• PuceTundra
  • Laatst online: 03-10 21:10
Beste mede-tweakers,
ik ben voor een vriend een computer aan het maken.
En heb de onderdelen allemaal in elkaar gezet.
AMD Phenom X4 965
ASRock 970 Extreme4
AOpen 500W
ASUS EAH5450 Silent
Sony DVD Brander
Samsung HDD 1TB
Ik heb deze dus in elkaar gezet maar als ik de PC aanzet krijg ik geen piep en op het moederbord geeft hij geen fout aan. zit debug mode in. Ik krijg geen beeld de DVD Brander knippert.
De hdd hoor je wel bezig zijn.
CPU Fan draait.
Ik vind dit dus heel raar CPU is compatbile met moederbord. Dus dat is ook niet het probleem.
500W is best veel dus volgens mij is dat het ook niet.
Blijf ik over bij de videokaart.
Weet iemand wat hier misschien het probleem van is.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Stop er eens geheugen in...
Ey!! Macarena \o/
  • PuceTundra
sorry vergeten te zeggen er zit DDR3 ValueRAM 4GB stickje in. die op 1066MHZ draait.
  • Xtr3me4me
  • Laatst online: 27-08-2024
Xtr3me4me
Saiyajin Godlike Tweaker
Stop de kabel eens in de video uitgang van je mobo en haal de videokaart er eens uit. Kijk dan eens wat het doet.
-- My Gaming Rig Power -- -- <SG> Diabolic --
  • PuceTundra
Xtr3me4me schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 13:04:
ja dat gaat een probleem worden er zit geen interne video ingang in me moederbord.
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
nicdew77 schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 13:05:
Maar als ie dan boot ligt het aan je voeding
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • D4NG3R
  • Laatst online: 04-10 11:33
D4NG3R
kiwi
yzx schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 13:05:
of aan de GPU :>
AOpen is geen slecht PSU merk trouwens.
  • PuceTundra
Nou ik vraag me dus af er zitten aan de voeding nog een paar kabels die niet aangesloten zijn eentje met 2bij2
en 2 van 3bij3
  • chimera2
  • Laatst online: 02-10 10:37
haal alles eruit en stop alles er 1 voor 1 in.
  • Xtr3me4me
Xtr3me4me
Heb je een spare graka toevallig ergens liggen of die je kan lenen? Om je Videokaart uit te sluiten.
  • yzx
yzx
D4NG3R schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 13:06:
of aan de GPU :>
Of GPU ja
@ nicdew : Heb je wel de 24pins en dan 4 of 8 pins in je mobo steken?
  • Nielson
  • Laatst online: 20:58
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
En zoals hierboven door yzx werd aangegeven, zorg dat je de 4/8-pin 12V cpu power connector ook hebt aangesloten, en je hebt afstandsbusjes onder je mb zitten (en op de juiste plek)?
  • PuceTundra
yzx schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 13:07:
Of GPU ja
De 24 zit erin.
Alleen die 4 zoals je zegt zit niet bij me voeding mar wel op me mobo.
  • Aragnut
  • Laatst online: 23:43
nicdew77 schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 13:06:
en 2 van 3bij3
Ik heb nog nooit een 9 polige voedingstekker gezien (3bij3). Maak eens een foto van de handel, want het klinkt nu alsof je de 12V CPU voedingstekker niet aangesloten hebt (de 2 bij 2, heeft die toevallig 2 gele en 2 zwarte draden?), of er zitten 2 aansluitingstypes aan de voeding.
  • PuceTundra
Aragnut schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 13:10:
ja 2gele en 2 zwarte
edit: bedoelde 2 bij 3 sorry
[ Voor 3% gewijzigd door PuceTundra op 11-08-2011 13:11 ]
  • yzx
yzx
nicdew77 schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 13:10:
De 24 zit erin.
Naast je CPU socket zit een 2x2 connector in somige gevallen 2 van die daar moet ook een kabel in he
  • PuceTundra
yzx schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 13:11:
die zit er niet foto hieronder:
http://imageshack.us/photo/my-images/7/imag0001it.jpg/
Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het is wit en zit linksboven de CPU koeler. :>
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2011 13:16 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 13:16:
Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het is wit en zit rechtslinksboven de CPU koeler. :>
  • Xtr3me4me
Xtr3me4me
Links boven je koeler, mis je nog de 8-pin aansluiting op je mobo.
  • PuceTundra
die is toch aangesloten???
