[Ubuntu 10.04] Vnc werkt niet onder Convirt 2.0
  • ddkiller0900
  • Laatst online: 05-10 11:27
Een tijdje terug heb ik thuis een server geïnstalleerd met als OS Ubuntu 10.04 en als extra optie had ik aangegeven om ssh te installeren.
Hier heb ik de laatste updates op geïnstalleerd en vervolgens heb ik Convirt 2.0 geïnstalleerd met de instructies via http://www.convirture.com...le=C2_ubuntu_installation
Hierna was ik in staat om in te loggen op convirture via http://ip-adres:8081.
Vervolgens heb ik convirture afgesloten en de overige instellingen gedaan zoals beschreven staat op http://www.convirture.com...on#Firewall_setup_for_VNC.
Echter lukt het me maar niet om vnc werkend te krijgen.
Ik krijg dan de melding: Network error: remote side closed connection
Via thight vnc kan ik dan weer wel een verbinding maken maar ik wil ook vnc embedded kunnen gebruiken.
De firewall instellingen staan goed.
Onderstaande patch heb ik ook al geïnstalleerd maar dat zorgde ervoor dat niks meer werktte:
http://www.convirture.com...2.0.patch_bundle_1.tar.gz
Verder heb ik ook nieuwe ssh keys gegenereerd.
Heeft iemand hetzelfde probleem al eens gehad?
  • Joseph
  • Laatst online: 23-10 22:50
Geef eerst eens aan wat voor hardware je hebt. Zo weet ik bijna niets.
KVM is lastig, vooral als beginner. Ik zou je aanraden naar iets makkelijkers te kijken, zoals VMware ESXi, of Hyper-V. Xen kan ook, maar is lastig.
Mocht je dat niet willen vanwege Open Source redenen, dan raad ik je aan naar een dropin virtualisatie distro te kijken. Dat werkt gegarandeerd, omdat alles vanaf het begin goed op elkaar is afgesteld.
Wil je hier toch graag mee verder gaan, doe het dan niet via een web interface, maar direct een client. Voor jou is dit:
sudo apt-get install virt-manager
Gewoon je server toevoegen en gaan met die banaan.
  • ddkiller0900
Het is een oude laptop, AMD Turion 64 X2 Mobile core 1,6 Ghz TL-50 met 2 GB geheugen.
Hiervoor gebruikte ik proxmox maar ik wou eens graag aan de slag met Convirture en ook vanwege de snapshots die je kan nemen. Vmware zou al snel problemen opleveren met upgrades van kernel versies las ik en vmware esxi werktte ook niet. Daar ging mijn eerste voorkeur naar toe.
Het ging mij vooral om het gebruiksgemak om op locatie te zijn en gewoon via een webinterface mijn virtual machines over te nemen via vnc zonder iets te installeren aangezien het gebruik maakt van java.
Eerder heb ik al proxmox gebruikt maar ik wou toch iets meer mogelijkheden hebben, zoals bijvoorbeeld een snapshot maken. Het kan zijn dat het mogelijk is onder proxmox maar ik wou zoveel mogelijk grafisch geregeld hebben zodat ik mij kan toespitsen op de virtual machines.
Jij geeft aan om virt-manager te gebruiken. Misschien kan ik daar eens over nadenken. Ik heb hier onder vmware workstation nog een ubuntu draaien dus ik kan daar alvast wat experimenteren.
  • Joseph
Een laptop als server inzetten lijkt mij echt not done. Het is killing, een oude laptop is niet op deze heavy-workloads gebouwd. Voor virtualizatie heb je minimaal 4GB nodig, en nee, dat kost tegenwoordig geen knaak meer.
Ik zou naar één vritualizatie product kijken. Ik zou eens naar VMware Server kijken, als ik jou was. Het is gratis.
  • ddkiller0900
Ik heb de laptop gebruikt omdat ik deze nog had staan en die VM's zijn enkel voor mijn studies bedoeld ;)
Verder werktte VMware server helaas niet |:(
Wou nog even laten weten dat ik in een testomgeving ubuntu server met een gui heb geïnstalleerd en van via xming mijn applicaties kon starten in windows. Zo kon ik ook virt-manager starten of andere tools.
Ik denk dat ik mij hier verder mee kan behelpen. Uiteraard wil ik achteraf als ik wat meer tijd heb ook leren hoe ik via de cli vm's kan aanmaken en beheren.
[ Voor 54% gewijzigd door ddkiller0900 op 12-08-2011 22:24 ]
  • ddkiller0900
Aangezien het misschien handig is voor andere personen wou ik nog even de oplossing laten weten want ik heb het werkend gekregen.
Je kunt het beste nieuwe ssh keys genereren:
ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/cms_id_rsa
Zorg ervoor dat je nu wel een passphrase ingeeft, daar ging het namelijk mis bij mij. Door geen passphrase in te geven kreeg ik het niet werkend.
chmod 0600 ~/.ssh/cms_id_rsa*
eval `ssh-agent -s`
ssh-add ~/.ssh/cms_id_rsa
ssh root@je_server
Succes 8)
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 15:01
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
bedankt voor de update
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
