Eyefinity met HD5850 (1x dvi/1x hdmi/1x displayport)
  • Hbeez
  • Laatst online: 22-10-2025
Beste mede-Tweakers,
Ik heb twee Sapphire HD5850 Xtreme's in Crossfire, hierop wil ik 3 Dell Ultrasharp U2311H monitors aansluiten. Mijn vraag is simpel; maar omdat ik op internet tegenstrijdige antwoorden vind post ik hem toch; is dit mogelijk?
Mijn HD5850 hebben de volgende output interfaces: 1x dvi, 1x hdmi en 1x displayport.
Kan ik dan simpelweg de volgende setup gebruiken:
Monitor 1: DVI
Monitor 2: HDMI
Monitor 3: Displayport
Volgens mij is dit mogelijk, zonder gebruik te hoeven maken van (actieve) adapters. Klopt dit? :)
[ Voor 13% gewijzigd door Hbeez op 12-08-2011 14:26 ]
  • stamp
Zolang je minstens 1 scherm aansluit via Displayport zal het prima werken.
En een actieve adapter heb je alleen nodig als je geen enkele monitor hebt die Displayport ondersteund. en resoluties gebruikt hoger als 1280x720 met 1280x720 of lager werkt een passieve Dp adaptor ook goed.
Enig wat je waarschijnlijk nodig hebt is een convertor pluggie van mini-DP naar DP (deze wordt in 99% van de gevallen wel meegelevert met je videokaart)
De volgende mixes werken:
DP/DP/DP
DVI/DVi/DP
DVI/HDMI/DP
HDMI/HDMI/DP
HDMI/DP/DP
DVI/DP/DP
Mijn ervaring is wel dat als je HDMI wilt gebruiken het aardig buggie kan zijn met het aan de praat krijgen.
beste werkt DVI/DVI/DP
in jouw geval zou ik gaan voor DVI/DP/DP
[ Voor 24% gewijzigd door stamp op 12-08-2011 14:56 ]
Then we ate some mescaline and went swimming - Hunter S. Thompson.
Het goedkoopste is denk ik die HDMI kabel middels een verloopje omzetten in een DVI-D uitgang. Verder doen er zich geen problemen voor :). Aansluiten op HDMI gaat voor de Dell U2311H sowieso niet werken omdat deze niet wordt geleverd met een HDMI ingang.
Je kunt zoiets als dit kopen dus enkel het verloopje, maar er zijn ook producten waar gelijk een kabel aan zit. Als je bijvoorbeeld een DVI-D kabel bij die monitoren krijgt dan is dat natuurlijk niet nodig in jouw geval :).
Afbeeldingslocatie: http://www.kabeltje.com/images/VC-003G_FRONT.JPG
Edit: Ik zie nu pas dat je in CF draait, dan kun je zoals hierboven wordt gemeld gaan voor 2xDVI 1xDP of 2xDP en 1xDVI. Je hebt die HDMI niet eens nodig, dus ook geen verloopje ;).
[ Voor 118% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2011 15:46 ]
  • Hbeez
Bedankt voor het advies!
Volgens mij heb ik wel het verloopje nodig, want ik heb maar 1 DVI output.
Het wordt dan:
Output 1 -> Monitor 1: DVI -> DVI
Output 2 -> Monitor 2: HDMI -> DVI
Output 3 -> Monitor 3: DisplayPort -> DisplayPort
Hbeez schreef op vrijdag 12 augustus 2011 @ 16:26:
Het wordt dan:
Waarom heb je die nodig dan? Je hebt toch twee van die kaarten? Volgens mij kun je uitgangen van beide kaarten gebruiken bij Eyefinity.
  • Hbeez
In Crossfire opstelling kun je de poorten van 1 GPU gebruiken .. niet van beide.
Maar als ik dvi / hdmi / displayport kan gebruiken is dit geen probleem :)
Hbeez schreef op vrijdag 12 augustus 2011 @ 17:46:
Oke dat wist ik niet, maar dan kun je inderdaad dat verloopje gebruiken :).
