• A-Square
  • Laatst online: 01-03 01:48
Hoi,
Ik heb sinds mei last van BSOD (IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL, ntoskrnl.exe+geheugenadres) met dit systeem terwijl die probleemloos had gewerkt vanaf september 2010 (toen ik het systeem samenstelde). Ik heb van alles geprobeerd om de oorzaak te achterhalen of op te lossen, maar tevergeefs. Hieronder het systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 41,90€ 41,90
1Seagate Barracuda 7200.10 ST3320620AS, 320GB€ 0,-€ 0,-
2Samsung SH-S223C Zwart€ 18,90€ 37,80
1Cooler Master Silent Pro M700€ 88,50€ 88,50
1Crucial m4 128GB 128GB€ 164,-€ 164,-
1GeIL GV34GB1333C9DC€ 0,-€ 0,-
1AMD Phenom II X4 955 Black Edition€ 90,90€ 90,90
1Sapphire VAPOR-X HD 4870 1GB GDDR5 PCI-E€ 0,-€ 0,-
1Asus M4A89GTD PRO€ 98,34€ 98,34
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 521,44
Wat ik tot nu toe heb geprobeerd:
-memtest draaien met beide reepjes in mobo -> geen errors, 8 passes
-memtest draaien met beide reepjes in mobo in andere slots -> geen errors, 8 passes
-memtest met één reepje in alle slots -> geen errors, 8 passes per slot
-virusscan met MSE en Malwarebytes - niks gevonden
-Clean Windows 7 install (op oude HDD, voordat ik een SSD had aangeschaft) -> hielp niet
-Clean Windows 7 install op SSD, (AHCI modus staat aan) -> hielp niet
-BIOS degraden (had meest recente non-beta BIOS erop, nu 1808 teruggezet) -> een uur na degraden weer een BSOD, sindsdien weer een stuk of 2 BSOD gehad
-Hotfix geprobeerd te installeren -> gaat niet omdat het op een oudere versie van de kernel van toepassing is
Hieronder het lijstje gemaakt met BlueScreenView:
Link naar report
Excuus als ik dit in de verkeerde forum heb gezet.
[ Voor 73% gewijzigd door A-Square op 11-08-2011 17:51 ]
  • Meekoh
  • Laatst online: 09-11 15:57
Heb je alle drivers al eens geupdate?
Deze error hoeft niet perse een memory probleem te zijn.
Computer says no
  • Derrick
  • Laatst online: 24-11 00:38
Probeer de commandrate op 2t te zetten.. Kijk of dat helpt.
  • A-Square
Heb redelijk recente drivers (zo niet, de meest recente) voor de meeste hardware. Maar ik zal voor de zekerheid nogmaals kijken of er nog wat te updaten valt. Wilde net de Realtek drivers updaten van 2.61 naar 2.63 en kreeg een BSOD. -_- Anyway, die zijn in ieder geval geupdate, ga de rest vanavond/vannacht checken, moet zo weg. Alvast bedankt voor de hulp in ieder geval.
  • A-Square
Derrick schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 18:12:
Zou dat veel invloed hebben denk je? Systeem draaide al sinds september 2010 op 1T zonder probleem.
  • Derrick
Ik heb hetzelfde moederbord en moest om 4 reepjes te kunnen draaien op 2T overgaan. Check de specs in me sig..
Check ook je voltage want toen ik het op auto liet was het 1.6 v. Voer handmatig je timings in. Je BSOD heb ik eerder gehad bij mijn vorig AMD mobo met een X4 en toen draaide ik te strakke timings.
  • A-Square
Derrick schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 18:24:
Maar ik heb maar 2 reepjes. Ik zal voor de zekerheid de timings checken/aanpassen.
  • A-Square
Ik heb de timings grotendeels handmatig ingesteld (in de BIOS staan een 10 of meer waarden die je kan instellen, heb alleen van de waarden die ik wist en die door de geheugenfabrikant zijn opgegeven ingesteld).
En heb de nieuwste chipset, graphics en AHCI drivers van AMD geinstalleerd. Nu wachten op de volgende BSOD. :+
Wat ik trouwens raar vind, is dat mijn geheugen maar 5,9 scoort in de Windows prestatietest terwijl mijn andere onder delen minimaal een 7,3 scoren.
Hoeveel scoort jouw geheugen Derrick? Je hebt wel sneller geheugen, maar dan heb ik ten minste iets ter referentie.
[ Voor 5% gewijzigd door A-Square op 13-08-2011 18:40 ]
  • Reepje
Gewoon ddr3 geheugen (goedkoopste kingston van 20 euro) scoort bij mij 7.6
  • A-Square
Weird. Hoeveel reepjes gebruik je? Als het meerdere zijn, draaien ze in multi(dual, triple, quad)-channel mode?
  • Reepje
gewoon deze
pricewatch: Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G
instellingen weet ik niet, gewoon erin geprikt en gaan met die banaan.
  • Derrick
Ik scoor 7.5 met 4 reepjes. Mijn command rate is wel 2T.
5.9 klinkt als single channel. Doe een AIDA64 bench die is betrouwbaarder.
  • A-Square
Volgens cpu-z en de POST BIOS message is het dual-channel. Aida geeft ook dual-channel aan.
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/qqtimp.png
  • Derrick
Ok ik zie niks mis met die score. Nog last gehad van BSODs?
Hier is de mijne.
Afbeeldingslocatie: http://img546.imageshack.us/img546/140/screenaida.jpg
  • A-Square
Nu lijkt alles stabiel, maar stel mij diezelfde vraag opnieuw over twee weken. :P
EDIT: Zojuist weer een BSOD. ;( Zelfde soort.
Wat mij trouwens opvalt is dat tijdens het heropstarten van de PC na een BSOD als het ware de HDD's dan pas aan gaan. Tijdens de AHCI detectiefase zie ik mijn SSD's direct in het lijstje, vervolgens hoor ik mijn Samsung HDD opspinnen, en 2 seconden later als die "aan" is verschijnt hij tegelijk met de rest van de drives in het lijstje en gaat die door naar Windows. Zou het aan de HDD kunnen liggen? Ik had mijn energie instellingen gecheckt en daar staat dat de HDD nooit uit mag. Straks maar weer een chkdsk doen.
EDIT 2: Ik heb na die BSOD allerlei ASUS "troep" verwijderd en heb alleen AI Suite geïnstalleerd (v1.06.16), tot nu toe geen enkele BSOD gehad (meer dan een week).
[ Voor 88% gewijzigd door A-Square op 26-08-2011 19:35 ]
