[W7] Scherm instellingen weg na reboot
  • Max Hunt
  • Laatst online: 14-10 12:16
Mijn setup tot voor kort was:
- 2 GTX 580's in SLI met daarop aangesloten: 3 LG W2343T's in Surround mode
- 1 8400 gs met daarop nog 1 LG W2343T aangesloten
- Nvidia driver versie 270
Deze opstelling heeft het altijd perfect gedaan. Echter heb ik een paar dagen geleden mijn Surround-mode schermen geupgrade naar Samsung's SyncMaster 2443. Toen had ik dus 3 samsungs op mijn 2 580's en nog 1 LG op mijn 8400.
En sinds deze upgrade verliest windows alle instellingen mbt. de beeldschermen na een reboot. Dan gaat de middelste Samsung op 800x600, de andere 2 Samsungs zijn uit en de LG gaat ook op 800x600.
Ik heb al een paar dingen geprobeerd om het op te lossen:
- driver uninstall -> veilige modus -> driver sweeper -> normale modus -> 280 driver installeren
- Alle monitor drivers verwijdert.
- Na een reboot en reset sommige dingen wel opnieuw instellen maar niet alles
Ik heb deze tests niet herhaalt, het kost enorm veel tijd, maar dit heb ik tot nu toe ondervonden:
- Als ik na een reboot surround inschakel maar de LG monitor niet goed instel dan onthoud windows deze instellingen na een reboot. Echter na die 2e reboot zet windows zelf de resolutie goed voor de LG en de volgende reboot reset dan alles weer.
Ik heb net weer gereboot en heb nu alle monitoren goed ingesteld. In het apparaatbeheer zie ik niks mis, behalve dat de monitoren allemaal bekend staan als "Generic PnP Monitor".
Zou Windows steeds opnieuw de monitor drivers willen installeren? Dat is het enige wat er verandert is aan de PC, de videokaart drivers hebben het altijd goed gedaan met mijn 4x LG opstelling.
Ik heb nog wat getest met verschillende setups:
- opnieuw opstarten is niet nodig, uitloggen en dan inloggen heeft hetzelfde effect
- Elke opstelling anders dan NSurround + de LG monitor werkt gewoon goed.
o Ik heb alle 4 de monitoren aangezet (SLI is dan uit) en dat werkt goed
o Alleen de 3 Surround monitoren aan en dat werkt goed
o De LG monitor + de middelste surround monitor (andere 2 surround monitoren zijn dan uit) en dat werkt goed
Pas als ik kies voor een surround opstelling + de LG monitor erbij dan raakt windows opeens alle monitor instellingen kwijt na een log-off.
Die monitor heb ik al een jaar en werkt goed. Hij werkt ook perfect in elke niet-surround opstelling. Hetzelfde geld voor de 8400 gs videokaart. Het lijkt mij dus niet dat dit een hardware fout is.
Een driver fout lijkt het me ook niet aangezien ik hier helemaal geen last van had toen ik 4x LG monitoren had. Het probleem begon toen ik 3 23" 1080p monitoren upgradede naar 24" 1920x1200 monitoren.
- Het is niet dat ik teveel 'pixels vraag' van windows aangezien 4 losse schermen wel gewoon werkt
- Een resolutie probleem lijkt het me ook niet
- Misschien een hele rare fout in Windows, dat een format zou kunnen oplossen?
Edit 2:
Ik heb de 23" 1080p LG vervangen door een 17" samsung monitor die ik nog over had (1280x1024). Dus meteen getest met een Surround opstelling + deze monitor als 4e. Na een logoff en een logon lijkt alles goed te zijn.
Niet helemaal, de 17" monitor wordt steevast na elke logon standaard op een resolutie van1920x1080 gezet. Ik snap er nu helemaal niks meer van.
[ Voor 33% gewijzigd door Max Hunt op 12-08-2011 21:07 ]
  • Max Hunt
Ik heb ondertussen m'n schijf geformatteerd en windows (W7, x64, Pro, SP1) opnieuw geïnstalleerd. Driver 280 erop gezet, Surround aangezet en de 17" monitor aangesloten... en ik heb precies hetzelfde probleem. Het 17" scherm wordt nadat ik uitlog en weer inlog doodleuk op 1920x1080 gezet. Ik neem aan dat als ik m'n 23" scherm zou gebruiken na elke log-off mijn Surround weer wordt uitgeschakeld en m'n middelste monitor weer op 800x600 komt te staan.
Waar kan dit nog aan liggen?
  • Max Hunt
Ik kwam een soortgelijke post tegen op het Nvidia forum, geen oplossing maar er stond wel iets belangrijks in. Die persoon had ook 3 schermen in Surround en een aparte videokaart voor 1 17" monitor en ook zijn 17" monitor werd steeds op 1920x1080 gezet.
Ik heb daarop mijn 23" scherm weer aangesloten als 4e monitor, maar deze keer heb ik deze niet in portrait gezet maar gewoon in landscape... en alles werkte weer goed.
Blijkbaar moeten extra monitoren naast een Surround opstelling 1920x1080 als resolutie gebruiken.
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
Maar... misschien een domme vraag. Is het niet mogelijk om vier monitoren op beide GTX580 aan te sluiten?
  • Question Mark
  • Laatst online: 19:34
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Topicmove:
Windows Clients -> Videokaarten & Beeldschermen.
  • Max Hunt
Met normale SLI kun je maar 2 monitoren aansluiten en alleen op de bovenste kaart. Met Surround SLI kun (moet) je 3 monitoren aansluiten, meer kan niet.
