT: 1.6v
ddr2: 2.2v
cpu gtl ref : +50mv
ddr2 ref : +30mv
LDT frequency 5x
fsb 450x8
  • fynrd1
fynrd1
Daarnaast gebruik ik wel zo'n asus fannetje, die heb ik op de heatsink bij de backplate geplaatst..
  • Haribo112
Misschien kun je de Hang- en opstartproblemen FAQ gebruiken? Heb zosnel geen linkje...
  • nedernakker
ik kan je zo al vertellen dat je hangers door je NB komen... WTF 88 graden? je kan der bijna een ei op bakken..
lijkt me heel wijs als je even je bios reset en terug gaat naar default settings.. ga dan eens kijken welke voltages en temps de diverse onderdelen hebben.. op deze manier gaat je moederbord er eerdaags keihard mee uitscheiden...
auto OC verhoogt te veel en onnodig voltages, deze extreme temps ten gevolge..
  • _Thomas
Gaan we doen.
Eerst maar eens die pasta vervangen (kan met spiritus toch?). Dan kijken of de extra fannetjes erop kunnen.
Vervolgens booten met default settings en vanuit daar in gaan stellen.
  • fynrd1
fynrd1
_Thomas schreef op zaterdag 13 augustus 2011 @ 19:33:
Gaan we doen.
ohja, dat asus fannetje dus op de achterste koelblok zetten, tuitje richting je processor. Sluit hem aan op je chassin fan, zit rechst boven de geheugen slots. Op deze stand zal hij het hardst blazen.
  • nedernakker
fynrd1 schreef op zaterdag 13 augustus 2011 @ 19:45:
dat asus fannetje is enkel voor als je waterkoeling gebruikt, dit fannetje doet helemaal niets als hij in de luchtstroming van je cpu koeler staat.
beter is het gewoon te zorgen dat je een goede airflow hebt van voor naar achter door je case
  • fynrd1
fynrd1
nedernakker schreef op zaterdag 13 augustus 2011 @ 19:53:
Bij mij scheelt het wel een graadje of 5, ik ben daar wel blij mee:)
  • _Thomas
Zou het echt helemaal niks uitmaken?
Ik denk niet dat ik de luchtstroom beter ga krijgen dan nu.
- De paar errors in memtest kunnen ook verklaard worden door de te hoge NB temp?
- Spiritus kan ik toch gebruiken voor pastaverwijdering?
- Betere instelling --> lagere temps
  • fynrd1
fynrd1
Laat je even weten of je pc boot met die instellingen?
  • nedernakker
ja, ja ,ja, ja ;)
  • _Thomas
Check!
Ik laat het weten, bedankt voor de hulp zover jongens
  • _Thomas
Ok de pasta is vervangen, alles is stofvrij, en ik heb de instellingen als hierboven gebruikt.
Nu even een game testen.
  • nedernakker
plaats anders even een screenshotje met hwmonitor open, deze logt alle max en min temps mooi :)
  • _Thomas
Far Cry 2 draait opzich goed, maar lijkt toch nog wel wat instabiel. Wel beter dan voorheen.
Nu blijft het systeem wel hangen maar pas later, met de melding: display driver nvidia windows kernel mode driver version stopped responding.
Temps (Max na crash):
CPU: 58/56/61/51
GPU: 86/76/86
Systeem: 40/46/53
NB: Volgt
SB: Volgt
  • fynrd1
fynrd1
Ok laat even weten wat de rest van je instellingen zijn? wat is je FSB op welke snelheid heb jij je memory lopen?
Ik heb hem unlinked staan en dan op 900mhz, linked werkte het niet op 1 of andere manier. Welke bios versie?
Misschien zit er een rotte appel tussen je videokaarten.. Gebeurt dit ook als je maar 1 hebt draaien of 2?