  • PuceTundra
die zit niet bij de voeding
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Ik zie toch echt niks aangesloten op de 8 pin CPU connector?
  • KatirZan
  • Laatst online: 02-10 16:56
KatirZan
Wandelende orgaanzak
zo te zien niet :P
op zijn hooligans : Daaaaaaaar moet een stekker in!!!!!111 oneone
Wabbawabbawabbawabba
  • Xtr3me4me
Xtr3me4me
Kijk eens goed, zie je het niet? Er zit geen stekker in van je voeding :D
  • Xtr3me4me
Xtr3me4me
Als je die niet hebt, zou ik toch maar eens kijken naar een andere soort A merk voeding. Die dat wel heeft.
Is toch essentieel wil jij je pc laten runnen
  • PuceTundra
Xtr3me4me schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 13:18:
Er zit bij de kabel van mijn voeding geen 8 pin connector?::p
  • Meekoh
  • Laatst online: 02-10 17:23
als het goed is heeft je voeding 2x een 4pins aansluiting.
die kun je combineren tot 1 8pins die je nodig hebt.
Computer says no
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Xtr3me4me schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 13:20:
AOpen is een A merk.. maargoed.
Kijk even goed, het is onmogelijk dat deze niet aanwezig is op een 500W voeding.
  • PuceTundra
Meekoh schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 13:21:
alleen 2x6pins en 1 x 4pin
  • Xtr3me4me
Xtr3me4me
D4NG3R schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 13:21:
Het kan heel goed zijn, dat deze er niet in zit. Maar net als de voorganger al zei, 2 x 4 pins kan ook.
  • Aragnut
je kan ook in de 8 pins alleen de 4 pins aansluiten, maar dan moet je even in de handleiding kijken (waar dit overigens allemaal in zou moeten staan). Ik raad aan om sowieso even de handleiding er naast te houden, om te kijken of je alles nu wel hebt aangesloten. Ik ga er ook van uit dat je het moederbord MET afstandsbusjes hebt ingebouwd...
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
die 4 pin sluit je dus aan op de 8 pin stekker :F .
  • PuceTundra
D4NG3R schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 13:24:
zal vanavond even kijken moet nu werken.
bedankt in iedegeval voor de informatie.
Er zit toch een display op het moederbord? Doet die wat.
Want een piepje zal je niet horen, want er zit geen speakertje op.
Haal de koeler er nog eens af en haal de CPU nog eens uit de socket en monteer deze opnieuw.
Letop het gouden driehoekje op de CPU, dus leg de CPU goed in de socket.
(Tip; blijf de CPU aandrukken als je de hevel van de socket sluit, soms komt het voor dat bij het sluiten van de socket de CPU iets omhoog wordt geduwd. Dit heb ik al een paar keer meegemaakt en dan zoek je, je rot.)
Misschien ook even de gouden pinnen controleren aan de onderzijde van de CPU.
Je kan nog even een BIOS/UEFI reset doen.
  • Xtr3me4me
Xtr3me4me
Verwijderd schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 13:25:
Nah D4NG3R gaf het correcte antwoord eigenlijk al. Een mobo hoeft niet perse 8 pins te hebben, een 4 pins van een goede A-merk voeding is al voldoende.
Kijkend naar zijn foto, zag je meteen eigenlijk al wat zijn probleem was. Hij mist te veel juice.
  • Aragnut
Xtr3me4me schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 13:29:
Kijkend naar zijn foto, zag je meteen eigenlijk al wat zijn probleem was. Hij mist te weinig juice.
Het kan zomaar zijn dat dat niet het enige probleem is, en dan is de info altijd handig, maar het goed aansluiten van de stekkertjes is zeker een eerste aanrader.
offtopic: overigens vind ik de zin "mist te weinig juice" erg ...uniek
[ Voor 0% gewijzigd door Aragnut op 11-08-2011 14:24 . Reden: strike! ]
  • Xtr3me4me
Xtr3me4me
Aragnut schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 13:32:
Aangepast :D :+
  • Jerdek
  • Laatst online: 09-12-2024
Pagina32 van je manual(pdf) 8)
Afbeeldingslocatie: http://i1180.photobucket.com/albums/x418/jerdek1/P8-P4.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door Jerdek op 11-08-2011 16:32 ]
Kennis maakt macht, kennis delen maakt machtige vriendschappen.
  • Meekoh
Aaah RTFM d:)b
Computer says no
  • PuceTundra
THnx for the info.
