• freddy0519
  • Laatst online: 07-10 15:48
freddy0519
It hurts when IP
Ik heb effe een vraagje :p
Ik heb onlangs een nieuw systeem gekocht, en daarbij had ik de kingston HyperX 1600 mhz gekocht. Nu deit geheugen (voltage) is meer dan 1,5 v op 1600 mhz, en voor een sandy bridge cpu is alleen 1,5 aangeraden. Nu draait hij op 1333 mhz op 1,5 v. Mag ik hem op 1600 mhz brengen, of moet ik dan de voltage verhogen en zo dan misschien in de gevarenzone komen tov van mijn cpu ?
Ik heb verder een asus p8p67 PRO moederbord
Kan ik dus met andere woorden op 1600 mhz draaien op 1,5 volt ?
[ Voor 8% gewijzigd door freddy0519 op 12-08-2011 15:46 ]
Al doende leert men, al draaiende keert men.
  • faust2016
  • Laatst online: 12:03
faust2016
You yes have my shirt
Ik zou zeggen probeer het eens.. Op 1600MHz zetten, Memtest86+ draaien (of anders even Prime of LinX oid)
Als je een vastloper/errors of andere problemen krijgt, dan blijkt dat het niet 'kan' en dan zet je m terug.
Het is aan jou of je er meer voltage op wil zetten, maar er zijn zat mensen die 1.65v RAM op hun Sandy Bridge systemen gebruiken
[ Voor 14% gewijzigd door faust2016 op 12-08-2011 16:07 ]
  • freddy0519
freddy0519
It hurts when IP
maar de verkoper die mij dat geheugen heeft gegeven, zei dat je hem op 1600 kon brengen door enkel de xmp (ofzoiets zei hij) uit te schakelen en dat dit dan mogelijk ging zijn.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
1.65V gaat idd prima op een SB (hoger zou ik inderdaad niet gaan, maar 1.65V draaien hele volksstammen mee).
Of het wel draait op 1600MHz of niet heeft weinig met de XMP te maken, dat is gewoon een profiel dat aanwezig is, je kunt altijd handmatig de instellingen doen.
  • faust2016
faust2016
XMP profiel is niets anders een setje instellingen die in het geheugen staan opgeslagen. Dat is dus bijvoorbeeld 1600MHz 9-9-9-27-2T met nog een stel subtimings daarbij.
Je kan m dus instellen om automatisch op de gespecificeerde timings te laten lopen, of je kan het handmatig doen. Daar zit verder geen verschil in.
Of je modules het ook daadwerkelijk aankunnen om die snelheid op een lager voltage te draaien is gewoon een kwestie van proberen. Niemand kan je van tevoren vertellen dat het zeker zo is.
Als ze volgens de specs bvb 1.55v nodig hebben is de kans groot dat ze zonder problemen ook op 1.5v die snelheid doen, maar zonder te testen weet je het niet :p.
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Ik zou eerst checken of 'ie niet al lekker 1600MHz wil draaien op 1,5V. Als dat echt niet gaat het voltage naar 1,65V schoppen, timings auto laten en nogmaals testen.
XMP profielen raad ik af omdat die nog wel eens door idioten blijken te zijn geschreven (ik had een setje Corsair latjes waarvan het XMP profiel wenste dat ik een QPI voltage van 1,6V toepaste 8)7 )
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
je kan op 1600 MH bij 1,5V en instabiel ook langzaam omhoog gaan, misschien is 1,55B voldoende, of 1,6V..
volgens intel spec zou 1,58V de max Vdimm zijn, maar bijna iedereen draait op 1,65V hoor..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • freddy0519
freddy0519
It hurts when IP
Ok bedankt voor de feedback! En vanaf wanneer heb je eigenlijk een RAM cooler nodig (zon ding op je ram met 2 fans op)
Want ik zie dat vaak in kasten terugkomen, lijkt mij alleen nuttig als je hem ver overclockt ?
  • nedernakker
die heb je niet nodig, is puur estethisch..
  • faust2016
faust2016
nedernakker schreef op vrijdag 12 augustus 2011 @ 20:20:
So true.. Ik heb wel eens mn hand onder zo'n Corsair RAM koeler gehouden en ik kan je vertellen: Met fluisteren verplaats je nog meer lucht dan dat ding doet.
Daar komt dan nog eens bij dat als je m boven de 50% draait ie nog een geluid van een miniatuurstraaljager maakt ook :p.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Had "watergekoelde" reepjes, maar heb niet anders dan die dingen passief gedraaid, Extra koeling op geheugen is totale onzin en in 99,9% van de gevallen compleet nutteloos..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • freddy0519
freddy0519
It hurts when IP
Dus het is gewoon soort van optische tuning, zonder veel nut :)
Fijn omdat ook weer te weten :p
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Er zijn verschillende redenen waarom fabrikanten heatsinks op hun modules plaatsen, maar geen daarvan omvat het efficiënt afvoeren van warmte ten behoeve van het functioneren van het geheugen.
Puur marketingtechnisch wordt het gedaan om bijvoorbeeld te kunnen adverteren met een zogenaamd betere hitteverspreiding, maar in de praktijk blijft het geheugen vaak koeler als er simpelweg een goede airflow langs een kaal reepje blaast.
Verder gaat de fabrikant ervan uit dat de gemiddelde consument het mooier vindt dan een printplaat met wat chipjes erop, en is het bovendien een manier om te verbergen wèlke chips er precies worden gebruikt. Aangezien dit voor veel overklokkers een belangrijke basis vormt voor de keuze van een specifieke module willen ze dit doorgaans liever niet kenbaar maken. Soms worden de heatsinks zelfs met een dikke laag lijm of dubbelzijdige tape (oftewel, het plakt aan twee zijden) aan het geheugen vastgeplakt en bestaat het risico dat één of meer chips afbreken indien je het probeert te verwijderen.
Elk weldenkend mens begrijpt dat lijm of tape niet bijster goed geleidt en eventuele warmteproblemen juist alleen maar groter maakt.
[ Voor 6% gewijzigd door Rone op 15-08-2011 19:50 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • megadoom
  • Laatst online: 02-08 00:29
kort (off-topic?) vraagje, kan geheugen (makkelijk) overheaten? of helemaal niet.