  • _Thomas
NB 86°C 1.40V
SB 71°C 1.47V
Vcore: 1.45
Vmem: 2.20
1.2V: 1.63
PLL: 1.5
VTT: 1.31
FSB: 1667
MEM: 1066
5-5-5-15 2T tRC 26, rest op auto
Unlinked
Nvidia GPU ex aan
  • fynrd1
fynrd1
ehm wat voor MP gebruik je eigenlijk?
  • fynrd1
fynrd1
probeer is, fsb 1800, MP op 8 en geheugen op 900 unlinked
  • _Thomas
De multiplier is nu 8.5.
Dat er een rotte tussen zit is mogelijk (?) maar niet erg waarschijnlijk want ik heb ze wel een voor een getest.
Ik krijg overigens wel heel soms een flikkerend beeld wat weggaat na uitloggen en weer inloggen op windows.
Ik ga je instellingen proberen.
  • fynrd1
fynrd1
Enne, die NB wordt echt heel heet en met 3 van die monsters in je pc is het gewoon heel moeilijk om de boel binnen koel te houden.
Wat voor kast heb je, waar bestaat je intake en outtake uit? Ik denk dat je aardig wat terug kan krijgen voor die hele sli set.. en daar iets leuks uit de 500serie voor terug halen..
  • _Thomas
Die laatste settings werkten helaas niet goed.
Ik heb hem nu op FSB 1600 Mem 1067 linked 3:2 staan.
Kast
Tja het zou natuurlijk mooi zijn als het gewoon te fixen viel.
  • fynrd1
fynrd1
je moet die 1066 niet forceren, een stabiele OC is wat belangrijker.. probeer nu 1600 om 800
  • _Thomas
Staat ie nu op, maar Metro 2033 crasht ook na een aantal minuten in game.
Nu even FarCry 2 proberen.
  • fynrd1
fynrd1
Je moet eigenlijk even helemaal opnieuw beginnen, 2 geheugen bankjes, en 1 videokaart. Ik weet niet tot hoever jij je cpu wil OCen?
  • M2M
  • Laatst online: 00:07
M2M
medicijnman
Eigenlijk moet hij eerst eens kijken of op stock snelheden, zijn systeem stabiel is. Bovendien eens wat foto's plaatsen van de opengeschroefde kast is ook geen overbodige luxe. Je hebt namelijk drie heethoofd videokaarten in 1 kast hangen. Die produceren onder load een kleine 600W als ik me niet vergis. Allemaal warmte en een enkele casefan gaat dat niet koelen.
Dus OC er vanaf. Alles handmatig op stock instellen. Voltage, kloksnelheid, PCI-E op 100 MHz, geheugen voltage en timings zoals aangegeven staat op je geheugenreepjes.
Download een memtestprogramma dat niet in een windows omgeving draait als je je geheugen wil testen. Of download en brandt de ultimate boot cd. Dit cd'tje zou iedere tweakert moeten hebben liggen. Memtest draai je dan een uurtje of 6, het liefst overnacht.
Stresstesten doe je met geschikte software, in windows. Furmark voor je videokaarten, prime95 of orthos of intel burn test voor je processor / geheugen. Zet het tegelijk aan om echt te stresstesten. En op stocksnelheden zou dat geen problemen mogen opleveren. Geen crashes, en geen intel burn test met verschillende antwoorden.
Gebruik te meest recente stabiele drivers en lees wat commentaren over de drivers. Als er grote problemen mee zijn gebruik je andere.
-_-
  • _Thomas
Nou ik heb even alles eruit gehaald: nu 1 gpu, 2 ddr2 en dat op stock.
Loopt gewoon helemaal goed. Draait alles soepel en loopt niet vast.
Processor is dus 2,83 ghz.