Weet je toevalig ook of ik ergens een verlengstuk voor die 4 pin connector kan kopen want hij is te kort hij komt niet bij boven bij me moederbord de voeding zit onderop in de case.
  • Jerdek
bestaat niet, dus creatief met kabels, maar kan me niet voorstellen dat je er niet bij kunt.
Welke kast heb je dan?
  • PuceTundra
Jerdek schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 20:49:
glite 430 black
Voeding zit hier onder en moet bovenin mobo zijn voor de aansluiting kom iets van 15 cm te kort.
  • Jerdek
dan andere voeding erin, meteen met P8 en langere kabels...uitbreiding voor de toekomst!
  • Jerdek
een Be-Quiet heeft bv standaard al 55 cm van voeding tot connector, dat haalt die van jou dus niet
  • KingTenteehje
  • Laatst online: 30-09 14:43
KingTenteehje
Onia Cause Fiunt
Is het misschien een idee om eerst eens te testen als je de kabel erin doet dat het systeem dan wel werkt?
Fools you are... who say you like to learn from your mistakes... I prefer to learn from the mistakes of others, and avoid the cost of my own. "Otto von Bismarck"
  • PuceTundra
KingTenteehje schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 20:56:
Is het misschien een idee om eerst eens te testen als je de kabel erin doet dat het systeem dan welk werkt?
ja dat is een goed idee:p
  • Jerdek
goed plan king, ff mobo op karton ernaast...maar het probleem was dus zonder die 12V erin, zal wel werken dus
Bestaat niet? Wat is dit dan?
http://www.kleinspul.nl/index.php?productID=1928&cat=75
of
http://www.kleinspul.nl/index.php?productID=1820&cat=75
  • Jerdek
ok, sorry hoor
kan ie beter meteen de onderste nemen
[ Voor 58% gewijzigd door Jerdek op 11-08-2011 21:19 ]
Jerdek schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 21:18:
ok, sorry hoor
Geen excuus nodig (was smiley's vergeten), was dus niet kwaad bedoeld.
Dat lijkt mij ook ja, tenzij hij toch 2 x 4 pin heeft. Misschien is het zelfs beter om beide kabeltjes te nemen, aangezien de 4 naar 8 pins kabel slechts 15 cm lang is (en dat is precies wat hij tekort komt).
  • Jerdek
beide 20 cm, maar jij maakt er wel een breiwerkje van 8)
[ Voor 4% gewijzigd door Jerdek op 11-08-2011 21:29 ]
Sorry dat ik je ga corrigeren, maar de 4 naar 8 pin is volgens de specs toch echt 15 cm. ;)
Breiwerkje?? Tja, ben en blijf een vrouw hoor! :P
  • PuceTundra
Ik heb het besteld.
Dus dankjewel voor de hulp.
  • Jerdek
hahaha, succes nicdew77, de breinaalden ff van je ma of van kedeshch jatten he
Feit blijft dat je bij nieuw gaaf systeem ook in overweging moet nemen of je nieuwe voor ook nog toekomstige uitbreiding geschikte voeding moet aanschaffen. ;)
[ Voor 51% gewijzigd door Jerdek op 11-08-2011 21:36 ]
nicdew77 schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 21:33:
Ik heb het besteld.
Graag gedaan. Laat even weten of het goed werkt ja dan de nee. :)
  • KingTenteehje
KingTenteehje
Onia Cause Fiunt
Verwijderd schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 21:35:
Ik mag toch hopen dat hij dat voor de bestelling getest heeft :9
  • PuceTundra
KingTenteehje schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 21:36:
Ja hij doet het:p
  • Jerdek
verloopje kan leuk zijn, maar die vierpins geeft vast nooit zoveel vermogen als een P8
hahah gevalletje ff IBM bellen
Of je stopt de stekker er in..... :P
  • Jerdek
8) zie ergens bovenstaand plaatje van pagina 32 van de online manual 8)
verder blijf ik bij het standpunt dat je gewoon bij een nieuw systeem een nieuwe voeding moet nemen, online tooltjes zat om te berekenen, incl eventuele uitbreidingen...op een systeem van minimaal 7-800 euro kan dat er dan ook wel af.