Temp proc max: 49/49/50/41
Temp gpu: max: 83
Metro:
1xGTX 280 15-20FPS
2xGTX 280 20-25FPS
[ Voor 22% gewijzigd door _Thomas op 14-08-2011 00:57 ]
  • fynrd1
fynrd1
ok probeer nu met 1 gpu een OC
  • nedernakker
test eerst dat systeem eens op stock snelheid op stabiliteit dan.. jeetje. het wordt zo onnodig langdradig nu.. gamen is geen stabiliteitstest...
ik zeg niet voor niets reset je bios.. met alle respect maar je zit nu gewoon te kutten.. 1,45V op je C1 cpu zetten.. die dingen mogen volgens specs max 1,3765V hebben
dus nogmaals.. cpu op stock, gewoon alle 3 de gpu's er in, en laat hem eerst eens een nachtje prime95 blend draaien.. hoe kun je nu overklokken als je niet eens weet of de basis stabiel is..
tevens wil je niet unlinked draaien, hierdoor scheid je de geheugenmulti van de FSB frequentie, je bouwt hierdoor handmatig een delay in die je performance kost.
  • fynrd1
fynrd1
Kan ik je over dat laatste een pm sturen nedernakker?
  • nedernakker
dat kan ja..
  • _Thomas
Nou, op alles default clocks is hij in ieder geval stabiel.
Dus 4x2 gb @ 800mhz en 3xgtx 280. Nu blijkt ook dat het mobo de 4 modules niet goed in 1066 kan draaien.
De processor mag nog wel wat sneller. Suggesties?
  • nedernakker
vooral rustig beginnen.... niet te grote stappen..
als je op stock settings prime95 draait, welke Vcore geeft cpu-z dan ana onder load? of kijk in idle in coretemp, deze geeft ook de VID van je cpu aan. je wilt eerst weten hoe snel je cpu kan op stock Vcore.
stel voltages als VTT, NB, PLL en SB in op de waardes die ze op stock clocks krijgen van de bios zijn auto stand. en dus de vcore op de stand die je net hebt gevonden.
4 modules is meer werk voor de NB, hierdoor kan deze meer spanning nodig hebben.. laat ze voor nu op 800 MHz staan met de timings van 1066 MHz, als we zo de FSB gaan verhogen heb je dan ruimte op je geheugen.
en ga dan nu je FSB eens verhogen naar 360 en testen op stabiliteit..
  • _Thomas
Okee even helemaal wijzigen:
Vcore=1.218
NB=1.34 (Moest inderdaad van 1.31 verhoogd worden)
SB=1.50
PLL=1.52
VTT=auto (1.12, laagst mogelijke stand 1.30)
Geheugen op 1066 timings en voltage (2.2V)
rFSB=1440, linked, CUPZ geeft 432 weer (*2=864 mhz)
Processor @ 3.06 GHz
Stabiliteitstest volgt
[ Voor 106% gewijzigd door _Thomas op 15-08-2011 19:41 ]
  • nedernakker
NB hoeft niet hoger, verhoog eerder VTT
  • _Thomas
Vcore=1.225
NB=1.34
SB=1.50
PLL=1.52
VTT=auto
Ik heb wat gespeeld met de VTT maar dat mocht niet baten, vandaar de auto.
Die overigens op 1.31 staat.
Ik zal zo meteen Prime95 een paar uur laten draaien als dat lukt.
  • fynrd1
fynrd1
Kan je geen foto's maken van al je bios tabbladen?
  • _Thomas
Ik heb ze maar even gerard. Er zit er ook een bij van de kast.
Klik
Het systeem is niet stabiel met deze instellingen.
Groeten
  • nedernakker
heb je plaatjes even bekeken, ik zou op dit moment even naar 2 dingen kijken,
ingestelde Vcore is 1.225, de voltage monitor zegt 1,28V.. wat is je vcore in windows idle en load?
gezien het een C1 is kan het prima dat hij nu al wat meer volts nodig heeft.
2e punt is, heb je iets van loadline calibration of vdroop control in de bios gezien? en waar staat dit dan op?