kun je naderhand zonder gekloot er iig dikke gpu inslingeren enzo
[ Voor 71% gewijzigd door Jerdek op 11-08-2011 21:42 ]
Jerdek schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 21:39:
Ik verwees naar de tv-reklame van IBM vroeger (die ken je vast nog wel). >:)
  • Jerdek
ik ook, vandaar _/-\o_
Dan vulde we elkaar goed aan.... ;)
  • Jerdek
klopt,maar je bent het dus ook wel met mijn stelling eens qua nieuw systeem=nieuwe voeding
Ik vind dat wel het beste (ook omdat de oude pc nog steeds een voeding nodig heeft). :)
Wat betreft het berekenen via online tooltjes ben ik het niet mee eens, je kan zelf toch wel inschatten wat je nodig hebt en daar wat boven gaan zitten? Tis een kwestie van specs bekijken. ;)
  • Jerdek
ik heb zelf m'n 2de Be-quiet, had goede, laatst betere gewonnen, en die hebben goede tool hoor, klopt aardig iig
En wat hij in de spec zet is niet schokkend, maar dat is een A-Open ook niet! >:)
[ Voor 45% gewijzigd door Jerdek op 11-08-2011 21:55 ]
Dat geloof ik gelijk van je. Alleen denk ik wat verder vooruit, aangezien ik altijd een pc uitbreidt, dus dan moet de voeding ook voldoen. Heb in 2007 voor mijn toenmalige config een Tagan 500 Watter gehaald, die draait heden ten dage nog steeds, met een zwaardere config en wat meer hardware. ;)
Edit : Aopen koop ik niet zo 1, 2, 3, dan heb ik toch liever Cooler Master. :)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2011 21:57 ]
  • Jerdek
dat bedoel ik dus, berekening maken met uitbreiding erbij...had straightpower e7 bronze 480w, heb nu straightpower e8 silver 550W, kan ik msi gtx560 ti hawk(wensenlijst) op z'n sloffen nog mee draaien hahaha
had voorheen a-open 430w en die gaf lagg op m'n gpu...te weinig power op de rails
[ Voor 17% gewijzigd door Jerdek op 11-08-2011 21:58 ]
Berekenen doe ik toch liever aan de hand van de specs, noem me maar ouderwets! ;)
Wij kijken dus beiden verder dan onze neus lang is en dat is zeker niet verkeerd. Wij kunnen rustig uitbreiden zonder dat gelijk de voeding vervangen hoeft te worden. :)
  • Jerdek
8) kon ik al met die 480, maar die 550 heb ik eind vorige maand gewonnen met prijsvraag, die heeft wat meer ruimte over
zou me niets verbazen als ie binnenkort topic opent over rare storingen....
die A van a-open staat niet voor a-kwaliteit iig
[ Voor 35% gewijzigd door Jerdek op 11-08-2011 22:08 ]
Jawel, maar in dit geval schaadt overdaad niet. Ik heb wel eens de neiging om er wat extra harddiskjes aan het systeem te hangen, geeft eigenlijk nooit probs.
We gaan echter nu wel zeer off-topic en dat is eigenlijk niet de bedoeling. Misschien is het beter om via DM verder te gaan. ;)
Edit : Dat zien we dan wel weer! >:)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2011 22:12 ]
  • Jerdek
das waar, gaan we daar verder :)
Wie begint er? Jij of ik? :)
  • Jerdek
was al begonnen..
  • yzx
yzx
Jerdek schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 21:37:
tis een AM3+ bordje, die extra 4pin zal wss voor hexa/octa cores zijn denk ik :p
  • Jerdek
hij kan met 4pin draaien, saat in de manual he, maar 8 pin geeft meer power
yzx schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 22:54:
Ik heb al een 8 pin aansluiting op mijn AM2 X2 mobo zitten. Je voltages zijn gewoon dan wat stabieler, maar eigenlijk heb je het nodig als je gaat overclocken.
  • Jerdek
komt omdat de P8 meestal van twee verschillende rails afkomt
en denk niet dat die gast gaat overclocken...moet ie eerst IBM bellen :)
[ Voor 38% gewijzigd door Jerdek op 11-08-2011 23:07 ]
Of toch die stekker er in stoppen!! ;)
  • Jerdek
_/-\o_ die ligt voor de brievenbus van de week en rukt die tnt-er met stekkertje en al door de gleuf _/-\o_
[ Voor 7% gewijzigd door Jerdek op 11-08-2011 23:13 ]
  • Aragnut
Bij Intel zijn die 4 extra pinnen nodig bij zware (extreme klasse enz.) cpu's, zeker bij het overklokken. Gezien de spanning altijd op 12V blijft, gaat bij een meer belasting meer stroom lopen. Hoe meer stroom door een draadje, hoe hoger het verlies. Als je 2 keer zoveel draadjes hebt, is je verlies gehalveerd (helft van de weerstand).