  • _Thomas
Vcore in CPU-Z meldt in zowel idle als load met Prime95 1,20V.
Loadline calibration staat op enabled (plaatje 195).
  • fynrd1
fynrd1
De airflow in je kast is "op het oog" heel slecht voor je NB. Er is 1? 120mm fan die recht op je 3 videokaarten blaast. Probeer de vtt en 1.2v HT, eens beiden op 1.3V te zetten. PLL kan gewoon standaard op de laagste waarde (1.5v)
En ohja, een memory divider, zet die eens handmatig op 1:1 en hou het auto achterwegen.
  • nedernakker
denk dat je je VTT enm HT gewoon stock kunt laten maar dat je Vcore te laag is..
stel eens in op 1,25V en test opnieuw op stabiliteit..
  • fynrd1
fynrd1
nedernakker schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 10:47:
Het maakt bij mij wel degelijk wat uit, en dan heb ik een veel simpeler systeem dan de TS. Tri-SLi + 4dimms en een OCed quadcore zullen toch een flinke berg aan belasting zorgen. Over de vcore weet ik het niet. Heb deze processor nooit onderhanden gehad.
  • nedernakker
dan nog, 1,2V load op een c1 quadcore op 3GHz+ is gewoon te weinig..
deze borden moeten op stock settings FSB 400 MHz cpu's aankunnen, dit is dus zonder NB's ed te verhogen..
zodoende is dit gewoon een kwestie van meer vcore.. trust me, ik weet waar ik het over heb..
  • coolzerox
  • Laatst online: 17-03 23:37
*edit*
nvm, had geen toegevoegde waarde.
excuus
[ Voor 83% gewijzigd door coolzerox op 22-08-2011 17:29 ]
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Waarom springt iedereen hier zo licht om met die errors in memtest. Ja het kan komen omdat zijn NB zo heet is - maar de kans is groter dat hij gewoon een rot reepje heeft hoor :X ? Dit soort topics komen continue voorbij, zeker als je er OC's aan toevoegt in de mix. Na een tijdje concludeert TS dan erg vaak dat er een stickje RAM gewoon deaud was ...
Heb je de losse reepjes getest? Zowel stock als op je gewenste settings? Daarbij dus niet de NB te zwaar belasten met andere overclocks/overvolts.
De meeste mensen deugen!
  • fynrd1
fynrd1
Als het goed is heeft TS, zijn gehele pc stock getest op stabiliteit en geheugen. NB en SB worden gewoon maximaal belast als je kijkt wat TS aan hardware erin heeft zitten. Asus oppert een geweldig moederbord gemaakt te hebben, maar lees toch veelvuldig dat de nvidia 780i chip niet zo geweldig is. Wordt snel te heet, en heeft aardig last van FSB holes. Asus geeft ook in de manual aan dat de 2 blauwe geheugen bankjes het meest geschikt zijn om mee over te klokken terwijl de 2 witte daarvoor ongeschikt zijn. TS wil ook de 2 witte gebruiken. Maargoed dat is mijn ervaring met dit bord, ik zit met 3.6 wel op mijn max denk ik, en wil niet de boel gaan slopen voor die 100/200mhz meer.
Daarnaast een 1200w voeding die 3x een 280gtx aanstuurt.
een NB de op stock al op 60graden idle in dit weer, een processor die zijn warmte ook kwijt moet.
Als outtake heb je de voeding en een 120mm fan en als intake heb je ook een 120mm fan die vanuit mijn optiek nauwelijks een bijdrage kan leveren.
Wat ik zou doen als ik hem was, zijn voeding + 3x 280 gtx + 2geheugen repen de deur uitdoen (500,-/600,-?), en van dat geld een voeding van +/-650w, + een leuke videokaart terug kopen.
Een enkele 570gtx kan deze sli set toch wel aan?
En als ik nu enorme onzin verkondig dan heb ik helemaal niks gezegd:)
